Protel99 SE共分5个模块,分别是原理图设计、PCB设计(包含信号完整性分析)、自动布线器、原理图混合信号仿真、PLD设计。以下介绍一些Protel99SE的部分最新功能:
◆可生成30多种格式的电气连接网络表;
◆强大的全局编辑功能;
◆在原理图中选择一级器件,PCB中同样的器件也将被选中;
◆同时运行原理图和PCB,在打开的原理图和PCB图间允许双向交叉查找元器件、引脚、网络
◆既可以进行正向注释元器件标号(由原理图到PCB),也可以进行反向注释(由PCB到原理图),以保持电气原理图和PCB在设计上的一致性;
◆满足国际化设计要求(包括国标标题栏输出,GB4728国标库);
* 方便易用的数模混合仿真(兼容SPICE 3f5);
◆支持用CUPL语言和原理图设计PLD,生成标准的JED下载文件;
* PCB可设计32个信号层,16个电源-地层和16个机加工层;
◆强大的“规则驱动”设计环境,符合在线的和批处理的设计规则检查;
◆智能覆铜功能,覆铜可以自动重铺;
◆提供大量的工业化标准电路板做为设计模版;
◆放置汉字功能;
◆可以输入和输出DXF、DWG格式文件,实现和AutoCAD等软件的数据交换;
◆智能封装导航(对于建立复杂的PGA、BGA封装很有用);
◆方便的打印预览功能,不用修改PCB文件就可以直接控制打印结果;
◆独特的3D显示可以在制板之前看到装配事物的效果;
◆强大的CAM处理使您轻松实现输出光绘文件、材料清单、钻孔文件、贴片机文件、测试点报告等;
◆经过充分验证的传输线特性和仿真精确计算的算法,信号完整性分析直接从PCB启动;
◆反射和串扰仿真的波形显示结果与便利的测量工具相结合;
◆专家导航帮您解决信号完整性问题。
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭
protelspacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出editalign子菜单
b——弹出view oolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出editjump菜单
l——弹出editset location makers子菜单
m——弹出editmove子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出editselect子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出editdeselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,*左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,*右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
