AMS1117封装尺寸图_AMS1117引脚图及功能
芯片引脚图
686人已加入
1、AMS1117介绍
AMS1117是一个正向低压降稳压器,在1A电流下压降为1.2V。
AMS1117有两个版本:固定输出版本和可调版本,固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,具有1%的精度;固定输出电压为1.2V的精度为2%。
AMS1117内部集成过热保护和限流电路,是电池供电和便携式计算机的最佳选择。
2、特点
固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V和可调版本,具有1%的精度
固定输出电压为1.2V的精度为2%
低漏失电压:1A输出电流时仅为1.2V
限流功能
过热切断
温度范围:-40°C~125°C
3、管脚排列图
稳压器
管脚描述
稳压器
4、功能描述
AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为:VDROP=VBE+VSAT。
AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
为了确保AMS1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。
5、封装外形图
1)SOT-223     单位:毫米
稳压器
2)SOT-89-3    单位:毫米
稳压器
3)TO-220-3L     单位:毫米
稳压器
4)TO-252-2L     单位:毫米
稳压器
5)TO-263-3L   单位:毫米
稳压器
