对于一款新的Zynq板卡来说,如何开挂启动程序
1.2w人已加入
Zynq板卡
答案是:Digital Discovery
口袋式高速逻辑分析仪
当新入手一款Zynq开发板后,一般新手在串口输出一个hello world,实现功能就可以了。而对于一些对于Zynq有一定了解的老手而言,往往则会去尝试了解板上硬件的特性和时序,探究hello world输出背后整个系统是如何运作的。
事实上,对于一款新的Zynq板卡来说,在启动序列中QSPI传输的速度不是一个明显的规范,本文教程就将教你如何使用Digital Discovery口袋式高速逻辑分析仪来快速分析启动序列并确定时序。
 01
硬件清单
Zynq板卡
  • Digital Discovery口袋式高速逻辑分析仪
  • 带有flash的Zynq开发板(本文中使用Digilent Zybo作为被测对象)
  • SOIC测试夹(若有最佳)
  • 杜邦线
注:事实上,除了Digital Discovery之外,当然你也可以用经典的 Digilent Analog Discovery 2 来操作,后者同样带有逻辑分析仪功能。这里更为推荐使用Digital Discovery,有两个原因:一是由于QSPI时钟频率很高,超过100MHz,因此所选的仪器需要具有足够的采样率。二是Digital Discovery具有512 MB的DDR,可以完成大规模数据存储的要求。
 02
连接Digital Discovery
Zynq板卡
连接关系如下:
QSPI 信号
QSPI/测试夹引脚
Digital Discovery引脚
cs
7
DIO0
clk
16
DIO1
d0
15
DIO2
d1
8
DIO3
d2
9
DIO4
d3
1
DIO5
gnd
10
Gnd
在使用如上图所示的杜邦线进行连接时,要注意保证信号完整性,避免串扰。在某些时候,需要将某个信号和地线进行缠绕,如图中的蓝色cs信号就使用了接了地的黑线进行了缠绕。
 03
QSPI脚本
为了将QSPI的信号转换成数据,在逻辑分析仪的WaveForm软件中增添了一个“定制”通道,并使用js语言编写了一个“解释器”。代码如下:
// rgData: input, raw digital sample array// rgValue: output, decoded data array// rgFlag: output, decoded flag arrayvar c = rgData.length // c = number of raw samplesvar pClock = false; // previous cock signal levelvar iStart = 0;     // used to keep track on word start indexvar cByte = 0;      // byte count per transmissionvar cBits = 0;      // bit countervar bValue = 0;     // value variablevar fCmd = true;for(var i = 0; i < c; i++){ // for each sample    var s = rgData[i]; // current sample    var fSelect = 1&(s>>0); // pin0 is the select signal        var fClock = 1&(s>>1); // pin1 is the clock signal    var fData = 1&(s>>2); // pin2 is the data signal    var fData4 = 0xF&(s>>2); // DIN 2-5 DQ 0-3        if(fSelect != 0){ // select active low        // while select inactive reset our counters/variables        iStart = i+1; // select might become active with next sample        cByte = 0;        cBits = 0;        bValue = 0;        pClock = false;        fCmd = true;        continue;     }     if(pClock == 0 && fClock != 0){ // sample on clock rising edge                bValue <<= 4; // serial data bit, MSBit first           bValue |= fData4;                            cBits++;           if(cBits==2){ // when got the 8th bit of the word store it              cByte++;              // store rgValue/Flag from word start index to current sample position              for(var j = iStart; j < i; j++){                  // Flag change will be visible on plot even when data remains constant.                  // This is useful in case we get more consecutive equal values.                  rgFlag[j] = cByte;                  rgValue[j] = bValue;               }               iStart = i+1; // next word might start after this sample               cBits = 0;  // reset bit count for the next byte               bValue = 0; // reset value variable            }      }      pClock = fClock; // previous clock level}
除了使用定制的“解释器”外,我们还可以使用标准的SPI来分析那些没有通过QSPI发送到指令,例如第一条读取指令。
 04
触发与采样
虽然QSPI的最高时钟频率是100MHz,但在启动过程中的最高频率仅为25MHz。此外,整个启动过程大概需要700ms。因此对于同时满足大量样本和高速采样率,这也正是选择Digital Discovery的原因——200MHz的采样速度可以在1.3s内采样268M的样本数据。
采样本身是十分浪费资源的,这个过程需要使用16GB的电脑内存,并且需要很长的时间来完成数据的处理。
触发设置在CS信号的下降沿。
下图是Waveforms中整个QSPI的传输过程。注意图中采样信号的短暂中断,从这个时候起时钟频率由5.4MHz变为了25MHz。
Zynq板卡
 05
启动传输
想要明白所传输的数据含义需要阅读两个文档,一是Zynq技术参考手册(www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug585-Zynq-7000-TRM.pdf),另一个是flash memory的数据手册(www.cypress.com/file/177966/download)。
Zynq与flash之间使用SPI协议进行通信,Zynq发送通过D0向flash发送指令。所发送的第一条指令是0x03 0x00 0x00 0x20,含义是SPI读,读起始地址是0x20。Flash通过D1接收0x66 0x55 0x99 0xaa。Flash读指令的含义在flash memeory的第85页做了解释。
Zynq板卡
(点击可查看大图)
在Zynq技术参考手册的第170到179页解释了所回复指令的含义,简单说这组字节告诉了Zynq内存是支持QSPI的。还需要注意到,此时的SPI时钟是5.405MHz,是一个比较低的速度。
从这点上看,确定了Zynq的内存支持QSPI,并且所有的交互都将在这4条数据线上完成。例如,下一条指令是0x6b,跟在一个3个字节的地址的后面。0x6b表示一个quad读指令,在8个时钟周期后的QSPI解释器上看到响应,这是虚拟字节。
Zynq板卡
(点击可查看大图)
在本例中,地址是0x1d,读取7个字节。这些字节来自地址0x1d、0x1e、0x1f,它是中断表的一部分,然后从地址0x20开始读取4个字节,这是在第一个SPI读取时读取的相同字节。
Znqy将继续读取字节,地址逐渐增加,直到0x45,这是bootROM Header的结尾。
但是,由于我们无法访问BootROM的代码,其余的引导序列就不那么透明了。在某个时候,FSBL(第一阶段引导加载程序)将开始运行,最有可能的是当SPI时钟频率变化到25 MHz的时候,如下所示,也就是在引导过程开始后的84毫秒。
Zynq板卡
(点击可查看大图)
然后,FSBL将读取引导映像文件并分析它包含的不同分区,包括配置Zynq PL部分的bit文件,在ARM中运行的elf文件。
关于引导镜像和启动过程可以阅读这一用户手册(www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug821-zynq-7000-swdev.pdf)。
