网络分析仪校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项
1.2w人已加入
概述
作为射频和微波测试的重要接插件和端口的类型,波导的应用领域十分广泛。在矢量网络分析仪的测试应用当中,波导接口,尤其是矩形波导类型是常见接口之一。
矢量网络分析仪的校准,是保证测试准确度的前提和必要条件。本文主要阐述罗德与施瓦茨矢量网络分析仪,在应用波导端口时,校准件参数的导入方法以及校准中的注意事项。
矩形波导
波导端口
矩形波导的截止频率fc=149.9/a (GHz)
常见矩形波导参数
  主模频率范围(GHz) 内截面尺寸(mm) TE10  截止频率  fc (GHz)
接口型号 起始频率1.25fc 终止频率1.9fc 基本宽度   a 基本高度   b
WR-90 8.2 12.5 22.86 10.16 6.557
WR-75 9.84 15 19.05 9.525 7.869
WR-62 11.9 18 15.799 7.899 9.488
WR-51 14.5 22 12.95 6.477 11.575
WR-42 17.6 26.7 10.668 4.318 14.051
WR-34 21.7 33 8.636 4.318 17.358
WR-28 26.3 40 7.12 3.556 21.053
波导校准方法
常用的波导校准方法有TRL和TOSM
TRL
T:through,直通,波导端口直接对接
R:Reflect,反射器,对应短路器
L:Line,传输线,已知电长度或时延的波导段
TOSM
O:Offsetshort,偏移短路器
S:short,短路器
M:Match,匹配器,回波损耗大于20dB的波导负载
校准件数据
矢量网络分析仪在测试之前必须进行校准,校准过程中必须采用与所使用的校准件匹配的校准数据,这是保证测试数据准确度的必要条件。
导入数据文件
罗德与施瓦茨的校准件,都附有数据文件(U盘或软盘),可以直接导入矢量网络分析仪。
波导端口
波导端口
自定义校准件数据
如果没有相应的数据文件,比如自制校准件,或者已知校准件参数数据,但没有罗德与施瓦茨网络分析仪可以识别的电子数据文件,需要在矢量网络分析仪上人工设置。
 新建波导接口类型
波导端口
Line Type: Waveguide
Rel.Permittivity: 1.001
Cut off Freq. fc: 截止频率,必须按照实际参数设置(参见2.2节)
波导端口
新建/编辑校准件
新建校准件:
波导端口
编辑已有校准件:
波导端口
>>>编辑校准件参数
在上节所述Kit Standards窗口,选定要编辑的校准件,设置起始和终止频率(Min Freq / Max Freq),选定要编辑的校准件,点击View/Modify,进行参数设置。
校准后验证
>>>波长波导段测试结果
波导端口
>>>负载测试结果
波导端口
