显示器色温怎么调节
液晶显示器
9人已加入
显示器(display)通常也被称为监视器。显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。
根据制造材料的不同,可分为:阴极射线管显示器(CRT),等离子显示器PDP,液晶显示器LCD等等。
液晶即液态晶体,是一种很特殊的物质。它既像液体一样能流动,又具有晶体的某些光学性质。液晶于1888年由奥地利植物学者Reinitzer发现,是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物,液晶分子的排列有一定顺序,且这种顺序对外界条件,诸如温度、电磁场的变化十分敏感。在电场的作用下,液晶分子的排列会发生变化,从而影响到它的光学性质,这种现象称为电光效应。
通常在两片玻璃基板上装有配向膜,液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配向沟槽偏离900,液晶中的分子在同一平面内就像百叶窗一样一条一条整齐排列,而分子的向列从一个液面到另一个液面过渡时会逐渐扭转900,也就是说两层分子的排列的相位相差900。一般最常用的液晶型式为向列(nem 不同种类的显示器 atic)液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1-10nm(1nm=10Am),在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源开和关的作用下产生明暗的区别,以此原理控制每个像素,便可构成所需图像。
在我们设置电脑分辨率的时候会发现一个叫色温的选项。对于色温很多人都不知道该如何设置,其实色温和对比度、响应时间、色彩这些硬性指标一样都是会对视觉产生影响的一种指标。色温是电脑显示屏的制造商为了适应现在计算机娱乐、制图等对画面要求较高的工作而制定的人性化选项。那么色温到底该如何设置呢?下面我们就不同工作环境给出详细的色温设置。
色温
我们先来看下什么是色温。色温简单明了的说就是人眼对 显示器 的感觉。色温设置时不仅仅要看它的数字色温度,还要考虑周围光线的明暗度。适宜的色温会让人的眼睛处于一种舒适的状态,降低眼睛的疲劳度。那么合适色温是多少呢?有没有一个万能的标准呢?
色温
首先我们在设置屏幕色温时要看周围环境。我们经常使用显示器的环境如果是偏亮的情况,我们就将色温设置成较高的指数。这样眼睛看起屏幕来会更舒服。如果是在较暗的环境中使用我们就将色温指数调低,这样屏幕的色彩不会和室内的光亮产生过大的反差而刺激双眼。
再次我们在设置色温的时候还要考虑使用屏幕人的个性。我们建议:喜欢安静环境的人一般适合将色温设置在六千到九千五的范围内。性格外向的人一般适宜将色温设置在四千到五千六的范围内。
另外,对于经常玩大型游戏的游戏爱好者应当将色温设置在较高的位置。这样游戏厮杀的场面会
更加的逼真和刺激。喜欢用电脑看视频类节目的朋友们应该将电脑的色温调节的偏低一点,这样屏幕的色彩就会更加的干净、亮丽,视频图像也会更加清晰。从事制图相关工作的人士对色温有着较高的要求。那是因为图片、照片、印刷品等在电脑显示器中的颜色很容易与日光下的颜色出现偏差。这就是我们在网购衣服的时候,总是出现夸张的色差。我们总是把货物的色差归结为卖家的不诚实,其实是色温在作怪。要想使屏幕上所显示的颜色与现实光线下颜色一致,我们就要将屏幕的色温设置在六千五左右。
总之,我们在调解色温的时候只要遵循以下三个原则就能很好的调出适宜的色温。一看光线。光线亮色温要调高,光线暗色温要调低。二看工作要求。三看周围环境。
