在云计算时代,随着社会对计算需求的不断扩大,数据中心的规模也在迅速变大。但是,在庞大的数据中心背后,其资源的平均利用率却相对较低,大部分设备空闲,给数据中心增加了巨大的能耗负担。目前,数据中心中使用虚拟化技术,可以有效提高数据中心资源利用率。在这种新趋势下,每个租户的资源请求可抽象为一组虚拟机( Virtual Machine,VM)构成的虚拟数据中心(Virtual Data Center,VDC),每个VM对应一定的计算资源(包括CPU、内存以及硬盘等);同时为了传递数据和中间文件,VM之间需要建立具有带宽保障的通信链路,以满足VM之间的通信需求。由于VM放置与VM间通信带宽的路由的紧耦合,使得把VDC映射到数据中心的这个过程变得非常复杂。
虚拟网络( Virtual Network.VN)映射问题与VDC映射问题很类似,在VN映射上已有许多研究,但VDC映射的研究还较少。VDC映射与VN映射不同的是:在映射VN时,每个物理服务器上只能映射一个VM,而映射VDC时,每个物理服务器上可以同时映射多个VM。因此现有的VN映射算法并不能直接用于解决VDC映射问题。
Guo等提出昀SecondNet算法解决了VDC映射的带宽保障问题,它可以在一定程度上提高数据中心网络的利用率;但是由于SecondNet算法在一个服务器上只能映射一个VM,所以网络资源利用率仍然较低,VM之间的带宽需求会造成数据中心带宽的巨大消耗。Fuerst等提出的LOCO算法利用对VM进行自动分组的方式来提高网络资源利用率。与SecondNet算法相比,LOCO算法提高了数据中心网络的利用率和VDC的映射成功率;但是由于LOCO算法把VDC中的VM尽可能合并映射,所以VDC的可靠性无法得到保障。Luo等提出的2EM算法首次以节能为目标来进行VDC映射。2EM算法对LOCO算法进行了优化,使得能关闭的空闲服务器和链路尽可能多;但是2EM也是把VM尽可能合并映射,所以VDC的可靠性也无法保障。
从前面分析可知,现有的VDC映射算法还未涉及可靠性问题。本文提出一个可靠性感知的VDC( Reliability-Aware Virtual Data Center,RAVDC)映射算法来解决可靠性感知下的VDC映射问题。RAVDC算法会首先保证VDC的可靠性需求,然后以减少带宽消耗和降低能耗为主要目标进行VDC映射。
