OpenCV图像修复
编程实验
72人已加入
  前言
        在实际应用中,我们的图像常常会被噪声腐蚀,这些噪声或是镜头上的灰尘或水滴,或是旧照片的划痕,或者是图像遭到人为的涂画(比如马赛克)或者图像的部分本身已经损坏。如果我们想让这些受到破坏的额图片尽可能恢复到原样,Opencv能帮我们做到吗?
  OpenCV真的有这个妙手回春的功能!别以为图像修补的工作只能用PS或者美图秀秀那些软件去做,其实由程序员自己写代码去做更加高效!
  图像修复技术的原理是什么呢?
  简而言之,就是利用那些已经被破坏的区域的边缘, 即边缘的颜色和结构,根据这些图像留下的信息去推断被破坏的信息区的信息内容,然后对破坏区进行填补 ,以达到图像修补的目的。
  在OpenCV的“photo.hpp”中定义了一个inpaint函数,可以用来实现图像的修复和复原功能,inpaint函数的原型如下:
  void inpaint( InputArray src, InputArray inpaintMask,
  OutputArray dst, double inpaintRadius, int flags );
  第一个参数src,输入的单通道或三通道图像;
  第二个参数inpaintMask,图像的掩码,单通道图像,大小跟原图像一致,inpaintMask图像上除了需要修复的部分之外其他部分的像素值全部为0;
  第三个参数dst,输出的经过修复的图像;
  第四个参数inpaintRadius,修复算法取的邻域半径,用于计算当前像素点的差值;
  第五个参数flags,修复算法,有两种:INPAINT_NS 和I NPAINT_TELEA;
  函数实现关键是图像掩码的确定,可以通过阈值筛选或者手工选定,按照这个思路,用三种方法生成掩码,对比图像修复的效果。
  方法一、全区域阈值处理+Mask膨胀处理
  [cpp] view plain copy print?
  #include 《imgprocimgproc.hpp》
  #include 《highguihighgui.hpp》
  #include 《photophoto.hpp》
  using namespace cv;
  //全区域阈值处理+Mask膨胀处理
  int main()
  Mat imageSource = imread(“Test.jpg”);
  if (!imageSource.data)
  return -1;
  imshow(“原图”, imageSource);
  Mat imageGray;
  //转换为灰度图
  cvtColor(imageSource, imageGray, CV_RGB2GRAY, 0);
  Mat imageMask = Mat(imageSource.size(), CV_8UC1, Scalar::all(0));
  //通过阈值处理生成Mask
  threshold(imageGray, imageMask, 240, 255, CV_THRESH_BINARY);
  Mat Kernel = getStructuringElement(MORPH_RECT, Size(3, 3));
  //对Mask膨胀处理,增加Mask面积
  dilate(imageMask, imageMask, Kernel);
  //图像修复
  inpaint(imageSource, imageMask, imageSource, 5, INPAINT_TELEA);
  imshow(“Mask”, imageMask);
  imshow(“修复后”, imageSource);
  waitKey();
  原始图像:
  根据阈值处理得到的图像掩码:
  图像复原结果:
  由于是图像全区域做阈值处理获得的掩码,图像上部分区域也被当做掩码对待,导致部分图像受损。
  方法二、鼠标框选区域+阈值处理+Mask膨胀处理
  #include 《imgproc/imgproc.hpp》
  #include 《highgui/highgui.hpp》
  #include 《core/core.hpp》
  #include 《photo/photo.hpp》
  using namespace cv;
  Point ptL, ptR; //鼠标画出矩形框的起点和终点
  Mat imageSource, imageSourceCopy;
  Mat ROI; //原图需要修复区域的ROI
  //鼠标回调函数
  void OnMouse(int event, int x, int y, int flag, void *ustg);
  //鼠标圈定区域阈值处理+Mask膨胀处理
  int main()
  return -1;
  setMouseCallback(“原图”, OnMouse);
  waitKey();
  if (event == CV_EVENT_LBUTTONDOWN)
  ptL = Point(x, y);
  ptR = Point(x, y);
  if (flag == CV_EVENT_FLAG_LBUTTON)
  ptR = Point(x, y);
  imageSourceCopy = imageSource.clone();
  rectangle(imageSourceCopy, ptL, ptR, Scalar(255, 0, 0));
  imshow(“原图”, imageSourceCopy);
  if (event == CV_EVENT_LBUTTONUP)
  if (ptL != ptR)
  ROI = imageSource(Rect(ptL, ptR));
  imshow(“ROI”, ROI);
  waitKey();
  //单击鼠标右键开始图像修复
  if (event == CV_EVENT_RBUTTONDOWN)
  imageSourceCopy = ROI.clone();
  Mat imageGray;
  cvtColor(ROI, imageGray, CV_RGB2GRAY); //转换为灰度图
  Mat imageMask = Mat(ROI.size(), CV_8UC1, Scalar::all(0));
  //通过阈值处理生成Mask
  threshold(imageGray, imageMask, 235, 255, CV_THRESH_BINARY);
  dilate(imageMask, imageMask, Kernel); //对Mask膨胀处理
  inpaint(ROI, imageMask, ROI, 9, INPAINT_TELEA); //图像修复
  鼠标圈定的ROI:
  图像复原结果:
  选定区域之外的图像不受修复影响,没有额外的损伤。
  方法三、鼠标划定整个区域作为修复对象
  这个方法选定一个矩形区域,把整个矩形区域作为要修复的对象,该方法适用于图像结构比较简单,特别是纯色图像,并且选定区域面积占比不大的情况,效果较好。
  using namespace cv;
  //鼠标回调函数
  //鼠标圈定区域
  int main()
  return -1;
  waitKey();
  ptL = Point(x, y);
  ptR = Point(x, y);
  ptR = Point(x, y);
  if (ptL != ptR)
  imshow(“ROI”, ROI);
  waitKey();
  //单击鼠标右键开始图像修复
  imageSourceCopy = Mat(imageSource.size(), CV_8UC1, Scalar::all(0));
  Mat imageMask = imageSourceCopy(Rect(ptL, ptR));
  //生成一个跟ROI大小一样的值全为1的区域
  Mat imageMaskCopy = Mat(imageMask.size(), CV_8UC1, Scalar::all(1));
  imageMaskCopy.copyTo(imageMask);
  inpaint(imageSource, imageSourceCopy, imageSource, 9, INPAINT_TELEA); //图像修复
  imshow(“Mask”, imageSourceCopy);
  原始图像:
  图像复原结果:
