16进制计数器设计方案汇总(四种电路设计原理图及仿真程序分享)
应用电子电路
807人已加入
本文为大家介绍四个16进制计数器设计方案。
16进制计数器设计方案一:16进制同步加法计数器
设计要求
(1)利用触发器和逻辑门电路,实现从0-15的加法进制
(2)利用触发器和逻辑门电路,实现串行序列发生器的设计(信号序列为00010011)。
状态图
计数器
设计的逻辑电路图
计数器
16进制同步加法计数器电路图
16进制计数器设计方案二:用Verilog HDL设计2位16进制计数器
用Verilog HDL设计2位16进制计数器,由DE2的KEY0输入计数值,在HEX1,HEX0上显示计数值。
程序代码
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
DE2按键电路图
计数器
16进制计数器设计方案三:用触发器设计16进制计数器
首先是将每个D触发器的P端与D端相连,构成T触发器,然后连接电路,计数器的计数脉冲输入端为CP,全部清0端为R,全部置1端为S,输出端由低位到高为分别为Q0、Q1、Q2、Q3。电路图如下。
计数器
仿真波形
CP输入单位时间脉冲,R在第一个时钟脉冲置0,在以后的周期内都置高电平1,S在所有的时钟周期内都置1,然后仿真。其仿真波形截图如下图。
计数器
16进制计数器设计方案四:VHDL十六进制计数器
VHDL程序
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
计数器
实验 QuarterII原理图
计数器
实验过程
1、用Quartus II 7.2 打开已经写好的程序,编译,建立仿真文件,进行仿真。
2、打开计算机和EP2C5实验箱,用串口线连接好,打开电源。
3、为输入输出分配好引脚:CLK5对应 PIN 145 RST 对应 PIN 43
SEG_SEL[2 to 0]对应 PIN 141 142 143
SEG_DATA[7 to 0]对应PIN 144 12 11 10 8 6 5 3 LED[7 to 0]对应PIN 34 33 31 30 15 14 13
4、添加硬件,点击start;观察实验现象;
仿真波形
计数器
仿真分析:TEMP在时钟上升沿处计数,SEG_DATA[7 to 0],LED[7 to 0]显示对应 TEMP 的值:图中TEMP=0;SEG_DATA[7 to 0]=00111111;LED[7 to 0]=00000001;
引脚分配图
计数器
