自制小型led补光灯步骤
LED照明
75人已加入
  LED补光灯简介
  LED补光灯是一种固体发光器件,也称发光二极管,靠小电流驱动半导体器件发光,耗电小,稳定高,但是亮度相对较弱一些。发热少,散热好。可靠近植物而不使之焦灼。基于此特性,LED可以水平或垂直放置于植物上方,因此它可以在很大程度上减少照度流失并且提供光效。
  1、ED补光灯原理
  补光灯一般用来提高对象正面的光线不足而使用的一种光线
  补足的方法。这种补光灯一般都是采用高亮发光二极管(LED)来制作的,它有运行稳定,发热量低,低能耗,使用寿命长的特点!至于参数,一般都没在这类产品中明确标示。
  所谓补光灯就是用特定的光投射给被照对象,直接或间接通得到光线补足目的一种特种照明器材。当用在促进植物光合作用时,是直接得到光线补足;当用于提高环境照度,提高摄像机低照度性时,是特定的光照明所要拍摄的场景,让摄像机能拍摄到质量好的画面,是间接得到光线补足。补光灯的光源通常有LED、金卤灯、荧光灯、高压钠、白炽灯、碘钨灯、氙气灯(HID)等等。
       自制小型led补光灯步骤
  2、材料准备
  “理工男的家是杂货铺”,本着废物利用,物尽其用的原则,制定了这个补光灯的实施细则,总体材料如下图:
   补光灯
  左上:LED灯板(12V)(x宝散片);左下:马口铁盒子(库存);中黑:船型开关(库存);中黑下一小坨:3mm螺丝(库存);中间一长条银白:3mm厚7075铝板(库存);右上:12.1v2200mah航模电池(性能下降打入冷宫);右上四小白:尼龙安装座(库存);“T”型插头(库存);右下:细电线若干(库存)。
  综上所述:除了12v灯板需要购入,其他基本材料基本齐全,这也是促成DIY的条件之一。
  3、工具篇
  “男人的工具箱里永远少一件工具”,是的,这不是能不能用的问题,关乎气节。
   补光灯
  “ 难用的工具让你气急败坏,能用的工具让你完成工作,好用的工具让你享受生活”——慕天。
  我不是土豪,我没有贵的工具,只有好用的工具,办公室有牧田,有博士,有福禄克。我不觉得比我的ken,devon以及victor好用多少,90分和95分的区别,为了这5分,要多一倍、两倍、三倍的价格。当然,我有闲钱也会买牧田博士福禄克,关乎气节。
 补光灯
  这东西不是必须,但是有了以后,你就离不开他。
   补光灯
  国货精品,认出来的都是老烧,比假白光台子靠谱,虽然我只能用洋垃圾的头子。
  4、制作过程
  这一块真不想写太多,忒没技术含量,就是把灯装起来,用个开关,接上电。详见初中物理第一册。
   补光灯
  先对这个尺寸比划一下,让LED在铝板上固定,再把铝板固定在盒子里。
   补光灯
  下锯
  tips:根据老钳工及度娘介绍:小钢锯条分为18,24,32的齿模数,锯铝材这种软质金属,最好用18的。
   补光灯
  灯,等灯,等灯。灯的讲究在于,现在鼓吹了一种叫做“高显色LED”
  根据度娘的最高指示,找数字大的(尽管可能有水分在里面)。
  然后就是色温了,成品的补光灯现在做到2700k~5500k色温无极变化(就是调节2种LED的不同亮度)。
  举个栗子:一块500个led的补光灯,有250个2700k的橙色led,有250个5500k的白色led,橙色全亮,白色全熄,就是2700k;白色全亮,橙色全熄就是5500k;橙色白色全亮就是4100k(估计不是这么简单的平均,意会精神即可)。
  话说回来,我采取野蛮粗暴的方式解决了这一问题,相机白平衡不是吃素的,调节色温都是噱头,老板,来一半白的,一半啤的,有什么是不能解决的呢。解决不了?那就再来一半白的,一半啤的
  补光灯
  采用了4片白,3片暖白(啤的),在铝板上做好定位。
  开钻
  tips:你知道做一个3mm的螺纹孔需要开多大的洞么?
  我也不知道,反正我只有2.5mm的钻头,凑合吧。
  补光灯
  钻洞继续,这时候感谢我好用的台钳。
   补光灯
  机用丝锥,直接装在手钻上攻丝,退屑还是要处理一下的。
  补光灯
  灯板要紧贴着铝板,所以铝板要开2个沉头坑安装支架。
补光灯
  就是这样
   补光灯
  灯板和支架全装上的样子
     补光灯
  放进盒子试试
   补光灯
  盒子盖子不能浪费,2个灯是标配。
  补光灯
  挖个洞装上开关,挖个洞,穿出导线,把灯板并联起来,导线装上“T”型头。时间就从指缝中溜走,留下一堆烂摊子。最后初步的样子就这样了,2合一双灯。
  灯,总要架起来才叫灯。怎么架呢??
 补光灯
  底部是1/4螺纹,可以装在三脚架上,夹子开口多种选择。先biu2个过来。
  变成这个样子
  不同测光下的反应
