MAX7219封装尺寸图及规格
芯片引脚图
686人已加入
1、MAX7219介绍
MAX7219是一种高集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,可实现微处理器与7段码的接口,可以显示8位或64位单一LED。芯片上包括BCD码译码器、多位扫描电路、段驱动器、位驱动器、内含8&TImes;8位静态RAM,用于存放显示数据。只需外接一个电阻就可为所有的LED提供段电流。
MAX7219的三线串行接口适用于所有微处理器,单一位数据可被寻址和修正,无需重写整个显示器。MAX7219具有软件译码和硬件译码两种功能,软件译码是根据各段笔划与数据位的对应关系进行编码,硬件译码采用BCD码(简称B码)译码。MAX7219工作模式包括150μA低压电源关闭模式、模拟数字亮度控制、限扫寄存器(允许用户从第1位数字显示到第8位)及测试模式(点亮所有LED)。
2、MAX7219引脚功能
MAX1279引脚排列如图1所示,
驱动器
引脚功能:
DIN:串行数据输入端。当CLK为上升沿时,数据存入内部的16位寄存器
DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展
LOAD:装载数据输入,在装载的上升沿,串行输入的最后一个16位数据被锁存。
CLK:串行时钟输入,其最大工作频率可达10MHz。时钟上升沿是数据输入,时钟下降时数据从串行数据输出口输出
DIG0~DIG7:8位LED位选线,从共阴极LED中吸入电流
SEGA~SEGGDP7段驱动和小数点驱动
ISET:通过一个10k电阻和Vcc相连,设置段电流
GND:地线
V+:电源
3、MAX7219封装尺寸图及规格
1)直插式
驱动器
直插式MAX7219封装尺寸及规格
驱动器
2)贴片式
驱动器
贴片式MAX7219封装尺寸及规格
驱动器
