max7219驱动4个数码管连接图
发表于 2018-01-17 09:42:44 收藏 已收藏
赞(1) •  评论(0
max7219驱动4个数码管连接图
1、MAX7219简介
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。
2、MAX7219功能介绍
1.多种译码方式和译码位
2.支持多片7219串联
3.支持亮度调节
4.支持扫描范围
3、MAX7219的外部管脚图
max7219驱动4个数码管连接图
  引脚功能:
  DIN:串行数据输入端
  DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展
  LOAD:装载数据输入
  CLK:串行时钟输入
  DIG0~DIG7:8位LED位选线,从共阴极LED中吸入电流
  SEGA~SEGGDP7段驱动和小数点驱动
  ISET:通过一个10k电阻和Vcc相连,设置段电流
4、典型电路
max7219驱动4个数码管连接图
5、max7219驱动8个数码管代码及电路图
max7219驱动4个数码管连接图
max7219驱动8个数码管源程序:
#define Addr_Digit1 0x02
#define Addr_Digit2 0x03
#define Addr_Digit3 0x04
#define Addr_Digit4 0x05
#define Addr_Digit5 0x06
#define Addr_Digit6 0x07
#define Addr_Digit7 0x08
#define Addr_Decode_Mode 0x09 //译码模式寄存器地址
#define Addr_Intensity 0x0a //亮度控制寄存器地址(max7221)
#define Addr_Scan_Limit 0x0b //扫描控制寄存器地址
#define Addr_Shutdowm 0x0c //掉电模式寄存器地址
#define Addr_Display_Test 0x0f //显示检测寄存器地址
sbit Max7219_Din=P1^5;
sbit Max7219_Load=P1^6;
sbit Max7219_Clk=P1^7;
uchar code max7219_7led_code[18]={0x7e,0x30,0x6d,0x79, //0-1-2-3
0x33,0x5b,0x5f,0x70, //4-5-6-7
0x7f,0x7b,0x01,0x4e, //8-9-“-”-E
0x37,0x0e,0x67,0x00}; //H-L-P-空白
void wr_max7219(uchar addr,uchar dat)
uchar i;
Max7219_Load=0;
Max7219_Clk=0;
for(i=0;i《8;i++)
Max7219_Din = (bit)(addr&0x80);
addr=addr《《1;
Max7219_Clk=1;
Max7219_Clk=0;
for(i=0;i《8;i++)
Max7219_Din=(bit)(dat&0x80);
dat=dat《《1;
Max7219_Clk=1;
Max7219_Clk=0;
Max7219_Load=1;
Max7219_Load=0;
main()
uchar j;
for(j=200;j》0;j--);
wr_max7219(Addr_Shutdowm,0x01);
wr_max7219(Addr_Scan_Limit,0x07);
wr_max7219(Addr_Intensity,0x0f);
wr_max7219(Addr_Decode_Mode,0x00);
wr_max7219(Addr_Digit0,max7219_7led_code[1]);
wr_max7219(Addr_Digit1,max7219_7led_code[2]);
wr_max7219(Addr_Digit2,max7219_7led_code[3]);
wr_max7219(Addr_Digit3,max7219_7led_code[4]);
wr_max7219(Addr_Digit4,max7219_7led_code[5]);
wr_max7219(Addr_Digit5,max7219_7led_code[6]);
wr_max7219(Addr_Digit6,max7219_7led_code[7]);
wr_max7219(Addr_Digit7,max7219_7led_code[8]);
P0=0x00;
// wr_max7219(Addr_Display_Test,0x01); //测试
while(1);
