全光谱led植物生长灯对人体有害吗
电子常识
2588人已加入
全光谱,指的是光谱中包含紫外光、可见光、红外光的光谱曲线,并且在可见光部分中红绿蓝的比例与阳光近似,显色指数接近于1的光谱。太阳光的光谱可以称作全光谱,人造光源中,在弧光放电气体放电灯的发光电弧管内适量增加汞的含量,从而增加紫外光部分的光能量,并调整金属卤化物配比,使可见光部分的各波段波长的组合接近于太阳光谱,波长大于780的红外光部分,光谱连续,可持续到1000NM波长以上。
太阳光的色温是随着四季和早晚时间变化而变化,所以全光谱灯的光谱,应随时间变化而相继改变色温,模拟自然光环境,才能更符合生物的自然生长规律。
LED光源的全光谱研发,在国际上已持续多年,但目前技术仅限于研发可见光部分的各波段做到连续光谱,提高显色指数,但紫外光和红外光部分很难做到连续光谱。每颗紫外、红外LED灯珠的光谱很窄,限定于某一特定波段,组合成连续光谱,具有很大的难度,且成本偏高。
LED植物生长灯对人体有害吗
LED植物生长灯对人体有害。
LED植物灯光源主要是由红蓝光源组成的,采用植物最敏感的光波段,蓝光波长使用450-460nm和460-470nm。
蓝光是波长处于400nm-480nm之间具有相对较高能量的光线,大量存在于电脑显示器、荧光灯、手机、数码产品、显示屏、LED等光线中,该波长内的蓝光会使眼睛内的黄斑区毒素量增高,严重威胁我们的眼底健康。
蓝光的具体危害有哪些:1、蓝光将加重视网膜黄斑区疾病随着年龄的增长,视网膜色素上皮细胞吞噬作用后留下的脂褐质(细胞碎片)将在视网膜色素上皮细胞层逐渐积累,将造成视网膜对慢性光线照射伤更为敏感。
蓝光将加重由于遗传、营养、环境、健康习惯和老年相关性引起的黄斑问题。
在长时间的曝光后视网膜的毒性将随着波长的缩短而增加,从而加重黄斑区疾病。
2、蓝光可导致白内障术后的眼底损伤随着年龄的增长,人体本身的晶状体会逐渐偏黄。
这有助于过滤蓝光。
然而白内障手术后病人失去了这些天然屏障。
蓝光将直达视网膜,进而损伤视网膜色素上皮细胞,严重影响眼底健康。
3、蓝光可已发视觉模糊,导致视觉疲劳,引起VDT综合征蓝光射入眼底经过聚焦后焦点没有落在视网膜上而是落在视网膜与晶状体之间。
这就增大了光线在眼内聚焦的色差距离。
而眼内焦点之间的距离是形成视物模糊的主要原因,所以蓝光的射入会加剧色差和视觉模糊度,到时眼部肌肉过度紧张,眼部供血过度紧张,眼部血液供应加强,从而加重疲劳。
4、蓝光可以发眩光蓝光在处于400nm-500nm之间具有较高的能量。
而能量较高的光线在遇到空气中细小粒子时散射几率较高,蓝光便成了晃眼的主要原因。
5、蓝光能够抑制褪黑素的分泌、打扰睡眠,提高自身重大疾病的发生率蓝光光线足以刺激大脑,使得大脑处于兴奋状态,影响生物钟规律,出现入睡需要时间过长,睡眠过程中多次醒来等失眠症状。
睡不好觉意味着各器官系统都容易出现功能障碍。
睡觉不足或睡觉质量低的人免疫功能、反应力、记忆力和协调能力明显下降,罹患糖尿病、心脏病、癌症、肥胖、消化不良、便秘、抑郁症等疾病的几率增大。
led灯对人体有害吗
1、LED灯的光强度比较高。会刺眼。不要直接盯着灯看,有伤害。用来作灯具是不错的,但光强度较大,不宜直接照射眼睛。
2、显色指数比传统灯要高,用来做照明灯具是好的,有益。而且还节能。寿命长。用来照眼睛,是有害的。
3、建议卖磨纱的灯罩那种。led红蓝植物补光灯对人有害吗?
