LED照明
LED路灯是指用LED灯具制作的路灯,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,对城市照明节能具有十分重要的意义。
道路照明是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用,高压钠灯360度发光,光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前,全球的环境在日益恶化,各国都在发展清洁能源。而随着国民经济的高速增长,我国能源供需矛盾日渐突出,电力供应开始存在着严重短缺的局面,节能是所急需解决的问题。因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。
道路照明与人们生产生活密切相关,随着我国城市化进程的加快,LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗震能力高、使用寿命长、绿色环保等优势逐渐走入人们的视野、成为世界上最具有替代传统光源优势的新一代节能光源,因此,LED路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择。
1、本身的特性——光的单向性,没有光的漫射,保证光照效率。
2、LED路灯有独特的二次光学设计,将LED路灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高了光照效率,以达到节能目的。
3、LED的已达110-130lm/W,而且还有很大的发展空间,理论值达360lm/W。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加,因此,总体光效LED路灯比高压钠灯强;(这个总体光效是理论上的,实际上250W以上高压钠灯的光效高于LED灯)。
4、LED路灯的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23左右,而LED路灯显色指数达到75以上,从视觉心理角度考虑,达到同等亮度,LED路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上。
5、光衰小,一年的光衰不到3%,使用10年仍达到道路要求,而高压钠灯光衰大,一年左右已经下降30%以上,因此,LED路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低。
6、LED路灯有自动控制节能装置,能实现于满足不同时段照明要求情况下最大可能的降低功率,节省电能。可实现电脑调光,分时间段控制,光线控制,温度控制,自动巡检等人性化功能。
7、寿命长:能使用5万小时以上,提供三年的质量保证。不足之处就是电源的寿命得不到保证。
8、光效高:采用≥100LM以上的芯片,相对于传统高压钠灯能节能75%以上。
9、安装简便:无需加埋电缆无需整流器等,直接将安装于灯杆接上或者将光源嵌套原有灯壳。
10、散热控制出色:夏天温度控制在45度以下,并采用被动散热方式,夏天的散热保障不足。
11、质量可靠:电路电源全部采用高质量元器件,每颗LED都有单独过流保护,无需担心损坏。
12、光色均匀:不加透镜,不以提高亮度而牺牲均匀光色,从而保证无光圈光色均匀。
13、LED不含有害金属汞,在报废时不会对环境造成危害。
1、单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用。
2、显色性低。在LED照射下显示的颜色没有白炽灯真实,这要从光谱分布上来分析,属于技术问题。
3、光斑。由于白光LED本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。
4、LED照射均匀度问题。如果不进行二次光学设计,LED的照射是比较集中,所以一定要进行二次光学设计,使其光强分布图呈蝙蝠形。
5、LED的光衰问题。相比小功率LED,大功率LED路灯的光衰就会要好很多。但是小功率LED热量散发很小。而大功率的LED是存在散热没有办法解决的问题,而且发热后亮度会明显降低,所以功率不能做大。市场销售的Spark LED路灯最大的是360W。
发光效率
技术日趋成熟,大功率LED光源已可以满足一般路灯所需的。一般的高压钠灯的光效是100LM/W,常用的大功率LED是50-60LM/W,用国外的LED芯片可以达到80LM/W,发光效率越高,意味着节能效果越好,这也是选择LED路灯最重要的指标之一。不过,LED的标准中并未对此有明确规定,所以在采购LED路灯时必须仔细确认。
光衰
而有的商家,为了降低成本,就采用几百只0.5W的小功率LED。然而这种小功率的LED的光衰是非常严重的,其光衰至80%的寿命只有1000小时。所以,作为需要长期使用的路灯是绝对不能允许采用这种小功率LED的,选用大功率LED(一般指30W以上),其光衰就要好很多。
自重问题
LED路灯由于技术含量高、成分复杂等原因,一些大功率灯头重量会远远超过普通高压钠灯,因此对相应的支撑材料要求较更高。不过,一些LED路灯厂家已经尽可能的在减少LED灯头的自重,从原来的单个灯头约30公斤左右,降到了10多公斤,重量的减轻还有进一步下降的趋势。
散热
LED因为是半导体元器件,其晶片受到温度影响而减少到初始光通量的30%时,就将失去照明意义,也就是寿命终结了,理论上大功率LED路灯的寿命在3-5万小时,但其重要前提是有良好的散热性。值得一提的是,国内已有厂家采用了全球领先的针状散热技术。
根据参考以下标准制定出本公司生产路灯的检验标准
