示波器哪个牌子好_示波器推荐
通用测试仪器
199人已加入
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。本文为大家介绍多款示波器详细资料。
TeKtronixTDS210数字示波器简介
TDS210是一种小巧便携的数字实时示波器,具有60MHz的带宽,每个通道具有1GS/s取样率和2500点记录长度,双时基,视频触发功能,拥有RS232、GPIB、Centronics通信端口。
1、触发
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。
示波器在开始采集数据时,先收集足够的数据用来在触发点的左方画出波形,示波器在等待触发条件发生的同时连续地采集数据。当检测到触发后,示波器连续地采集足够的数据以在触发点的右方画出波形。
2、信源(触发信源)
触发有三种主要方式:输入通道,市电,外部触发。
(1)输入通道:在三种方式中最常用的触发信源是输入通道,可根据实际需要在通道1(CH1)或通道2(CH2)中选择一个作为触发信源。
(2)市电:这种触发信源可用来显示信号与动力电,如照明设备和动力提供设备之间的频率关系。示波器将产生触发,无需人工输入触发信号。
(3)外部触发:这种触发信源可用在两个通道上采集数据的同时在第三个通道上输入触发。例如:可利用外部时钟或来自待测电路的信号作为触发信源。在连接时可将外部触发信源接到EXTTRIG连接器。
3、触发类型
有两种触发类型边沿触发和视频触发。
边沿触发:可利用模拟和数字测试电路进行边沿触发。当触发输入沿给定方向通过某一给定电平时,边沿触发发生。
视频触发:标准视频信号可用来进行场或行视频触发。
4、触发方式
触发方式将决定示波器在无触发事件情况下的行为方式。有三种触发方式:自动、正常和单次触发。
(1)自动触发:这种触发方式使得示波器即使在没有检测到触发条件的情况下也能获取到波形。当示波器在一定等待时间内没有触发条件发生时,示波器将进行强制触发。当强制进行无效触发时,示波器不能使波形同步,则显示的波形将卷在一起。当有效触发发生时,显示器上的波形是稳定的。
(2)正常触发:示波器在正常触发方式下只有当其被触发时才能获取到波形。在没有触发时,示波器将显示原有波形而获取不到新波形。
(3)单次触发:在单次触发方式下,用户每按下一次“运行”按钮,示波器将检测到一次触发而获取一个波形。
5、释抑
在释抑时间(每次采集之后的一段时间)内,触发不能被识别。对某些信号为了产生稳定的显示波形需要调整释抑时间。
触发信号可以是带有很多可能触发点的复杂波形,如数字脉冲序列。即使波形是复杂性的,一个简单的触发也可能在显示器上导致一系列模式的输出,而不会每次都是同一模式。
释抑周期可被用来阻止脉冲序列中第一个脉冲之外的其它脉冲上的触发。这样,示波器将总是只显示第一个脉冲。
为获得释抑控制,按下“HORIZONTAL菜单”按钮,选择“释抑”,并用“释抑”旋钮改变释抑周期。
6、耦合
触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路。触发耦合类型包括直流、交流、噪声抑制,高频抑制和低频抑制。
直流:直流耦合允许所有分量通过。
交流:交流耦合阻止直流分量的通过。
噪声抑制:噪声抑制耦合降低触发灵敏度并要求较高的信号幅值才能形成稳定触发,从而减少了在噪声上信号错误触发的可能性。
高频抑制:高频抑制耦合阻止信号的高频部分通过,只允许低频分量通过。
低频抑制:低频抑制耦合阻止信号的低频部分通过,只允许高频分量通过。
LeCroy(力科)示波器介绍
LeCroy(力科)是提供测试设备解决方案的领导厂商,为使得全球各行各业中的公司提供能够设计和测试各类电子器件。最常见的是数字示波器;
力科成立于1964年,自公司成立以来,我们一直把重点放在研制改善生产效率的测试设备上,帮助工程师更快速、更高效地解决电路问题。
力科一直成功地利用先进的技术,抓住各种新型商业机会,迎接各种商业挑战。随着市场竞争加剧,技术复杂程度不断提高,力科推出了相应的测试仪器,明显降低了模拟和检验新型电路、开发原型、在产品上市前测试器件及以高吞吐率检验制造的产品性能所需的时间。
力科WavePro7000A系列把测量和分析下一代波形的能力—而不只是“查看”信号—带到1GHz和3GHz带宽的应用中。由于力科新推出的WavePro7000A系列,经济地分析高速信号现在成为现实。
Agilent5000A示波器
功能特点概述
*DSO系列产品包含1GHz、500MHz、300MHz、100MHz四种带宽,最高采样速率达4GS/s,2或4条独立通道,8位垂直分辨率,详见数字示波器技术参数表;
*强大的第三代MegaZoom专利技术,带给您无时不在的深存储、快响应;*强大的波形捕获能力,波形捕获率最高达100,000次/秒,用触发输出接口直接论证;
*强大的触发系统,全面的捕获方式,完备的测量系统;
*就在您指尖的内置帮助,使您能快速访问所需要的帮助;
*自动设置功能“AutoScan”让操作更简便;
*全XGA彩色LCD显示,256级灰度变化,1024×768分辨率的多种显示模式;*便于数据储存和文件编制的前面板的USB1.0输入输出接口;
*LXI产品,全方位的连通能力,标配10/100M以太网卡、USB接口、GPIB接口,实现系统就绪化;*灵活的扩展性能,轻松地进行功能的升级和扩展,保护您的投资效率;
*免费IntuiLink数据捕获软件简化与PC的连通。*无与伦比的性能价格比。
适用行业
*通信产品设计、制造、测试及维护;
*计算机产品的开发、生产;
*数字电路设计、故障诊断;
*视频产品设计、制造及维护;
*电源产品设计、制造及维修;
*医疗设备的产品开发、测试及维护;
*汽车电子;
福禄克(FLUKE)示波器
福禄克(FLUKE)是美国电子检测检测设备生产商在线路检测等领域有大量的一流产品福禄克(FLUKE)示波器是其主要产品之一(示波器-观察电信号幅度随时间变化关系的仪器)
ScopeMeter190系列
随时可用的强大功能190C和190B系列示波表具有高档台式示波器具备的技术指标。它们可以提供200MHz带宽,可以捕获高频信号;具有2.5GS/s实时采样率和高级的记忆与触发功能。
同时具有坚固、紧凑、电池供电等特点。双输入通道-200,100或60MHz带宽高达2.5GS/s的实时采样率可选择高分辨率的彩色显示屏(190C系列)或黑白显示屏(190B系列)
3,000点/通道的高分辨率波形(新)即触即测(Connect-and-View)
自动触发和各种手动触发模式利用FFT进行频谱分析(190C)(新)
数字余辉,可以象模拟示波器一样分析复杂的动态波形快速的显示刷新率,可以即时观察动态信号自动捕获和回放100个屏幕在示波记录(ScopeRecord)模式下,每通道27,500点的记录长度趋势绘图(TrendPlot)无纸记录仪,可以进行长达22天的趋势分析高达1000V的独立浮地隔离输入波形参考,用于波形的直观比较和自动通过/失败测试Vpwm功能,用于马达驱动和变频器等应用1000VCATII和600VCATIII安全等级4小时可充电镍氢电池组Fluke192B示波表(60MHz/500MS/s)
所有型号均包括:BC190电池充电器/电源适配器BP190镍氢电池组
