用cython编写程序能够得到更高的性能
我最喜欢的是Python,它的代码优雅而实用,可惜纯粹从速度上来看它比大多数语言都要慢。大多数人也认为的速度和易于使用是两极对立的——编写C代码的确非常痛苦。而 Cython 试图消除这种两重性,并让你同时拥有 Python 的语法和 C 数据类型和函数——它们两个都是世界上最好的。请记住,我绝不是我在这方面的专家,这是我的第一次Cython真实体验的笔记:
编辑:根据一些我收到的反馈,大家似乎有点混淆——Cython是用来生成 C 扩展到而不是独立的程序的。所有的加速都是针对一个已经存在的 Python 应用的一个函数进行的。没有使用C 或 Lisp 重写整个应用程序,也没有手写C扩展 。只是用一个简单的方法来整合C的速度和C数据类型到 Python 函数中去。
C数据
现在可以说,我们能使下文的great_circle 函数更快。所谓great_circle 是计算沿地球表面两点之间的距离的问题:
import math
def great_circle(lon1,lat1,lon2,lat2):
    radius = 3956#miles
    x = math.pi/180.0
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    theta = (lon2-lon1)*(x)
    c = math.acos((math.cos(a)*math.cos(b)) +
                  (math.sin(a)*math.sin(b)*math.cos(theta)))
    returnradius*c
让我们调用它 50 万次并测定它的时间 :
import timeit
lon1,lat1,lon2,lat2 = -72.345,34.323, -61.823,54.826
num = 500000
t = timeit.Timer("p1.great_circle(%f,%f,%f,%f)" % (lon1,lat1,lon2,lat2),
                       "import p1")
print"Pure python function",t.timeit(num),"sec"
约2.2秒 。它太慢了!
让我们试着快速地用Cython改写它,然后看看是否有差别:
import math
def great_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2):
    cdef floatradius = 3956.0
    cdef floatpi = 3.14159265
    cdef floatx = pi/180.0
    cdef floata,b,theta,c
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    c = math.acos((math.cos(a)*math.cos(b)) + (math.sin(a)*math.sin(b)*math.cos(theta)))
    returnradius*c
请注意,我们仍然importmath——cython让您在一定程度上混搭Python和C数据类型在。转换是自动的,但并非没有代价。在这个例子中我们所做的就是定义一个Python函数,声明它的输入参数是浮点数类型,并为所有变量声明类型为C浮点数据类型。计算部分它仍然使用了Python的 math 模块。
现在我们需要将其转换为C代码再编译为Python扩展。完成这一部的最好的办法是编写一个名为setup.py发布脚本。但是,现在我们用手工方式 ,以了解其中的巫术:
# this will create a c1.c file - the C source code to build a python extension
cython c1.pyx
# Compile the object file
gcc -c -fPIC -I/usr/include/python2.5c1.c
# Link it into a shared library
gcc -shared c1.o -oc1.so
现在你应该有一个c1.so(或.dll)文件,它可以被Python import。现在运行一下:
    t = timeit.Timer("c1.great_circle(%f,%f,%f,%f)" % (lon1,lat1,lon2,lat2),
                     "import c1")
    print"Cython function (still using python math)",t.timeit(num),"sec"
约1.8秒 。并没有我们一开始期望的那种大大的性能提升。使用 python 的 math 模块应该是瓶颈。现在让我们使用C标准库替代之:
cdef extern from"math.h":
    floatcosf(floattheta)
    floatsinf(floattheta)
    floatacosf(floattheta)
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    c = acosf((cosf(a)*cosf(b)) + (sinf(a)*sinf(b)*cosf(theta)))
    returnradius*c
与 import math 相应,我们使用cdef extern 的方式使用从指定头文件声明函数(在此就是使用C标准库的math.h)。我们替代了代价高昂的的Python函数,然后建立新的共享库,并重新测试
    t = timeit.Timer("c2.great_circle(%f,%f,%f,%f)" % (lon1,lat1,lon2,lat2),
                     "import c2")
    print"Cython function (using trig function from math.h)",t.timeit(num),"sec"
现在有点喜欢它了吧?0.4秒 –比纯Python函数有5倍的速度增长。我们还有什么方法可以再提高速度?c2.great_circle()仍是一个Python函数调用,这意味着它产生Python的API的开销(构建参数元组等),如果我们可以写一个纯粹的C函数的话,我们也许能够加快速度。
cdef float_great_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2):
    a = (90.0-lat1)*(x)
    b = (90.0-lat2)*(x)
    returnradius*c
defgreat_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2,intnum):
    cdef inti
    cdef floatx
    forifrom0 < = i < num:
        x = _great_circle(lon1,lat1,lon2,lat2)
    returnx
请注意,我们仍然有一个Python函数( def ),它接受一个额外的参数 num。这个函数里的循环使用for i from 0 < = i< num: ,而不是更Pythonic,但慢得多的for i in range(num):。真正的计算工作是在C函数(cdef)中进行的,它返回float类型。这个版本只要0.2秒——比原先的Python函数速度提高10倍。
为了证明我们所做的已经足够优化,可以用纯C写一个小应用,然后测定时间:
#include
#include
#define NUM 500000
floatgreat_circle(floatlon1,floatlat1,floatlon2,floatlat2){
    floatradius = 3956.0;
    floatpi = 3.14159265;
    floatx = pi/180.0;
    floata,b,theta,c;
    a = (90.0-lat1)*(x);
    b = (90.0-lat2)*(x);
    theta = (lon2-lon1)*(x);
    c = acos((cos(a)*cos(b)) + (sin(a)*sin(b)*cos(theta)));
    returnradius*c;
intmain(){
    inti;
    floatx;
    for(i=0;i < = NUM;i++)
        x = great_circle(-72.345,34.323, -61.823,54.826);
    printf("%f",x);
用gcc -lm -octest ctest.c编译它,测试用time./ctest …大约0.2秒 。这使我有信心,我Cython扩展相对于我的C代码也极有效率(这并不是说我的C编程能力很弱)。
能够用 cython 优化多少性能通常取决于有多少循环,数字运算和Python函数调用,这些都会让程序变慢。已经有一些人报告说在某些案例上 100 至 1000 倍的速度提升。至于其他的任务,可能不会那么有用。在疯狂地用 Cython重写 Python 代码之前,记住这一点:
“我们应该忘记小的效率,过早的优化是一切罪恶的根源,有 97% 的案例如此。“——DonaldKnuth
换句话说,先用 Python 编写程序,然后看它是否能够满足需要。大多数情况下,它的性能已经足够好了……但有时候真的觉得慢了,那就使用分析器找到瓶颈函数,然后用cython重写,很快就能够得到更高的性能。
