cob光源与led光源有什么区别_cob光源与led的区别介绍
LED照明
75人已加入
  cob光源介绍
  COB光源是在LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。
  cob光源特点
  产品特点:便宜,方便
  电性稳定,电路设计、光学设计、散热设计科学合理;
  采用热沉工艺技术,保证 LED具有业界领先的热流明维持率(95%)。
  便于产品的二次光学配套,提高照明质量。
  高显色、发光均匀、无光斑、健康环保。
  安装简单,使用方便,降低灯具设计难度,节约灯具加工及后续维护成本。
  cob光源制作工艺
  COB板上芯片(Chip On Board, COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。
  LED光源简介
  LED光源就是发光二极管(LED)为发光体的光源。发光二极管发明于20世纪60年代,在随后的数十年中,其基本用途是作为收录机等电子设备的指示灯。
  这种灯泡具有效率高、寿命长的特点,可连续使用10万小时,比普通白炽灯泡长100倍。科学家预测,在未来5年,这种灯泡很可能成为下一代照明的主流产品。
  LED光源基本特征
  1、发光效率高
  LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。
  2、耗电量少
  LED单管功率0.03~0.06瓦,采用直流驱动,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的万分之一,荧光灯管的二分之一、日本估计,如采用光效比荧光灯还要高两倍的LED替代日本一半的白炽灯和荧光灯。每年可节约相当于60亿升原油。就桥梁护栏灯例,同样效果的一支日光灯40多瓦,而采用LED每支的功率只有8瓦,而且可以七彩变化。
  3、使用寿命长
  采用电子光场辐射发光,灯丝发光易烧、热沉积、光衰减等缺点。而采用LED灯体积小、重量轻,环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎。平均寿命达10万小时。LED灯具使用寿命可达5~10年,可以大大降低灯具的维护费用,避免经常换灯之苦。
  4、安全可靠性强
  发热量低,无热辐射性,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制光型及发光角度,光色柔和,无眩光;不含汞、钠元素等可能危害健康的物质。内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术结合。
  5、有利于环保
  LED为全固体发光体,耐震、耐冲击不易破碎,废弃物可回收,没有污染。光源体积小,可以随意组合,易开发成轻便薄短小型照明产品,也便于安装和维护。当然,节能是我们考虑使用LED光源的最主要原因,也许LED光源要比传统光源昂贵,但是用一年时间的节能收回光源的投资,从而获得4~9年中每年几倍的节能净收益期。
  LED光源的应用领域
  LED光源除了主要用于各种电器及装置、设备的显示、仪器仪表外,比较集中的应用领域主要包括:
  (1)汽车市场。LED被称为第四代汽车光源,虽然一次性投入的费用比较高,但拥有着白炽灯无法比拟的优点,如LED车灯具有无延迟、节能、长寿、低热、抗震、色纯度高等许多普通白炽灯没有的特点,LED势必取代钨丝灯、卤素灯等产品。LED在汽车上的内部应用如仪表板、阅读灯等,外部应用则是尾灯、刹车灯、方向灯、头灯等。汽车用照明是目前LED照明发展最快的应用市场。
  (2)夜景照明。主要用于重要建筑、商业中心、街道、庭院、名胜古迹、草坪、休闲娱乐场所的装饰照明,以及集装饰与广告为一体的商业照明。由于LED光源小而薄的特点,而且安装便捷,既可以水平也可以垂直方向安装,可与建筑物表面完美地结合,也可以与城市街道陈设很好的结合。可以在城市的休闲空间如公园的路径、滨水地带、园艺进行照明,也可以在街道边的花卉或低矮的灌木进行照明。作为景观照明灯具,LED与霓虹灯相比,具有低电压安全可靠、节能环保、密封性能好、没有易碎的玻璃、也不会因为制作中弯曲而增加费用等优点,已基本取代了霓虹灯。在政府的推动下,功耗低的LED光源,在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力,因此LED照明已经越来越多地应用到景观照明市场中。
  (3)交通灯市场。由于红、绿、黄光LED灯具有亮度高、寿命长、省电等优点,所以其在交通信号灯市场的需求大幅增加。厦门市自从2000年采用第一座LED交通信号灯后,如今全市100多座交通信号灯已有近70%更换为LED;上海市则明文规定,新上的交通信号灯一律采用LED。
  (4)专用普通照明。如便携式照明(头灯、手电筒)、阅读照明(飞机、火车、汽车的阅读灯)、低照度照明(廊灯、门牌灯、庭用灯)、显微镜灯、照相机闪光灯、台灯、路灯等等。
  (5)安全照明。由于LED光源具有抗震性、耐候性、密封性好等优点。还具有热辐射低、体积小、便于携带等特点,可广泛应用于防爆、野外作业、矿山、军事行动等特殊工作场所或恶劣的工作环境之中。如矿灯、防爆灯、应急灯、安全指标灯等。
  (6)特种照明。如军用照明灯(无红外辐射)、医用治疗灯、医用手术灯(无热辐射)、农作物和花卉专用照明灯等
  led光源cob有什么区别
  1、LED光源是指表面装贴发光二极管,具有发光角度大,可达120-160度,相比于早期插件式封装有效率高,精密性好,虚焊率低,质量轻,体积小等优点。
  2、COB光源是指芯片直接在整个基板上进行邦定封装,即在里基板上把N个芯片继承集成在一起进行封装。主要用来解决小功率芯片制造大功率LED灯问题,可以分散芯片散热,提高光效,同时改善LED灯的眩光效应。COB光通量密度高,眩光少光柔和,发出来的是一个均匀分布的光面。
  3、LED是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED是作为继白炽灯、荧光灯后的第三代照明技术,具有节能、环保、安全可靠的特点。COB光源就是LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。简单理解就是高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。当COB光源应用在台灯上,通俗来讲就是比LED台灯更先进、更护眼、更牛逼的台灯。
