cob射灯与普通射灯有什么区别
LED照明
75人已加入
COB射灯什么意思
cob射灯就是用COB LED光源作为发光源的射灯。
传统射灯光源多采用卤素灯和大功率led,卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短;而大功率led局部光效过强,光斑不均匀,有暗处。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。而且LED发光的单向性形成了对射灯配光的完美支持。
市场上有一种论调,就是LED射灯还是非COB莫属。可你再多问一句,为什么一定得是COB?答案可就不一而足了,有说COB发光角度小、有说COB光色好、还有干脆就说客户喜欢等等。
要弄清楚COB究竟适不适合,得先看看COB究竟是个什么玩意儿—— COB即Chip-On-Board,原指把多颗半导 体芯片集成到一块线路板上的封装技术。在LED行业特指把多颗LED芯片封装在一片基板上,从而形成一种发光光源的形式(图 1)。
射灯
正是这种产品形态决定了COB的技术特性。所谓材料学里的“结构决定特性” 也 同样适用于产品。
cob射灯与普通射灯的区别
cod射灯用电量大。 cob射灯就是用COB LED光源作为发光源的射灯。传统射灯光源多采用卤素灯和大功率led,卤素灯发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短;而大功率led局部光效过强,光斑不均匀,有暗处。
(1) cob射灯的光源发光效率可以达到80 Lm/w,有多种色温可以进行选择,它们的显色指数高,显色性也好;同时,它们发光均匀柔和,没有重影,发光角度宽,没有眩光之感,不伤人眼。
(2)Cob射灯是LED光源的一种封装方式,因此,cob射灯也是属于LED射灯的,一般用***芯片的COB的光效为65~801m/W,功率越大,光效就越低。
(3)cob射灯优点是,cob射灯使用低压直流电就可以驱动了,负载小、干扰弱,对使用的环境要求比较低。cob射灯能较好地控
制光谱的组成,因此,能很好地用于局部或重点的照明。cob射灯的发光指向性非常强,亮度衰减比传统光源低,并且,它们的价格十分平民化。cob射灯的响应时间非常快,只要开关一开就马上亮,不会出现延迟和闪烁的现象。
cob射灯的光线能量集中度很高,中在波长窗口内,纯度比较高。cob寿命很长,在5万到10万小时。cob射灯的环保性好,生产过程中不需要添加“汞”,也不需要充气,抗冲击性好,抗震性好,便于运输,非常环保。cob射灯非常地节能,cob射灯的光谱几乎全部集中在可见光频段,其发光效率可达80~ 90%。
COB谣言之——发光角度小
我们首先来破除一个COB流传甚广的谣言——发光角度小。LED灯珠的发光角度是由芯片封装决定的,从产品结构来看COB封装无非就是把多颗芯片集成到一块基板上,和单颗芯片的封装 并无 本质区别,所以一般的COB和单颗LED灯珠一样——都是120°发光。认为COB发光角度小而推断COB更适合做射灯光源是毫无依据的。对于COB射灯来说,限定光束角的是那个又深、又影响光效率的大灯杯。
COB谣言之——色温控制和显色性更好
第二个谣言是:COB的色温和显色性较一般单芯片封装的LED灯珠要更好。别忘了,COB和单颗LED灯珠 所使用的封装材料 并没有本质上的区别。若非要说有,也是由材料和生产工艺的好坏决定的,与产品形态无关。所以这个论断也没有依据。
COB的大冒险——散热、发光效率和眩光
说到COB的缺点,有三个词一定绕不过去。那就是, 散热、发光效率和眩光 。所有问题都是由COB自身的产品结构决定的。
对COB来说,散热是第一个“阿克琉斯之踵”。一般 9W COB 的 尺寸是一个直径大约为10mm的圆形,这决定了它只能在这个面积内直接作用于发热源,至于面积以外的范围就仅作为散热的辅助。而同样9W的SMD,基板直径 一般 在100mm左右。 对散热来讲,低发热量、大面积散热 的 情形要远好于高发热、小面积散热 的 情形 。
至于COB厂家一直在大肆宣传的低热阻,其实说的是导热能力好。不过请注意,所谓的「导热能力好」只是能把COB产生的热导出来,至于接下来对热的处理COB是完全被动的。 就好比一条高速公路车在路上是跑得很快,可到收费站就开始堵了,这个和COB的情形类似 。
COB的第二个缺点是光效。由于在一个狭小的面积上 紧密排列 了多颗LED芯片,所以 单颗芯片所发出的靠近水平方向的光会遇到相邻芯片而不断形成全反射,最后被封装材料吸收,不能发射出去 。而对于SMD,只要间距合理,就不存在这个问题。正是这个全反射使得COB的发光效率从一开始就比 LED 灯珠的表面贴 装低10%。同时,封装材料吸收 水平方向光线所 带来的热量和芯片密集排列本身产生的热量叠加,导致COB工作温度偏高,再次影响芯片光效。 即使使用相同的芯片,COB也要比表面贴装少20 lm/W左右 。
第三个缺点就是眩光。同样基于COB的小面积大功率,所以不可避免地存在眩光问题,基本上使用COB的射灯都必须配一个非常深的灯杯,除了配光需要更是为了防止过于强烈的眩光。
既然COB有这么多毛病为毛倒成了射灯的主要光源呢?很简单,因为COB的产品形态最接近传统光源,所以原有的灯杯,灯具,设计方式都可以照搬 (注意到了吗,这和灯丝灯的逻辑何其相似) 。