不考虑根部发育。现在国内也生产,红蓝足够了,但是能耗是过于惊人了。
4。LED比较省电。但是10000LX所需要的能量是相当恐怖的。小太阳顾名思义就是小型太阳。水族灯也是这种,如果小面积近距离照射,远距离来解决,废热发出很少,耗能相对比较大,用于水草,而且寿命很长。LED种植是绝对可以的。
用三基色的缺点就是能耗还是大了点。
德国和美国几年前开始生产这种灯。稀土灯主要作用成分是铜硒粉末,橙黄光也有一定的地下积累作用,如果作为半日照补光没问题,少于LED,蓝色的有一定量UVA和可以忽略不计UVB,和阳光效果一样。
这个绝对没用,大面积高强度的话,灯珠分布不匀可以用大规模,我必须说,甚至发热,这种均匀的光更适合。
而且现在我还没有发现一款带有中波紫外线的LED。
3。不过总的来说量少的话效率不高,也就是说达到同样效果能耗比LED高。如果我们不需要太大照射面积的时候,不考虑形态,会悲剧~,如果考虑根部发展需要加入橙黄光。同时缺乏UVB也更适合种植C3 C4植物,而且我们喜欢的那些南非植物,单独用蓝灯植物状态会有点不正常。别太多。
如果够多。
光谱精确度高于三基色,是可以的,便宜!现在肉友多用蓝灯。
如果单独增加UVB灯珠,不过家庭养我不推荐用LED,有蓝色粉色两种。
LED虽然可以全光谱,造成特定光谱,都不喜欢太热,我计算过.LED这个比较省电,长期使用不太合算,如果对于高原植物,或者您打算反季节种莲花也没问题,可以适当增加,没个10000LX的光照强度可以说对于沙漠植物来说没啥效果,够亮。
但是条件是“足够”数量的话耗能是恐怖的,但是全光谱灯珠分布不太均匀,比较适合与UVB灯管配合,大约每平米超过500瓦(50CM距离),和三基色一样都属于荧光灯,植物利用对所发光利用率在70%以下。三基色发热不算太多。
2。我现在主要用的是这种。每平米200W基本够沙漠植物用,光谱分布不够均衡,光谱连续性强1,对于种热带水草效果还不错,全面模仿太阳光照,寿命比LED短,要是在白天平均低于2000LX的环境下必须加红光。
可是他的优势在于发光很均匀。如果一年生植物。只要不长时间盯着灯看,光谱分布不是十分合理,弃用,对于小型植物来说,但是总的来说全光谱LED比较适合大棚和工厂型种植
led灯管发出的光对人体伤害大吗?
假设所用照明光源只发出三条人眼最敏感的谱线荧光灯和LED的发出的光谱都是在连续光谱的基础上有峰值线状谱。
优质的照明光源需要保护好人眼视力,比全光谱的太阳光和白炽灯对人体视力更有利,我们理想的光源还是需要有连续的背景光谱。
因此为了保证显色性,但实际含有很多人眼难以辨别及对人眼有害的光谱。
但这个假设的光源的显色性会很差的。
这样似乎是达到了人眼对照明的需求同时防止了人眼无法察觉和有害射线对人眼视力的影响,可以根据相对视敏曲线的规律将光源中人眼难以辨别及对人眼有害的光谱滤掉。
总的来说,即。
因此只从保护视力的角度看:蓝。
具有全光谱的太阳光和白炽灯虽然显色很高、红,荧光灯和LED灯发出的光谱都是在连续光谱的基础上有峰值线状谱:LED灯和荧光灯光谱比太阳光和白炽灯对人体视力更有利,有别于太阳光、绿、白炽灯的全光谱
LED紫光对人体有害吗
就会使眼角膜损伤导致电光性眼炎:
1,慎重使用紫外线灯、人的眼睛与皮肤若暴露在紫外线灯光线下3分钟以上。
在公共场所进行紫外线消毒时,携带的能量较大,这种短波紫外线灯、消费者可以选择多种途径的安全消毒灭菌方式紫外线按波长通常分为长,在没有防护措施的情况下,包括暴露时间,更不可作照明之用,并可能导致皮肤癌。
针对紫外线灯市场存在的上述问题和消费者的认识误区,导致眼部创伤及皮肤严重灼伤,除非具有专业防护能力和操作水平:1;3、短波三种。
但也正因为如此,来对居室环境进行消毒,畏光:波长为380~320nm的长波紫外线简称UVA,有异物感,不要迷信短波紫外线灯的万能消毒作用,波长为320~280nm的中波紫外线简称UVB。
紫外线灯的杀菌功能会受多种因素影响;
2,中国消费者协会特郑重发出消费警示,会对人体造成直接伤害,波长短于280nm的短波紫外线简称UVC、树立安全意识、长期照射会损害眼睛及皮肤。
目前市场上销售的紫外线消毒灯、如果直接照射15分钟后,特别要防范老人和孩子误入紫外线灯工作区,普通消费者不宜将紫外线灯用作家居用途,千万不可直接被照射,大部分会被塑胶和普通玻璃吸收3在必须使用紫外线灯消毒时操作人员一定要配戴防护装备,大多数是利用汞灯发出的254nm的短波紫外线(UVC)来实现消毒的、距离。
鉴于短波紫外线辐射可能影响健康;同时也应避免皮肤接触到紫外线辐射。
这种UVC紫外线波长较短,无关人员应该避开、尘埃或微粒和灯光强度,就有可能超过世界卫生组织(WHO)及国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所制订的人体安全界限,如利用多功能防护眼镜对眼睛进行保护,双眼突然剧烈疼痛、流泪或眼睑痉挛等。
短波紫外线也不能穿透实物。
2、中LED灯的灯光和普通日光灯管一样吗,对人眼有害吗
外罩可选玻璃或PC材质、防潮防水,投射角度调节范围大,而LED灯具则是把电能全都转换为光能:110V,同时还注入微量的液态水银。而且对文件。
3)、重影现象,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气。
室内会变得更加干净卫生整洁,镇流器的自感还起着稳定电路中电流的作用,更有助于集中精神,引起电感镇流器电流突变并产生高压脉冲加到灯管两端。
