sp3485推荐电路(几款收发芯片sp3485电路)
IC应用电路图
453人已加入
SP3481和SP3485是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485和RS-422串行协议的要求。这两个器件与Sipex的SP481、SP483和SP485的管脚互相兼容,同时兼容工业标准规范。SP3481和SP3485符合RS-485和RS-422串行协议的电气规范,数据传输速率可高达10Mbps(带负载)。SP3481还包含低功耗关断模式。
SP3485
sp3485驱动器
SP3481和SP3485的驱动器输出是差分输出,满足RS-485和RS-422标准。空载时输出电压的大小为0V~+3.3V。即使在差分输出连接了54Ω负载的条件下,驱动器仍可保证输出电压大于1.5V。SP3481和SP3485有一根使能控制线(高电平有效)。DE(Pin3)上的逻辑高电平将使能驱动器的差分输出。如果DE(Pin3)为低,则驱动器输出呈现三态。
SP3481和SP3485收发器的数据传输速率可高达10Mbps。驱动器输出最大250mAISC的限制使SP3481和SP3485可以承受-7.0V~+12.0V共模范围内的任何短路情况,保护IC不受到损坏。
sp3485接收器
SP3481和SP3485接收器的输入是差分输入,输入灵敏度可低至±200mV。接收器的输入电阻通常为15kΩ(最小为12kΩ)。-7V~+12V的宽共模方式范围允许系统之间存在大的零电位偏差。SP3481和SP3485的接收器有一个三态使能控制脚。如果RE(Pin2)为低,接收器使能,反之接收器禁止。
SP3481和SP3485接收器的数据传输速率可高达10Mbps。两者的接收器都有故障自动保护(fail-safe)特性,该特性可以使得输出在输入悬空时为高电平状态。
SP3481的关断模式
SP3481可以工作在关断模式。要使能关断模式,驱动器和接收器必须同时禁能。当DE(Pin3)为低且RE(Pin2)为高时SP3481进入关断模式。关断模式下,电源电流通常降至1uA,最大为10uA。
sp3485推荐电路
SP3485
SP3485
SP3485
sp3485通信自动收发电路
SP3485
我们先看看普通的收发电路。
普通的485电路,除了“用RXD连接485芯片的RO引脚、用TXD连接485芯片的DI引脚”,还会用一个单片机的普通IO引脚连接到RE、DE引脚上。
SP3485
当单片机要发送数据的时候,控制CTRL为高电平,数据通过TXD发送出去。
当单片机要接收数据的时候,控制CTRL为低电平,数据通过RXD接收回来。
然而,自动收发电路,就是不用单片机引脚CTRL,当数据进来的时候,数据会自动通过RXD到单片机,当需要发送数据时,自动通过TXD发送出去。也就是只需要连接单片机的RXD和TXD引脚就可以,无需用单片机引脚连接485芯片的DE RE引脚。
下面来给大家解释一下其中的工作原理,详细到每个元器件。
电阻R1的作用:
RXD连接电阻R1到485芯片的RO,这里R1的作用是限流,保护引脚。R1的大小,可以选择330欧、470欧、560欧、1K。
电阻R2、R3和三极管Q1:
电阻R2、电阻R3和NPN三极管Q1组成一个典型的三极管开关电路。R3是限流电阻,最好选择4.7K,也可以选择10K。R2是上拉电阻,可以选择4.7K,也可以选择10K。
NPN三极管,高电平导通,这个大家都知道。当TXD高电平,三极管导通,RE DE引脚接地,进入接收模式。当TXD低电平,三极管截止,RE DE引脚接高电平,进入发送模式。
电容C1:
C1是电源旁路电容,作用是给485芯片提供一个干净的电源,使它稳定的工作。
你在设计电路板的时候,如果芯片没有特殊要求,需要把每个芯片旁边放上一个0.1微法电容。在PCB布线的时候,电容到电源引脚的距离最好在2mm以内。
电阻R4和R5:
SP3485
R4是下拉电阻,接到B上。R5是上拉电阻,接到A上。为什么要这样做,下面会讲,现在还不是时候,请继续往下看。
双向稳压二极管D1、D2、D3:
这里使用的双向稳压二极管型号是SMAJ6.5CA。他们的作用是把A、B引脚对地的电压以及A和B引脚之间的电压,牵制到6.5V以内,保护485芯片。
评论(0)
发评论
DebuggingFFFF 2021-09-19
1 回复 举报
R4R5的上下拉电阻有啥用讲一哈啊 收起回复
小猫钓鱼2021 2021-03-20
0 回复 举报
R4和R5为什么一个上拉一个下拉,后面会讲结果没了?能不能麻烦作者补全一下 万分感谢 收起回复
全部评论
