白平衡的作用与效果
液晶显示器
9人已加入
白平衡,字面上的理解是白色的平衡。那什么是白色?这就涉及到一些色彩学的知识,白色是指反射到人眼中的光线由于蓝、绿、红三种色光比例相同且具有一定的亮度所形成的视觉反应。我们都知道白色光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光组成的,而这七种色光又是有红、绿、蓝三原色按不同比例混合形成,当一种光线中的三原色成分比例相同的时候,习惯上人们称之为消色,黑、白、灰、金和银所反射的光都是消色。
通俗的理解白色是不含有色彩成份的亮度。人眼所见到的白色或其他颜色同物体本身的固有色、光源的色温、物体的反射或透射特性、人眼的视觉感应等诸多因素有关(请参阅《色彩学原理》),举个简单的例子,当有色光照射到消色物体时,物体反射光颜色与入射光颜色相同,既红光照射下白色物体呈红色,两种以上有色光同时照射到消色物体上时,物体颜色呈加色法效应,如红光和绿光同时照射白色物体,该物体就呈黄色。当有色光照射到有色物体上时,物体的颜色呈减色法效应。如黄色物体在品红光照射下呈现红色,在青色光照射下呈现绿色,在蓝色光照射下呈现灰色或黑色。
许多人在使用数码摄像机拍摄的时候都会遇到这样的问题:在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿,在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄,而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝,其原因就在于“白平衡”的设置上。
因为有了光,人类才能分辨物体的颜色形状,因此,“光”是摄影中必不可少的因素。然而当人们使用相机记录身边的彩色影像时,常常发现所拍摄的实际色调与所看到效果像差很大,例如在日光灯下拍摄的影像会显得发绿,在钨丝灯光下影像会呈现橙红色,而在阴雨天影像又会发蓝,这一切皆可用一句俗语来解释——“灯下不观色”。这句俗语充分揭示了光与色的密切关系,这就是为什么摄影中要引入这个重要的概念——白平衡。
白平衡基础概念——色温
色温就是定量地用开尔文温度(K)来表示色彩。色温是表示光源中光谱成分含量多少的物理量,是衡量光源颜色的国际标准,并不算温度的概念。而是借用一个黑体(全辐射体),从绝对零度(-273度)开始加温,当温度升高到800度左右的时,颜色开始由黑变红,随温度升高,颜色发生红 — 橙 — 黄 — 白 — 蓝系列变化。
色温现象在日常生活中也很普遍,打铁过程中,黑色的铁加热后之间变成红色,在温度进一步升高时融化变成橙黄色,更高的温度甚至变成耀眼的白色。
色温的国际单位为K(Kelvin),色温值则用阿拉伯数字表示,如中午日光色温值为5500K,摄影专用钨丝灯色温值为3200K,日出日落时的色温约为2000K,烛光的色温为1000K左右,不难发现色温越高,光色越偏蓝,色温越低越偏红。也就是说某一种色光比其它色光的色温高时,说明该色光比其它色光偏蓝,反之则偏红。
什么是白平衡?
数码摄像机
白平衡(White Balance)顾名思义白色的平衡。当我们看到白色时,由于在有色光照射下,白色呈现出有色光的颜色,但我们仍认为它是白色的,那是因为人眼具有独特的适应性,通常情况下不能发现色温的变化。但是相机的传感器不具有这种适应性,如果相机的色彩调整同景物的照明色温不一致时就会发生色偏色。不言而喻,白平衡就是根据实际拍摄场景的色温条件下,通过调整相机内部的色彩电路,使拍摄出来的影像抵消偏色。
白平衡的作用是什么?
白平衡到底是用来干什么的?有了它能给我们的画面带来什么特别的效果?先来欣赏几张在不同拍摄环境中使用了白平衡的美图吧。
冷色调
冷色调给人寒冷的感觉,拍摄寒天雪地时应采取机内色温略于现场光色温的做法,使冰雪呈现蓝色,加强寒冷的视觉印象,更有身临其境之感。
暖色调
家庭要给人以温馨舒适的感觉,拍摄室内环境时要根据室内光线的情况,选择机内色温略高于现场光色温的做法,使室内环境偏向暖色调。那么,如何能拍摄出达到理想色调要求的照片呢?
白平衡的应用——基础篇
想要拍出符合理想色调的照片,需要掌握如何正确的设置白平衡,如果在拍摄前就把白平衡设置到所需要的差值,就能使影像达到理想的色彩还原。传统摄影的色温调整是通过滤光镜完成的,而数码摄影白平衡的调控是在相机内部完成的,可以从2500K-10000K做连续的调整。设置方便,连续性好,不用携带,可以直接观察拍摄效果。
数码摄像机
很多摄影爱好者把白平衡设置错误的理解为单纯的色温调节,认为色温越高影像越偏蓝,色温越低越偏红。然而影像结果是偏蓝还是偏红不仅仅取决于照相机内的色温,还取决于拍摄现场的色温,而拍摄效果是机内色温与现场色温的差值决定的。使用规律是:
1、机内色温高于现场色温,画面色调偏红。
2、机内色温低于现场色温,画面色调偏蓝。
3、机内色温等于现场色温,画面色调正常。
数码摄像机
需要注意的是,差值越大色调偏差越高,差值越小色调越接近现场的正常值。在使用数码相机时,如何设置白平衡呢?
在使用数码相机时,一定要读懂说明书的白平衡设置情况,因为白平衡有多种设置方法,在创作中想要营造出各种主题气氛,就要仔细研究如何设置白平衡,特别是不要过分依赖自动白平衡。
白平衡设置通常分为以下四种:1、自动白平衡(AWB)。2、图形设置白平衡。3、自定义设置白平衡。4、手动设置白平衡(K)。
数码摄像机
利用色温的差值控制画面的色调,是数码相机拍摄的重要创作手段,熟练掌握了数码相机的白平衡调整方法,就能随心所欲的去烘托画面的氛围。摄影是一门艺术,除了需要一双善于发现美的眼睛,如果还能够熟练运用摄影技术,你的拍摄作品便能“活”起来。
人工光的色温
数码摄像机
人工光是指各类由人工制造的照明灯具发射的光。按性能可分聚光灯、散光灯,按色温可分成高色温和低色温,按用途可分成日常照明和影视照明专用等等。由于用途、功能的不同,各类人工光的色温也千变万化。
自然光的色温
数码摄像机
自然光是指大自然中固有的淘汰。日光和天空光是自然光最主要的淘汰。由于宇宙运动的规律发生着地球自转运动,这样使自然光每时每刻都在发生着变化,它要受到时间、季节、气候、地理等条件的影响。
无论是自然光还是人工光,只要认真观察反复练习就能掌握其中的规律:
自然光下的色温控制:如上图-左,阴天时北方寒冷的冬天,现场色温大概在6800 ~ 7500K,如果选择自动白平衡,机内色温略高于现场色温,可以观察到画面偏红。如果降低机内色温值(上图-右),用手动色温调至4600K,机内色温远远低于现场色温,画面显示出冷峻的蓝色,效果更能表现出北京冬天雪后的寒冷和颐和园特有的历史感。
人工光源的色温控制是用人工照明灯具,这种光源的色温经过严格检验都是标准的。对它的色温调控,是根据创作内容的需要而进行的调整。如上图 ,左边用正常的色温拍摄,画面色彩虽然准确,但是缺少诱人的食品色彩。为了表现出食物的美味,将相机色温值适当调高,或将照明灯色温值调低,使画面呈现暖色,面条的视觉效果就更加诱人了。
