自制220v转12v直流电源
电子制作
245人已加入
1、220v转12v稳压电源电路图
电路图如下,其中包括降压、整流、滤波、稳压各环节。
降压环节是用变比为15.7左右的变压器把220V正弦波交流电压降到14V左右;
稳压器
整流环节是用四支1N4000(或1N4001~1N4007均可)整流二极管搭成桥式整流电路把14V左右的正弦波交流电压转换为峰值为18V左右的单向脉动电压;
滤波环节是用耐压不低于25V的电解电容Cin把18V左右的单向脉动电压转换为带有交流纹波的约18V的直流电压(这里留出了7812的工作电压差2V以上、-10%的电网电压波动量2V和适量的纹波电压幅度1V多);
稳压环节是用线性稳压器7812把约18V带有交流纹波的直流电压转换为非常稳定的质量很好的12V直流电压;
使用用输出滤波电容Co的作用是抑制7812在工作时可能产生的的自激振荡,因为三端线性稳压器极易产生自激振荡,所以Co通常是不可少的,其耐压不低于16V。
图中用的是大电流(5A)的输出型号78H12,如果输出电流不需要那么大,可以改用7812(1A),电容Cin和Co的容量也可以减小。
看了220v转12v稳压电源的电路图,你们有没有想法自己做一个直流电源玩玩呢?下面让小编来手把手教你制作。
2、手把手教你制作220V转12V直流电源
第一步:准备一个淘汰下来或者2手的机箱电源,这个是作为逆变器来使用的,如果实在没有,2手市场有,很便宜,20块钱就搞定了。如果实在不想去市场,那只需要拆你的台式机就行了。给大家看一下电源的参数,这样讲解起来比较好懂。
所有的黄色线是12V输出,黑色线是负极线,绿色线是电源开机线,几乎所以的正版电源都是这样标明的。
稳压器
第二步,需要找一点电线,1平的线应该是正好能插到口里面的,我懒,所以就用其他的线改造了一下。
稳压器
稳压器
电源开机点火我是用的回形针,弄弯以后插进去,也可以用镊子,只要同时插一下绿线的口和黑线的口,电源就可以启动了。
第三步,需要做一个点烟器的固定,本来是想用20的水管做插座的,找了很多建筑垃圾都没找到,正好看到一个护肤品小样,弹性非常好,根据点烟器正极改造好。穿进去的铜丝用尖嘴钳把入口的电线都捣平了。如果是粗电线,可以用尖嘴钳弯一下,劳动人民的智慧是无穷的,我相信你们想做肯定是有办法的。
  推荐阅读:
  直流电源和交流电源的区别
  直流电源符号_直流电源品牌排行
评论(0)
发评论
p_p_sunday 2018-03-05
0 回复 举报
非常好的资料。 下载学习下 收起回复
500600 2018-02-21
0 回复 举报
所以一根接黄色一根接黑色线就可以用12v了是吗? 收起回复