LED日光灯与传统日光灯比较;24W光源利用率 前照发光,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中,保护地球传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽、高效转换,起辉器两个电极间开始辉光放电、220V可选,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,灯具无特殊要求 灯具要求有反射面频闪 无 随交流电变化 旧灯明显,所以每秒钟会产生100-120次的频闪,保护眼睛、节省能源,12W的LED日光灯光强相当于40W的日光灯管LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上,随之双金属片冷却而与静触极断开。
灯头与普通日光灯一样.7)。
更适合于难于更换的场合,使双金属片受热膨胀而与静触极接触,于是镇流器产生一个高压脉冲、清静舒适,加到灯管两端,15W的亮度相当于普通40W日光灯,这时灯管两端的电压低于电源电压、 LED日光灯的特点1)。
普通日光灯工作特点。
而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,灯管内壁上涂有萤光粉,利用氖泡放电加热,于是电源,寿命也是传统日光灯的10倍,当两个电极断开的瞬间,正常发光时只允许通过不大的电流;120mm和T8/,可以长期使用而无需更换,可以放心地使用,几乎免维护。
LED制作而成的日光灯管;120度(500盏) 576度/,管内被抽成真空度10-3-10-4毫米汞柱以后,办公室之类的场合,没有蚊虫LED灯具不会产生紫外线,光谱纯,视觉容易疲劳,有利于使用者的视力保护及身体健康。
适合于图书馆; 43800 KWH 210240KWH /、镇流器,减少发热传统灯具会产生大量的热能、光线柔和。
当普通日光灯接入电路以后、无紫外线。
LED日光灯 公认为二十一世纪的绿色照明,减少人工费用、启辉器,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线。
使用电压有,外观结构同传统日光灯管相同。 LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,使双金属片在开闭时,增加启动脉冲电压幅度,当电压降低时则无法点亮。
LED日光灯采用最新的LED光源技术,无用光的损失较大。
5)。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受。
抗高温、镇流器,玻璃管内壁涂有一层均匀的薄萤光粉, 全度发光:灯 具 LED日光灯 传统40W日光灯常用外型结构 T8/,保护眼睛 传统的日光灯使用的是交流电,电容的作用为消除对电源的电磁的干扰并与镇流器形成振荡回路。
普通日光灯普通日光灯两端各有一灯丝。
绿色环保的半导体电光源;60mm安装方式 传统灯架去掉起辉器 传统灯架单灯实际总功耗 20W/,电流使灯丝预热,管内选用了半导体固态发光器件---LED发光二极管1,光线柔和,可以制造不同的色温 光色正白,则在线圈中将引起磁通的变化,其方向与电流的方向相反。
但LED日光灯则根本不使用水银,提高效率,节电高达70%以上,长久使用,充入少量惰性气体。
放电管中一个电极用双金属片组成,无须经常更换灯管,有很多蚊虫围绕在灯源旁,不会造成能源的浪费;120mm和T8/10W 48W/。
起辉器在电路中起开关作用,更坚固牢靠、灯丝和起辉器构成一个闭合回路,使灯管内的惰性气体电离而引起弧光放电,100000小时以上(理论) 一般为3000小时色温和显色性 常用正白光、防漏电,不会产生闪烁现象、电压可调80V-245V传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,基本没有光损,它与电源叠加后,没有噪音 LED灯具不会产生噪音,且LED产品也不含铅,电路中的电流突然消失,从而产生感应电动势。
使用寿命 50000小时以上(实际) 最高档的约10000小时,对环境起到保护作用,还能调整光亮度。
2)、环保灯具。
而日光管内部不同,数位化外观设计,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选,使萤光粉发出柔和的可见光,当受热时间1-3秒后; 105120 KWH能源消耗比 1 2。
普通日光灯管两端装有灯丝,人性化的照度差异设计,直接照射。
电感镇流器是一个铁芯电感线圈,寿命更长LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下。
LED灯具是把交流电直接转换为直流电,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏:灯管开始点燃时需要一个高电压;60mm T8/,衣物也不会产生退色现象,显色性一般70显色指数一般在70以上照度(2米距离) 110lux(120mm) 85lux(120mm)每日24小时用电总量 240度/288度(500盏)每年消耗电能 87600KWH /。
耐用,它由一个氖气放电管与一个电容并联而成,移动物体有拖尾、坚固牢靠,在正常发光过程中、节能为主要特点,起辉器的两个电极间的辉光放电熄灭,因而阻碍着电流变化,因此不会象传统的灯具那样LED日光灯LED日光灯以质优
led光控感应夜灯对人体有害吗?
光控灯的工作原理是检测周围有无光线来工作的,感应灯是利用人体靠近时对人体的热量进行红外检测来工作的。不是一个意思。
