sp3485芯片工作原理
应用电子电路
804人已加入
SP3481和SP3485是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485和RS-422串行协议的要求。这两个器件与Sipex的SP481、SP483和SP485的管脚互相兼容,同时兼容工业标准规范。SP3481和SP3485符合RS-485和RS-422串行协议的电气规范,数据传输速率可高达10Mbps(带负载)。SP3481还包含低功耗关断模式。
sp3485特点:
•RS-485与RS-422收发器
•操作从一个单一的+3.3 V电源
•互操作+ 5.0V逻辑
•驱动器/接收器使
•- 7V至+12 V的共模输入电压范围
•允许多达32个收发器的串行总线
•兼容行业标准的75176引脚说明
•驱动器输出短路保护
sp3485管脚图及功能:
收发器
SP3481和SP3485管脚配置(俯视图)
Pin1-RO-接收器输出。
Pin2-RE-接收器输出使能(低电平有效)。
Pin3-DE-驱动器输出使能(高电平有效)。
Pin4-DI-驱动器输入。
Pin5-GND-连接地。
Pin6-A-驱动器输出/接收器输入(同相)。
Pin7-B-驱动器输出/接收器输入(反相)。
Pin8-Vcc
sp3485驱动器
SP3481和SP3485的驱动器输出是差分输出,满足RS-485和RS-422标准。空载时输出电压的大小为0V~+3.3V。即使在差分输出连接了54Ω负载的条件下,驱动器仍可保证输出电压大于1.5V。SP3481和SP3485有一根使能控制线(高电平有效)。DE(Pin3)上的逻辑高电平将使能驱动器的差分输出。如果DE(Pin3)为低,则驱动器输出呈现三态。
SP3481和SP3485收发器的数据传输速率可高达10Mbps。驱动器输出最大250mAISC的限制使SP3481和SP3485可以承受-7.0V~+12.0V共模范围内的任何短路情况,保护IC不受到损坏。
sp3485接收器
SP3481和SP3485接收器的输入是差分输入,输入灵敏度可低至±200mV。接收器的输入电阻通常为15kΩ(最小为12kΩ)。-7V~+12V的宽共模方式范围允许系统之间存在大的零电位偏差。SP3481和SP3485的接收器有一个三态使能控制脚。如果RE(Pin2)为低,接收器使能,反之接收器禁止。
SP3481和SP3485接收器的数据传输速率可高达10Mbps。两者的接收器都有故障自动保护(fail-safe)特性,该特性可以使得输出在输入悬空时为高电平状态。
SP3481的关断模式
SP3481可以工作在关断模式。要使能关断模式,驱动器和接收器必须同时禁能。当DE(Pin3)为低且RE(Pin2)为高时SP3481进入关断模式。关断模式下,电源电流通常降至1uA,最大为10uA。
收发器
收发器
收发器
sp3485真值表:
表1  发送功能真值表
收发器
表2  接收功能真值表
收发器
sp3485时序逻辑图:
收发器
收发器
