空间光调制器的作用_空间光调制器使用指导
光电显示
1046人已加入
空间光调制器的作用
空间光调制器含有许多独立单元,它们在空间上排列成一维或二维阵列。每个单元都可以独立地接受光学信号或电学信号的控制,利用各种物理效应(泡克尔斯效应、克尔效应、声光效应、磁光效应、半导体的自电光效应、光折变效应等)改变自身的光学特性,从而对照明在其上的光波进行调制。
一般把这些独立的小单元称为空间光调制器的“像素”,把控制像素的信号称为“写入光”,把照明整个器件并被调制的输入光波称为“读出光”,经过空间光调制器后出射的光波称为“输出光”。
调制器
形象的说,空间光调制器可以看作一块透射率或其它光学参数分布能够按照需要进行快速调节的透明片。显然,写入信号应该含有控制调制器各个像素的信息。把这些信息分别传送到相应像素位置上去的过程,称为“寻址”。
调制器
空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件。这类器件可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。
空间光调制器一般按照读出光的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA-SLM)和电寻址(EA-SLM)。最常见的空间光调制器是液晶光阀(LCLV)。其原理如图所示。
调制器
液晶光阀利用光-光直接转换,效率高、能耗低、速度快、质量好。可广泛应用到光计算、模式识别、信息处理、显示等领域,具有广阔的应用前景。
空间光调制器是实时光学信息处理,自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件。在很大程度上,空间光调制器的性能决定了这些领域的实用价值和发展前景。主要应用、成像&投影、光束分束、激光束整形、相干波前调制、相位调制、光学镊子、全息投影、激光脉冲整形等。
空间光调制器使用指导
空间光调制器配合电脑(或笔记本)使用时有两种工作方式,一是复制模式,一是扩展模式:
1、台式电脑(不含显卡)连接空间光调制器时,需要另外购买合适分屏器(可参考一分二,接口VGA常用分屏器),工作模式默认为复制模式,不能在扩展模式下使用;
2、台式电脑(自带独立显卡)或笔记本(含VGA接口)可以直接连接空间光调制器,工作模式可以选择复制模式或扩展模式。在扩展模式下,可以使用“通用控制软件”完成信息加载。
3、使用GCI-7704纯相位反射电寻址空间光调制器时,台式电脑或者笔记本需要HDMI高清接口,连接之后可以选择复制模式或扩展模式。
4、一般情况下推荐使用笔记本连接空间光调制器。
评论(0)
发评论
beinaite 2022-09-07
1 回复 举报
贝耐特光学科技RD系列Ⅱ空间光调制器(SLM)是反射型数字调制多功能可寻址有源矩阵液晶模块的高分辨率版本,提供高达4160×2464的分辨率,允许动态调整调制区域,适用于多模组或者单模组高分辨光学系统应用。其中3.74μm像素为通用型,6.4μm像素是业界旗舰,适用于光场调制的各种应用领域,可提供高度定制化服务。 数字驱动,调制灵活;针对高精度高性能应用场景开发,例如波长选择开关,数据存储,DOE,HOE,激光加工,全息成像等应用;分辨率高;已开发4K分辨率6.4μm像素超大尺寸SLM; 本系列空间光调制器产品已经广泛于全息成像、3D打印、3D成像、光通信、光镊、光场调控、自适应光学、光束整形、量子信息、显微成像等领域。 收起回复
beinaite 2022-08-29
1 回复 举报
RD系列Ⅲ空间光调制器属于反射型模拟调制矩阵液晶模块,分辨率有1920×1200和4096×2160两种。每个像素数据以数字的形式输入,经DA转换器采样为模拟信号,形成图像电压数据并存储在每个像素电极的电容器中。RD系列Ⅲ空间光调制器相位调制性能突出,具有相位稳定性高、相位灰度线性度好、闪烁小,可靠性高等优势,适用于光场调制的各种应用领域。 空间光调制器广泛于全息成像、3D打印、3D成像、光通信、光镊、光场调控、自适应光学、光束整形、量子信息、显微成像等领域。 贝耐特光学 肖经理 手机:17715160698 http://www.bilightech.com 收起回复
全部评论
