启辉器是什么_启辉器和触发器有什么区别
电子镇流器
30人已加入
启辉器是什么
启辉器是老式的日光灯必需的一个元件。其构造是一个冲氖气的小灯泡,但里 面不是灯丝,是由双金属片做成的一个接触开关。起辉器在日光灯管电路中与 镇流器一同发挥作用。当日光灯管电路接通的时候,220付电压使氖气发出红色 的辉光,同时生热,双金属片受热变形,两灯柱由断开变成接通,接通瞬间电 路中的镇流器产生冲击电压,将日光灯管点亮。日光灯管点亮以后,所需要的 电压很低,具体是由镇流器控制的,这个电压不足以支持氖泡继续发光,于是 起辉器熄灭,双金属片冷却复原。
“启辉器”也叫“启动器”也叫“氖气启动器”
作用是当启动时加热灯丝,启动后电流中电子撞击电极时能产生足够的电子。 当按下开关时, 让电流流经灯丝,待灯丝加热至能够产生足够的热电子时, 这些逃脱灯丝的电子,经灯管两端的电压(场)作用而
加速 =》 碰撞 =》 游离更多电子 =》 加速=》 。。。循环
於是原本不易导电的气体灯管,突然变成 容易导电的游离气体。 於是 放电过程 开始进行了!
在加热的过程中,一直试图产生放电过程
启辉器中还有个电容,与氖泡并联,作用是吸收辉光放电而产生的谐波,以免影响电视、收音机、音响、手机等设备的正常运作。还能使动静触片在分离时不产生火花,以免烧坏触点。但没有电容器,启动器亦可照常工作。
电子触发器介绍
电子触发器是一种可以存储电路状态的电子元件,有一种照明灯配件也叫电子触发器。
用于高强度气体放电灯(HID)的启动,型号繁多。由于高强度气体放电灯启动时需要一个高电压来使气体电离进入等离子态,因而需要一个高压发生器做为启动器。这就是触发器早期的机械型触发器已经淘汰。现在绝大多数触发器都是使用可控硅或高压触发二极管的电子触发器,常用的型号有:OSRAM的CD-7飞利浦的SI51SN5爱伦的ALK400等
启辉器和触发器有什么区别
原理一样,都是一通一断,使整流器产生高压点亮日光灯。电子启辉器是由开关三极管组成的电子开关形成一通一断;氖泡是通过加电、惰性气体加热、使双金属不断通断,使整流器产生高压点亮日光灯。
启辉器与电子触发器在照明电器里都是属于灯具附件。
启辉器用于荧光灯的启动,需要与传统电感式镇流器配合使用;
电子触发器用于高强度气体放电灯(比如高压钠灯、金属卤化物灯等)的启动,需要与传统电感式镇流器配合使用。
两者作用相同(用于灯的启动),作用对象不同(不同类型的灯),工作原理不同,都需要与传统电感式镇流器配合使用。不可任选。
需要根据不同的灯功率及灯类型来配套选用相应型号。
