cob光源和smd有什么区别_cob光源和smd光源区别介绍
LED照明
75人已加入
  在大家的认知中,肯定知道SMD光源,其实我们所说的COB光源就是SMD光源的升级版,那么您一定会问,升级了哪些呢,下面小编就来告诉你什么是cob光源,SMD光源和COB光源的区别。
  一、COB光源介绍
  COB光源是指芯片直接在整个基板上进行邦定封装,即在里基板上把N个芯片继承集成在一起进行封装。主要用来解决小功率芯片制造大功率LED灯问题,可以分散芯片散热,提高光效,同时改善LED灯的眩光效应。COB光通量密度高,眩光少光柔和,发出来的是一个均匀分布的光面。
  COB光源是在LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。
  COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。
  COB光源产品特点:
  电性稳定,电路设计、光学设计、散热设计科学合理;
  采用热沉工艺技术,保证LED具有业界领先的热流明维持率(95%)。
  便于产品的二次光学配套,提高照明质量。
  高显色、发光均匀、无光斑、健康环保。
  安装简单,使用方便,降低灯具设计难度,节约灯具加工及后续维护成本。
  二、SMD光源介绍
  SMD LED就是表面贴装发光二极管的意思,SMD贴片有助于生产效率提高, 以及不同设施应用。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。它的电压为1.9-3.2V,红光、黄光电压最低,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
  三、SMD光源和COB光源对比分析
  传统的LED:“LED光源分立器件→MCPCB光源模组→LED灯具”,主要是由于没有现成合适的核心光源组件而采取的做法,不但耗工费时,而且成本较高。
  COB封装“COB光源模块→LED灯具”,可将多颗芯片直接封装在金属基印刷电路板MCPCB,通过基板直接散热,节省LED的一次封装成本、光引擎模组制作成本和二次配光成本。在性能上,通过合理的设计和微透镜模造,COB光源模块可以有效地避免分立光源器件组合存在的点光、眩光等弊端;还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。
  COB相对优势有:
  生产制造效率优势
cob光源
  COB封装在生产流程上和传统SMD生产流程基本相同,在固晶,焊线流程上和SMD封装效率基本相当,但是在点胶,分离,分光,包装上,COB封装的效率,要比SMD类产品高出很多,传统SMD封装人工和制造费用大概占物料成本的15%,COB封装人工和制造费用大概占物料成本的10%,采用COB封装,人工和制造费用可节省5%。
  低热阻优势
cob光源
  传统SMD封装应用的系统热阻为:芯片-固晶胶-焊点-锡膏-铜箔-绝缘层-铝材。COB封装的系统热阻为:芯片-固晶胶-铝材。COB封装的系统热阻要远低于传统SMD封装的系统热阻,大幅度提高了LED的寿命。
  光品质优势
  传统SMD封装通过贴片的形式将多个分立的器件贴在PCB板上形成LED应用的光源组件,此种做法存在点光,眩光以及重影的问题。而COB封装由于是集成式封装,是面光源,视角大且易调整,减少出光折射的损失。还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。
  四、SMD和COB两种LED封装技术的比较
  SMD(贴片)光源具有发光角度大,可达120—160度,组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%—60%,重量减轻60%—80%。另外,可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低;高频特性好,减少了电磁和射频干扰;还易于实现自动化,提高生产效率,降低成本达30%—50%,节省材料、能源、设备、人力、时间等。
  而COB(集成)封装技术即板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,LED芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。COB光源模组属于高功率集成光源,电路可以根据客户要求随意设计,散热更合理,可以有效地避免分立光源器件组合存在的点光、眩光等弊端。眩光少,还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。视角大且易调整,减小出光折射损失。出光更均匀且安装简单方便。
  两者对比表格如下:
cob光源
  综合以上优势对比,可见使用COB光源较之使用传统SMD封装光源有五大优势,在光源生产效率、热阻、光品质、应用、成本上均有较大优势,综合成本可降低25%左右,而且使用器件简单方便,工艺流程简单。
  由此可知,SMD封装陆续向COB转型是大势所趋
  LED封装技术
  1.表面贴装封装(SMD)在2002年,表面贴装封装的LED(SMDLED)逐渐被市场所接受,并获得一定的市场份额,从引脚式封装转向SMD符合整个电子行业发展大趋势,很多生产厂商推出此类产品。
  2.COB型封装(集成)
  COB封装可将多颗芯片直接封装在金属基印刷电路板MCPCB,通过基板直接散热,不仅能减少支架的制造工艺及其成本,还具有减少热阻的散热优势。
