如何区分压力传感器与液位传感器在液位测量中的差异性
今日头条
1094人已加入
在液位测量中,压力传感器与液位传感器是在各类设备或项目中经常使用的两类传感器,这两种传感器的测量原理是相同的,但是这两种传感器很相近但是还是有不同的地方的。下面工釆网小编就以原理、分类应用等方面来解说压力传感器与液位传感器在液位测量中的区别。
1、压力传感器和液位传感器的测量原理,都是将传感器投入被测液体设定深度,传感器测量点直接接触液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H + Po式中:P表示液位传感器测量点直接接触液面所受压力, ρ表示被测液体的密度值,g表示重力加速度(调试时按照9.8015) Po是液面上大气压H是传感器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深。只是压力传感器输出是是压力P,而液位传感器输出的是深度H。
2、液位测量法:液位测量方法可分为机械高度法和压强测定法。
机械高度:机械传动结构复杂,器械的竖直度影响测量精度。寒冷的冬季,易出现传动机构结冰而不能运动。并且是笔绘模拟曲线或人工读数,不利于自动化以及与计算机通讯。
.压强法:利用埋于液体底部或一定深度的压力传感器测定压力(压强),利用公式Pa=ρCH得到液位的高度。又可根据容器的结构设计尺寸得到相应高度的容器容量——所盛液体的体积。压力传感器输出的是与压力传感器成正比的电信号,可以远距离传输,并便于自动记录和为处理器的修正、补偿,进一步提高精度。
3、压力传感器和液位传感器的分类:二者的分类不同。压力传感器一般可分为应变片压力传感器、陶瓷压力传感器、扩散硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器。而液位传感器一般分为浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器、静压式液位变送器。
4、压力传感器在液位测量中的应用。工业生产和交通运输业中液位的监视和测量师到处都能见到的。例如锅炉中的水位,化学生产中容器中液位的监视;船舶进入港口需要探测水深褐船舶自身的吃水深度,还把液位测量换算成容器中贮存的液体量、密度。
综上所诉,液位传感器可以说是压力传感器功能的拓展。在很多情况下只要稍作改变,液位传感器和压力传感器就可以通用。随着技术的发展,以及使用环境的变化,压力传感器和液位传感器的分工也会越来越详细。它们也将各尽所能。从而使压力传感器和液位传感器变成两个不同的大家族。
关于压力传感器与液位传感器在液位中的测量工釆网小编推荐英国SST 低成本光电液位传感器 - LLC200A3SH、美国MEAS 压力传感器 MS5541C两款产品。
LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。主要应用于温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子等多个领域。
美国MEAS 集成压力传感器 - MS5541C
压力传感器MS5541C是MS5535C压力传感器的小型版,包括一个硅压阻压力传感元件和一个模数转换IC,防磁抛光不锈钢圈与O型圈配合用于防水。产品根据压力和温度变化产生的电压变化转换为16位数字输出,通过3线接口和外部微控器通讯。与之前的版本相比,压力传感器MS5541C的防静电能力更强(4kV )。压力传感器MS5541C在安装上与MS54XX系列压力传感器兼容。压力传感器MS5541C与MS5535C以及其他版本的MS5541具有软件兼容性。64位的工厂编程PROM提供高精度压力和温度的校正数据。
