max7219与74hc595区别
电子常识
2585人已加入
1、MAX7219
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。
它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
MAX7219
图1  MAX7219的外部引脚分配
MAX7219
图2  MAX7219的内部引脚分配
1)引脚功能:
DIN:串行数据输入端。当CLK为上升沿时,数据存入内部的16位寄存器
DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展
LOAD:装载数据输入,在装载的上升沿,串行输入的最后一个16位数据被锁存。
CLK:串行时钟输入,其最大工作频率可达10MHz。时钟上升沿是数据输入,时钟下降时数据从串行数据输出口输出
DIG0~DIG7:8位LED位选线,从共阴极LED中吸入电流
SEGA~SEGGDP7段驱动和小数点驱动
ISET:通过一个10k电阻和Vcc相连,设置段电流
GND:地线
V+:电源
2)MAX7219寄存器:
MAX7219有下列几组寄存器:(如图3)
MAX7219内部的寄存器如图3,主要有:译码控制寄存器、亮度控制寄存器、扫描界限寄存器、关断模式寄存器、测试控制寄存器。编程时只有正确操作这些寄存器,MAX7219才可工作。
MAX7219
图 3 MAX7219内部的相关寄存器
(1)译码控制寄存器(X9H)
如图4所示,MAX7219有两种译码方式:B译码方式和不译码方式。当选择不译码时,8个数据为分别一一对应7个段和小数点位;B译码方式是BCD译码,直接送数据就可以显示。实际应用中可以按位设置选择B译码或是不译码方式。
MAX7219
图4 MAX7219的译码控制寄存器
当选择软件译码方式时,数据D7~D0对应的MAX7219码的各段笔划如表5所列。当工作于硬件(B码)译码模式时,译码器只选择数据寄存器中较低的几位(D3~D0),不考虑D4~D6位。D7位显示十进制小数点,独立于译码器,当D7=1时,十进制小数DP点亮。字符0~9对应的16进制码为&TImes;0~&TImes;9,字符-、E、H、L、P和消隐分别对应的16进制码为×A~×F。
MAX7219
(2)扫描界限寄存器(XBH)
如图5所示,此寄存器用于设置显示的LED的个数(1~8),比如当设置为0xX4时,LED0~5显示。
MAX7219
图5 MAX7219的扫描界限控制寄存器
(3)亮度控制寄存器(XAH)
共有16级可选择,用于设置LED的显示亮度,从0xX0~0xXF
(4)关断模式寄存器(XCH)
共有两种模式选择,一是关断状态,(最低位D0=0)一是正常工作状态(D0=1)。
(5)显示测试寄存器(XFH)
显示检测寄存器有两种操作模式:一般测试和显示测试。显示测试模式时所有的LED点亮,方法是将所有控制字寄存器(包括关闭寄存器)置成无效。在显示测试模式下扫描8位的串行接口8位LED显示驱动器MAX7219工作周期是31/32。正常测试的16进制码为×0,显示测试的16进制码为×1。
(6)空操作寄存器
空操作寄存器在MAX7219串接时使用,把所有芯片的LOAD端连在一起,并将DOUT连接到下一个MAX7219的DIN上。DOUT是CMOS输出,可以驱动后边的串接MAX7219。例如,4个MAX7219串联,然后写第4个片子,再送入设想的16位字,紧跟3个空操作码(×0××),当LOAD升高时,所有装置的数据被锁存,前3个芯片接到空操作命令,第4个芯片接到设想的数据。
2、74HC595引脚图
MAX7219
74HC595管脚功能
MAX7219
1)74HC595工作原理:
(1)74HC595的数据端:
QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
QH‘: 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
SI: 串行数据输入端。
(2)74hc595的控制端说明:
/SCLR(10脚): 低电平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。QA--》QB--》QC--》。。。--》QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
(3)控制移位寄存器
SCK 上升沿 数据 移位
SCK 下降沿 数据 保持
RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低电平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
(4)控制存储寄存器
RCK 上升沿 移位寄存器 的 数据进入 存储寄存器 RCK 下降沿 存储寄存器数据不变
/G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
  74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
  与74hc164只有数据清零端相比,74hc595还多有输出端时能/禁止控制端oe,可以使输出为高阻态。所以是用这块芯片会更方便。
MAX7219
  74HC595时序图
  74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SHcp(见时序图)的上升沿输入,在STcp(见时序图)的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
3、max7219与74hc595区别
MAX7219一共有24根引脚,这里面有一些跟74HC595的引脚功能类似的引脚如下:
MAX7219
可以看出,MAX7219跟74HC595一样也是通过DIN引脚串行输入数据,在CLK引脚的上升沿移入移位寄存器,在LOAD引脚的上升沿将位移寄存器的数据复制到内部的各种寄存器里。不同的是:
74HC595的移位寄存器是8位的,而MAX7219的移位寄存器是16位的,每次串行输入数据需要连续输入16位数据。
74HC595内部只有1个8位的锁存器,功能很简单,只是原样输出到8根输出引脚。而MAX7219内部有好几个不同功能的寄存器。
评论(0)
发评论
shanqln 2018-08-13
0 回复 举报
学习了。。。 收起回复
