荧光灯t5和t8的区别
电子常识
2589人已加入
目前,荧光灯管用得最多的就是T5、T8规格的,因为T4以下的荧光灯管不能满足T8规格的亮度,同时还需要配专用的电子镇流器,否则很难启动,所以不能被广泛使用,也就被逐步淘汰。
LED灯管常用的T5和T8两种,从表面上看,T5灯管细小,T8灯管粗大,那么这两种灯管有什么区别呢?很多朋友不会分辨LED灯管,不懂得选购LED灯管的方法,下面给大家讲解LED灯管T5和T8的区别
荧光灯t5和t8的区别
一般来说,荧光灯管的管径越大,亮度就会越高,因此T8应比T5亮度高。但是随着不断的发展,现在的T5和T8相比,不仅在亮度上追赶了上来,在寿命、节能、稳定性等方面都超过了T8荧光灯管。
T5荧光灯管与T8荧光灯的区别是:长度不同,光效也不一样,T5荧光灯管比T8荧光灯更省电。
LED灯管T5和T8尺寸的区别
T代表“Tube”,表示管状的,T后面的数字表示灯管直径,T8就是有8个“T”,一个“T”就是1/8英寸,一英寸等于25.4毫米,那么每一个“T”就是25.4÷8=3.175mm。T8灯管直径尺寸为26mm,T5灯管直径尺寸为16mm,以此类推,T12灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1 mm,T10灯管的直径就是(10/8)x25.4=31.8mm。理论上,越细的灯管效率越高,也就是说相同瓦数反光越多。
计算方式:
T8直径=T*8=1英寸=26MM
T5直径=T*5=5/8英寸=16MM
其中T是直径代码,T=1/8英寸。
LED灯管T5和T8长度的区别
平均T5灯管比T8灯管短5CM(长度不一样,接口也不一样),所以我们进行项目改造的话要充分考虑灯管的尺寸,如果之前灯盘是用的T8灯盘,可以直接换上LED灯管T8,如果想换T5灯管,就需要加上转换支架才能装上去了。如果原灯盘是T5灯盘,不可以再换上T8灯管,因为没法装得上,除非换灯盘,但是这样的成本代价就太大了。
LED灯管T5和T8亮度的区别
由于LED灯T5管径比T8、T12灯管径细得多,灯管填充的惰性气体原子与电子产生的弹性碰撞几率更高,能量损失更小,这对光效的提高也是有利的。由于所充的惰性气体为独特的惰性混合气体,不仅能更好的保护灯管的阴极和有助于灯管的起跳,而且可以适当降低灯管充气压力,进一步提高灯管的光通量输出。因此,灯管的功率虽然低一些,但总光通量并未降低,从而灯管的光效得到了提高,也就是说T5比T8更亮、更节能。
LED灯管T5和T8价格的区别:
有朋友说T8改成T5的更节能,那么这就需要关心到两个问题,一个是灯管的改造费用,第二个是LEDT5灯管与LEDL8灯管的价格问题,哪一个更便宜呢,其实价格一般都没有多大的区别,有的话也是2-5元之间的差别。所以我们只需要查看灯盘的尺寸大小就能决定我们到底是使用LEDT8灯管还是LEDT5灯管了。
LED灯管T5和T8应用的区别
T5和T8两种灯管各有各的用途,T8灯管广泛应用在公共区域,、工厂、医院、机关单位、公交广告、站等,T8的身影无处不在,且T8管很容易集成内置电源,T5由于直径过小,目前很难将驱动电源直接做到传统灯管内部,只能通过一体化才能将电源内置或者直接采用电源外置的方法。这样无论是从替换需求量来讲还是替换灯管的复杂程度来讲T8都远胜于T5。但是在家庭装领域,T5又要胜于T8,因为现在家装天花吊顶周围的一圈灯管要么用软灯带,要么用T5灯管,基本没人用T8,因为吊顶周围的一圈灯只需要起一个辅助照明的作用。
  小编推荐阅读:
  荧光灯是什么灯_荧光灯原理_荧光灯是紫外线灯吗
  荧光灯和led哪个护眼_荧光灯和白炽灯的区别
  荧光灯是什么垃圾_荧光灯的特点及应用
  荧光灯的选用_荧光灯的保养清洁
  荧光灯的光通量是多少_荧光灯常见故障及排除
