白炽灯是白光还是黄光
电子常识
2585人已加入
  白炽灯是什么
  其实就是我们平时所见的透明玻璃外形的,可以看见内部灯丝结构的普通灯泡,下右图所示为家用照明用的白炽灯泡外形。白炽灯是一种将电能转化为光能的发光光源,白炽一词来源其发光原理。这种光源价格低廉,工艺简单,常用在要求不高的局部照明,但也因其功耗和亮度的局限,在我们的生活领域目前逐渐被节能灯,LED灯具等新型发光源所取代。
  白炽灯由玻璃泡、灯丝、灯头三部分组成。灯丝用熔点高和不易蒸发的钨丝做成,小功率的灯泡内抽成真空,大功率(大于40瓦)的灯泡内抽成真空后,充以惰性气体,如氩气等,灯泡的灯头,有插口式 和螺口式两种,功率超过300瓦的灯泡,一般都采用螦口灯头,因为螺口式灯头在电接触和散热方面 都比插口式灯头好。
  白炽灯组成结构
  白炽灯,主要由玻壳、灯丝、导线、感柱、灯头等组成。
  玻壳做成圆球形,制作材料是耐热玻璃,它把灯丝和空气隔离,既能透光,又起保护作用。白炽灯工作的时候,玻壳的温度最高可达100℃左右。
  灯丝:是用比头发丝还细得多的钨丝,做成螺旋形。看起来灯丝很短,其实把这种极细的螺旋形的钨丝拉成一条直线,这条直线竟有1米多长。
  白炽灯里的钨丝害怕空气。如果玻壳里充满空气,那么通电以后,钨丝温度升高到2000℃以上,空气就会对它毫不留情地发动袭击,使它很快被烧断,同时生成一种黄白色的三氧化钨,附着在玻壳内壁和灯内部件上。
  导线:两条导线表面上很简单,实际上由内导线、杜美丝和外导线三部分组成。内导线用来导电和固定灯丝,用铜丝或镀镍铁丝制做;中间一段很短的红色金属丝叫杜美丝,要求它同玻璃密切结合而不漏气;外导线是铜丝,任务就是连接灯头用以通电。
  感柱:一个喇叭形的玻璃零件就是感柱,它连着玻壳,起着固定金属部件的作用。其中的排气管用来把玻壳里的空气抽走,然后将下端烧焊密封,灯就不漏气了。
  灯头是连接灯座和接通电源的金属件,用焊泥把它同玻壳粘结在一起。
  白炽灯的特性
  白炽灯的特性主要有能量特性、电压特性、工作特性、点燃与熄灭特性、寿命等。
  能量特性
  能量特性可以用发光效率来描述。白炽灯所消耗的能量 其中只有一小部分转换为可见辐射光, 很大一部分转换为红外线或被损失掉。白炽灯的发光效率在13%左右。
  电压特性
  白炽灯的灯丝温度、电流、功率、光通量、光效和寿命均随所加电压的变化成指数函数变化,并用特征指数描述其变化规律。图3表示出白炽灯的电压变化特性曲线。
  寿命
  通常指新白炽灯开始使用到断丝为止的时间,或指灯保持在规定的光通量数值上的燃点时间。白炽灯的电源电压变化对灯寿命的影响,通常功率为30 W以上的灯,燃点750 h时,光通量维持率可在85%以上,在数百毫秒至数秒的开灯与关灯周期内的瞬时电流,可使灯的寿命缩短2%~8%。
  工作特性
  白炽灯在点燃过程中,灯丝的变形、充填气体的纯度、灯内残余气体的成分、玻壳尺寸等都与灯的光通量变化有关。
  点燃与熄灭特性
  因白炽灯的灯丝为热辐射体,灯丝达到一定温度需要有一个时间。开灯时,从对灯施加电压到发出额定光通量为止,需数百毫秒时间;在关灯时,情况相反。灯丝电流值愈大,熄灭所需时间愈长。在开灯的瞬间,流过灯丝的电流理论上可达到额定电流的13~16倍,实际上由于回路阻抗的制约,瞬间电流为额定电流的7~10倍。
  白炽灯发光原理是什么
  白炽灯是利用灯丝电阻电流的热效应(电能转换为热能),使灯丝温度上升到白炽程度而发光(热 能转换为光能)的,由于高温灯丝的蒸发,日久使用后在白炽灯玻璃壳内易产生沉积物而发黑,使其透 光性能降低而影响发光效率,所以白炽灯发光效率较低。
  白炽灯的种类很多,按工作电压分,有6、12、 36、和220伏等四种,其中36伏以下属于低压灯泡,用于局部照明和携带照明,在安装白炽灯泡时,要注意灯 泡的工作电压与线路电压必须一致,若误把36伏灯泡接人220伏的线路,由于电压过高,流过灯丝的 电流过大,会使灯丝烧坏,相反,若误将220伏的灯泡接人36伏的线路,则由于电压过低,灯泡就会发 不出光来。
  白炽灯是白光还是黄光
  白炽灯的灯丝是钨丝,灯泡内是真空的,钨丝通电点亮后正常情况下是发白光,但电压低于额定电压的时候就不会正常发白光了,可能是暗红色,如果灯泡内充入其他气体也不会发白光,如:充钠蒸气就会发橘黄色光。或者灯泡使用带有颜色的玻璃,也会随玻璃的颜色发不同颜色的光。
