荧光灯、LED灯、白炽灯中那种最适合作台灯?更适合阅读?
电子常识
2585人已加入
世界万事万物,只要在生长过程中有趋光性的动、植物都离不开太阳光,而由于大自然的淘汰选择和适应才能得以生存下来,太阳光也就是最好的光源;所以全世界的标准光源都是以太阳光为标准,把太阳光的显色指数Ra定义为100。
从光谱来看:荧光灯(日光灯类)与LED灯都是属冷光源灯,发光原理都与白炽灯不一样。
书写台灯的光源一般有三大类:白炽灯、卤钨灯和荧光灯。三类光源各有利弊,不同的人可能喜欢不同光源的光色和亮度,应因人而宜。为了能将大部份的光线投射到桌面,书写台灯的光源安装位置通常是水平或向下。
书写台灯处于正常工作位置时,主要的光学性能要求有三点:
(1)遮光性:人处于正常坐姿的情况下,眼睛向水平方向看,应看不到灯罩的内壁及光源;
(2)桌面照度要求:台灯照射的工作区域内应≥250lx,最低照度应≥120lx;
(3)照度均匀度要求:应确保受台灯照射的工作区域内,照度相对均匀,不能产生特别亮或暗的光斑,只有确保这三点基本的光学性能要求,才能减缓眼睛的疲劳,才能称得上是台书写台灯。
荧光灯
在选购书写台灯时,除了检查其光学性能外,还应检查其他性能是否合格。
一、一拉、二调、三摇、四触摸。“拉”是指将电源线插头拔离插座,用力将电源线拉向灯腔外,看电源线的连线是否牢固。电源线不能从灯腔中脱落。“调”是指调节台灯的各种工作位置,调节时,不能发出声响,调节后工作位置应能方便可靠地锁紧。“摇”是指将台灯调至最不利的工作位置,然后轻轻摇晃台灯放置的平面,看台灯是否容易翻倒,台灯平稳性不好,就容易翻倒。“触摸”是指将台灯点亮一段时间(2小时)后,用手触摸灯罩等使用时容易触及的发热部件是否烫手,以防日后使用时被意外烫伤。
享受现代化的照明,避免不良照明对人类健康的影响。专家提示,当必须使用室内照明时,应把握好照明五原则:
1、采用广泛的照明,光线应照射到整个桌面;
2、采用均匀的照明,每一部分的照明度都要一致;
3、保持稳定的照明,光源不要时暗时明或闪烁;
4、保持充足的照明;
5、最后注意不要让光线直射于眼睛。
用灯时应有健康照明的常识:例如阅读的最佳照度和年龄有很大的关系,老人所需要的照度是小孩的15倍。
高频护眼灯为何有电磁辐射:
高频护眼灯为了克服50hz荧光灯的频闪采用4万~5.5万hz频率,不可避免就会带来高频电源的电磁辐射。环保专家指出过量的电磁辐射可能造成心悸、失眠、白细胞减少、记忆力减退,甚至造成免疫功能降低,心血系统、神经系统受损。
电磁辐射伤害是累积的,距离越近,体重越轻,受其伤害越大。多一分防护,少一分危险已成共识。
led是一种半导体固体发光器件:有体积小、重量轻、亮度高、能耗低、寿命长、安全性高、色纯度高、方向性好、维护成本低、环保无污染等优点。
Led照明是一种绿色光源:工作电压低,耗电量少;性能稳定,寿命长(一般为10 万小时);抗冲击,耐振动性强;led照明产品能提供优质的光环境,提升照明系统的光效,没有红外和紫外的成分,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;改善眩光,减少和消除光污染。零频闪,不会使眼睛产生疲劳现象。无电磁辐射,杜绝辐射污染保护大脑。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是环保的健康光源。长期使用可保护视力,预防近视。
优质光源是绿色照明的基础。优质光源应具有以下三个方面的特征。
第一、光谱成分中应没有紫外光和红外光。长期过多接受紫外线,不仅容易引起角膜炎,还会对晶状体、视网膜、脉络膜等造成伤害。红外线极易被水吸收,过多的红外线经过人眼晶状体聚集时即被大量吸收,久而久之晶状体会发生变性,导致白内障。
第二、光的色温应贴近自然光。人们长期在自然光下生活,人眼对自然光适应性强,视觉效果好。
第三、灯光为无频闪光。普通日光灯的供电频率为50赫兹,表示发光时每秒亮暗100次,属于低频率的频闪光,会使人眼的调节器官处于紧张的调节状态,导致视觉疲劳。如果发光时的频率提高到数百、数万赫兹以上---成为高频率,人眼即不会有频闪感觉;但真正的无频闪是直流供电或半导体固体发光器件(如led发光二极管)发出的光称为无频闪光。
市场上称为无频闪的护眼台灯很多。大多数的台灯采用电子镇流器提高频率的方式工作,只能称为高频闪而不是真正的无频闪台灯。
实际上高品质的白炽灯、CFL和LED都适合阅读,下面简单说下几种灯的特点,供参考比较~
1、白炽灯:白炽灯是最接近自然光的电光源,色温通常在2700K至4000K之间。由于电网频率为50HZ远远高于人眼的反应且灯丝在被点燃后到冷却有一段时间的惯性,所以在电网稳定的情况下,频闪可以忽略~
优点是显色性好,理论值接近100,可以完美还原物体本来的颜色
缺点是费电、光电转换效率低、寿命短、含有红外和UV
P.S:卤素灯是白炽灯的进步版,在真空泡里充满了卤素气体实现了灯丝与气体的卤钨循环,大大延长了灯丝的寿命,完美继承了白炽灯的显色性
2、节能灯:CFL(紧凑型荧光灯,实际国内把这种灯叫节能灯有一点点不科学。。。) CFL是电光源领域一个伟大的发明,特点是可以做成任意色温且具有较高的显色性,由于荧光粉的辉光作用,频闪可以忽略(过低温度时是个问题)。
优点是光效高、如11W的CFL可完全替代60W的白炽灯,且使用三基色荧光粉的CFL显色性都能达到80以上,部分高端产品还能达到90以上
缺点是荧光管内都是充满了汞蒸气,制造和回收中如何环保是个很大的问题,部分负责任的厂家在管内使用了汞丸(哈哈,涉嫌广告),部分解决了这个问题。。。
P.S:节能灯是现阶段市场上比较容易买到的高性价比光源
3、LED:LED由于发光原理的不同,彻底消除了频闪且拥有很高的光效及追求更高光效的潜力
优点是体积小、无频闪、不含UV、光效高,使用优质芯片(OSRAM、日亚、CREE)的产品显色性可超过80甚至达到95且具有很长的寿命
缺点是目前国标未定,市场上产品异常混乱,大多数厂家使用劣质芯片导致显色性不足50.。。且由于使用的驱动电器较差导致LED芯片供电有差异,出现芯片阵列亮度差和闪烁等问题
