白炽灯多少瓦对眼睛好_为什么白炽灯对眼睛好
电子常识
2585人已加入
  白炽灯是什么灯
  白炽灯又叫做电灯泡,它的工作原理是电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。故称之为白炽灯。白炽灯发光时,大量的电能将转化为热能,只有极少一部分(可能不到1%,没计算过)可以转化为有用的光能。
  白炽灯发出的光是全色光,但各种色光的成份比例是由发光物质(钨)以及温度决定的。比例不平衡就导致了光的颜色的偏色,所以在白炽灯下物体的颜色不够真实。
  白炽灯的寿命跟灯丝的温度有关,因为温度越高,灯丝就越容易升华。日光灯两端发黑过程是:钨丝的升华直接变成钨气,这些钨气体遇到温度较低的灯管壁又凝华在灯管壁上而发黑的,当钨丝升华到比较细瘦时,通电后就很容易烧断,从而结束了灯的寿命。所以白炽灯的功率越大。
  白炽灯的使用寿命
  白炽灯是一种热辐射光源,利用电流通过灯丝使灯丝产生高温而发光。白炽灯发光时灯丝的温度可以达到3000度。白炽灯很容易因为高温导致灯丝烧断。因此白炽灯的寿命普遍较低,平均寿命大约1000小时。
  白炽灯的寿命和其制造工艺和工作环境有关。白炽灯发光时灯丝温度很高,灯丝在高温的作用下构成灯丝的金属钨会缓慢的蒸发,蒸发会造成灯丝越变越细直到烧断。所以在制造过程中为了减慢灯丝的蒸发速度,通常会将玻壳抽成真空并充入惰性气体。如果玻壳内的空气没有抽净或充入的惰性气体不够纯净都会影响白炽灯的使用寿命。此外白炽灯的寿命还与其工作的电压有关,白炽灯工作的电压越高,白炽灯发出的光越亮,灯丝的温度也就越高,灯丝蒸发的速度就越快,白炽灯的寿命也就越短。
  白炽灯在生产之后,决定其使用寿命的就是其工作电压和工作环境。工作电压越高寿命越短,因此应该按照灯泡参数选择合适的供电电压。工作的环境对白炽灯的寿命影响也较大,频繁的开关灯会造成浪涌电流对灯丝频繁的冲击,这会导致灯丝骤冷骤热使灯丝变脆容易折断。因此在使用时应避免频繁的开关灯。
  白炽灯多少瓦对眼睛好
  白炽灯用作台灯时,功率一般选择40瓦的较合适。白炽灯主要是靠通电发热,钨丝的温度非常高时才会发光,所以白炽灯白炽灯台灯多少瓦合适工作是有相对较多的热量散发出来。功率较大的灯泡(60瓦以上)容易烫着人或使灯罩烧坏,且亮度较强易让人眼睛不适。
  1、影响视力的因素之一,是“照度”。照度不足会伤害眼睛的。一般使用60W左右的白炽灯即可达到要求。注意距离不要过远,否则照度偏低。
  2、影响视力的另一个因素,是灯具的“频闪”。我国的电力标准为50Hz,但对眼睛仍然有一定的影响。
  如果台灯使用不当,容易对视力造成伤害。在过强过暗的灯光下学习工作,都对眼睛视力具有极大影响。家庭中房间灯照明一般为40瓦或60瓦日光灯,但采用日光灯学习工作会对视力产生极为不良的影响,
  在台灯使用中灯光应用也具有不可忽视的作用,学习和工作过程中不仅需要使用台灯,同时也要打开房间内的其它灯光。这样可以有效的减少照明工程中出现的明暗差现象对眼睛造成伤害。日光灯散发出冷荧光带灰蓝色调,光线会使文字图案缺乏鲜明轮廓感,导致眼睛容易产生疲劳感,灯管色温值在很程度上直接决定了灯光柔和度,色温值最好在4500K-5200K之间。
  现在市场上台灯灯泡大多采用40瓦或20瓦的日光灯,这样可以有效的确保达到400-700勒克斯的照明效果。儿童台灯大多采用30瓦或12瓦左右的节能灯,色温在4000K-4500K之间。
  为什么白炽灯对眼睛好
  白炽灯本身的光,接近日光,没有荧光灯管(日光灯)的频闪,不容易使眼睛疲劳,对眼睛有利。但是又由于白炽灯效率低,为了节能,人们往往配得灯的功率数较小(60W以下),这就使得其有效照明的区域很小,离灯稍微远一些的地方,其照度就很低,达不到人正常工作的需要(比如精密装配的工作平面上照度应该达到400LUX以上,才不会损伤视力)。而且由于灯丝升华,白炽灯光衰很厉害,所以人们用着用着发现灯不够亮了,这时候工作面上的照度会急剧下降,长期用,也是损伤视力的。
  三种灯中,白炽灯的显色性较好,显色指数达99以上,相比之下,它对眼睛较好,但是色温太低,才2850K,精神容易分散。再,它费能。节能灯,显色指数80以上,它色温有多种。看书,我建议用4000K;色温高的对集中精神有利,但刺眼;色温低的不利集中精神。看书时,灯离人1.5米以上,照度300到350勒克斯。所谓节能灯,就是高频的,否则就不是节能灯了。
  LED灯,种类较多。最常见的是蓝光芯片加黄色荧光粉,这种灯光中蓝光太多,不能用来看书。一等的LED灯(有红、绿、蓝光的),显色指数也80以上,选4000K左右的。不过,它价格贵。