1.GB/T191包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)2.GB/T2900.65电工术语照明(GB/T2900.65—2004,IEC60050-845:1987,MOD)
3.GB7000.1—2007灯具第1部分:一般要求与试验(GB7000.1—2007,IEC60598-1:2003,IDT)
4.GB7000.5—2005道路与街路照明灯具安全要求(GB7000.5—2005,IEC60598-1-3:2002,IDT)
5.GB/T9468灯具分布光度测量的一般要求
6.GB17625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
7.GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验电磁兼容试验和测量技术浪
8.涌(冲击)抗扰度试验(GB17626.5—2008,IEC61000-4-5:2005,IDT)
9.GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法(GB17743—2007,CISPR15:2005,IDT)
10.GB19510.1灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求(GB19510.1—2004,IEC61347-1:2003,IDT)
11.CJJ45—2006城市道路照明设计标准
12.SJ/T11364电子信息产品污染控制标识要求
13.IEC60838-2-2杂类灯座第2-2部分LED模块用连接器的特殊要求
14.IEC61347-2-13灯的控制装置第2-13部分LED模块控制装置安全要求
15.IEC62031普通照明用LED模块安全要求
16.IEC62471灯和灯系统的光生物安全
LED路灯地方标准
我国内地有不少颇具实力的企业都制定了LED路灯企业标准,目前有几个省市还出台了LED路灯地方标准,例如:
山东省地方标准DB37/1229-2009发光二极管路灯灯头通用技术条件;
广东省地方标准DB44/T609-2009 LED路灯;
福建省地方标准DB35/T813-2008道路照明用LED灯具。
LED路灯相关标准
目前中国大陆已经建立起比较完善的灯具标准体系,可供LED路灯参考使用的相关标准有:
GB7000.5-2005道路与街道照明灯具安全要求;
BG7000.1-2007灯具第一部分:一般要求与试验;
GB/T24827-2009道路照明灯具性能要求;
GB17743-2007电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法;
GB17625.1-2003电磁兼容限制谐波电流发射限制(设备每相输入电流≤16A);
GB17625.2-2007电磁兼容限制对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁限制;
GB/T18595-2001一般照明用设备电磁兼容抗扰要求。
路面面积不同,灯杆高度不同,对路灯在空间光分布的要求也就有所不同,这就使得路灯的配光性能和配光测试显得尤其重要。对于灯具的光度测量已有相应的国家标准GB/T9468-2008灯具分布光度测量的一般要求,该标准是对先前标准GB/T9468-1988修改而成的。但是,对于灯具测量后得到的光分布结果如何进行*价,目前还没有对应的国家标准,致使对于灯具的好坏没有一个统一的*判尺度。
***地区于2006年10月修订公布了CNS10779道路照明标准,于2008年3月修订公布了CNS9118道路照明灯具标准,***工业技术研究院于2008年8月发布了《发光二极管道路照明灯具标准》(草案)。***的LED路灯标准草案已经应用于LED道路照明示范,不仅用其验证LED路灯产品的性能,同时对标准的修正提供重要的参考。
LED路灯标准草案的主要内容包含适用范围、测量条件、规格和试验方法。
(1)适用范围:
本规范适用于LED路灯,具体包含电源供应器、散热装置、光学设计及相关机械结构。
(2)测量条件
测量条件包含温度(25±2℃)、湿度(相对湿度为60±20%)、稳定状态(点亮60分钟后测试)、试验用电源(变动范围为±0.5%)及光强度测量注意事项。
(3)规格
主要内容包含绝缘电阻、绝缘耐压试验、枯化点灯、基本特性、电压变动率、温度循环、开关试验、耐久性试验、耐湿开关、突波保护、电磁、防尘防水、风洞试验和振动试验。
在基本特性款项中要求:“LED路灯的功率因子须在0.9以上,且其功率因子测试值须在标示值95%以上,总电路功率需在厂商标示值±110%以内,输入电流谐波失真不得超过表8的规定值,且电流总谐波失真不得大于33%”。
表8 谐波容许值
在配光特性款向中要求:“LED灯具光度分布必须符合表9的要求(光度角度示意图见图1),LED路灯的初始发光效率不得低于表10的规定”。
图1 光度角度示意图
表9 灯具光度特性单位:光度(cd)/灯具光通量(klm)
表10 灯具之初始发光效率
(4)试验方法
试验方法具体包含绝缘电阻试验、绝缘耐电压试验、枯化点灯、基本特性试验、配光试验、电压变动率试验、温度循环试验、开关试验、耐久性试验、耐湿开关试验、突波保护试验、电磁噪声试验、防尘防水试验、风洞试验和振动试验。
***地区的LED路灯标准草案,既参考了***已有的路灯相关标准,也参考了国际上IEC和美国能源部(DOE)能源之星及ASSIST等组织的LED灯具规范,是目前比较全面和实用的一个标准。
