双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
通用测试仪器
199人已加入
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。
掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。
双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。
一、垂直控制区VERTICAL
1.转动垂直示波器旋钮,可控制信号的垂直显示位置,指示通道地(GROUND)的标识跟随波形而上下移动。此外,按下该旋钮还可作为设置通道垂直显示位置恢复到零点的快捷键。
2.转动垂直示波器旋钮改变“Volt/div(伏/格)”垂直档位,波形窗口下方的状态栏对应通道的档位会显示相应的变化。
3.按下垂直示波器旋钮可作为设置输入通道的Coarse/Fine(粗调/微调)状态的快捷键。粗调是以1-2-5步进序列调整垂直档位,微调是指在粗调设置范围之内以更小的增量进一步调整垂直档位。如果输入的波形幅度在当前档位略大于满刻度,而应用下一档位波形显示幅度稍低,可以应用微调改善波形显示幅度,以利于观察信号细节。
4.按CH1、CH2、MATH、REF,屏幕显示对应通道的操作菜单、标志、波形和档位状态信息。按OFF键关闭当前选择的通道。
示波器
垂直控制区
二、水平控制区HORIZONTAL
1.转动水平旋钮示波器改变“s/div(秒/格)”水平档位,波形窗口下方的状态栏对应通道的档位会显示相应的变化。水平扫描速度从2ns至50s,以1-2-5的形式步进。
2.转动水平旋钮示波器调节触发位移时,可以观察到波形随旋钮而水平移动。此外,按下该键还可以使触发位移(或延迟扫描位移)恢复到水平零点处。
3.按MENU按键,显示TIME菜单。在此菜单下,可以开启/关闭延迟扫描或切换Y-T、X-Y和ROLL模式,还可以设置水平触发位移复位。
示波器
水平控制区
三、触发控制区TRIGGER
1.转动示波器旋钮,触发线以及触发标志随旋钮转动而上下移动。停止转动旋钮,触发线和触发标志会在约5秒后消失。此外,还可以通过按下该旋钮作为设置触发电平恢复到零点的快捷键。
2.使用MENU调出触发操作菜单,改变触发的设置,屏幕右上角状态会随之变化。一般使用如下设置:触发模式为“边沿触发”;信源选择为“CH1”;边沿类型为“上升沿”;触发方式为“自动”;耦合为“直流”。
3.按FORCE键,会强制产生一个触发信号,主要应用于触发方式中的“普通”和“单次”模式。
4.按50%按键,设定触发电平在触发信号幅值的垂直中点。
触发可从多种信源得到:输入通道(CH1、CH2)、外部触发(EXT、EXT/5、EXT(50))、ACline(市电)。最常用的触发信源是输入通道,当CH1、CH2都有信号输入时,被选中作为触发信源的通道无论其输入是否被显示都能正常工作。但当只有一路输入时,则要选择有信号输入的那一路,否则波形难以稳定。
外部触发可用于在两个通道上采集数据的同时,在EXTTRIG通道上外接触发信号。
示波器
触发控制区
四、常用菜单区MENU(有六个功能键)
(1)Acquire(设置采样系统):使用Acquire按键,弹出采样设置菜单,通过菜单控制按钮选取不同的获取方式和采样方式,可得到不同的波形显示效果。
(2)Display(设置显示系统):使用Display按键,弹出显示系统设置菜单,通过菜单控制按钮,可调整波形显示方式。
(3)Storage(存储和调出):使用Storage按键,弹出存储设置菜单,通过菜单控制按钮,可对示波器内部存储区和USB存储设备上的波形和设置文件进行保存和调出操作,也可对USB存储设备上的波形文件、设置文件、位图文件以及CSV文件进行新建和删除操作,不能删除仪器内部的存储文件,但可将其覆盖。操作的文件名称支持中英文输入。
(4)Utility(设置辅助系统):使用Utility按键,弹出辅助系统功能设置菜单。通过菜单控制调整接口设置、声音、语言等;以及进行自校正、自测试、波形录制等。
(5)Measure(自动测量):按自动测量Measure功能键,系统将显示自动测量操作菜单。该示波器提供20种自动测量的波形参数,包括10种电压参数和10种时间参数。
10个电压参数有峰-峰值(Vpp):波形最高点至最低点的电压值;最大值(Vmax):波形最高点至GND(地)的电压值;最小值(Vmin):波形最低点至GND(地)的电压值;幅值(Vamp):波形顶端至底端的电压值;顶端值(Vtop):波形平顶至GND(地)的电压值;底端值(Vbase):波形平底至GND(地)的电压值;过冲(Overshoot):波形最大值与顶端值之差与幅值的比值;预冲(Preshoot):波形最小值与底端值之差与幅值的比值;平均值(Average):单位时间内信号的平均幅值;均方根值(Vrms):即有效值,依据交流信号在单位时间内所换算产生的能量,对应于产生等值能量的直流电压,即均方根值;
10个时间参数中除周期和频率以外,还有上升时间(RiseTime):波形幅度从10%上升至90%所经历的时间;下降时间(FallTime):波形幅度从90%下降至10%所经历的时间;正脉宽(+Width):正脉冲在50%幅度时的脉冲宽度;负脉宽(-Width):负脉冲在50%幅度时的脉冲宽度;延迟1→2(Delay1→2):通道1、2相对于上升沿的延时;延迟1→2(Delay1→2):通道1、2相对于下降沿的延时;正占空比(+Duty):正脉宽与周期的比值;负占空比(-Duty):负脉宽与周期的比值。
(6)Cursor(光标测量):使用Cursor光标测量按键,可以通过移动光标进行测量,使用前先将信号源设定成所要测量的波形,光标测量分为三种模式:
①手动模式:出现水平调整或垂直调整的光标线。通过旋动多功能旋钮手动调整光标的位置,示波器同时显示光标点对应的测量值。
②追踪模式:水平与垂直光标交叉成十字光标。十字光标自动定位在波形上,通过旋动多功能旋钮,可以调整十字光标在波形上的水平位置。示波器同时显示光标点的坐标。
③自动测量模式:通过此设定,在自动测量模式下,系统会显示对应的电压或时间光标,以揭示测量的物理意义。系统根据信号的变化,自动调整光标位置,并计算相应的参数值。此种方式在未选择任何自动测量参数时无效。
五、运行控制区(有两个功能键)
(1)AUTO(自动设置):自动设定仪器各项控制值,以产生适宜观察的波形显示。(2)RUN/STOP(运行/停止):运行或停止波形采样。
