白平衡和色温的关系_白平衡和色温的区别
液晶显示器
9人已加入
  先来了解一下什么叫色温、色温与白平衡的关系后,您对自定义白平衡的好处就非常好理解了。
  一、什么叫色温(光色)
  我们大家都知道光是有颜色的——比较熟悉的,也是常挂在嘴边的——七色光。光发出的颜色就是色温。色温就是指光源光谱成份的颜色。色温的单位用(K)表示,是英国物理学家开尔文(Kelvin)的英文缩写。当光线的颜色偏红、橙、黄色时,我们就称它为低色温。当光线的颜色偏青、蓝或蓝紫色时,我们就称它为高色温。当光线的颜色是白色时我们就称它为正常色温,并且任何一种色彩只有在白色的光线照射下才能得到自身的正常颜色。
  1、色温的来历
  色温是开尔文从零下273摄氏度对黑体进行加温测量而来的。黑体在加温过程中,温度每升高1度,那么黑体的辐射值就升高一个值,这个值就是1K。当黑体的温度不断上升直到发出可见的辐射光线时,光线也出现了颜色,并且光线的颜色随着温度不断的上升也在变化,这变化的光线颜色就是不同的色温值。所以色温是由温度测量出来的,但只表示光线的颜色,不表示光线的温度。
  当光线的颜色偏红橙色时,色温值是在2500K——3200K左右。 当光线的颜色偏橙黄色时。色温值是在3200K——4500K左右。 当光线的颜色偏黄色时,色温值是在4500K——5400K左右。
  当光线的颜色是白色时,也称为正常色温,色温值是在5400K——5600K左右,其中色温值是在5500K时光线发出颜色与正午的阳光颜色相同,被称为标准色温值。
  当光线的颜色偏青色时,色温值是在5600K——6500K左右。 当光线的颜色偏蓝色时,色温值是在6500K——7500K左右。 当光线的颜色偏蓝紫色时,那么色温值是在7500K以上了。
  2、色温的变化情况
  (1)、晴天时一天中的色温变化:
  当在日出前和日落后,景物由天空的散射光照明,因为天空是呈蓝紫色,所以色温偏高。 当在日出后和日落前的暂短时刻,景物被太阳光象涂了一层浅黄色,所以此时色温偏低。
  当太阳略偏斜或顶射时,此时的色温为正常色温。
  (2)、阴天的色温比晴天的色温高。
  (3)、晴天阴影下的色温比阳光下的色温高。
  (4)、晴天阴影下的色温比阴天的色温高。是自然光线中色温最高的一种光线。
  二、色温(光色)与白平衡的关系
  白平衡在数码拍摄中非常重要。白平衡用WB来表示。它关系到色彩的正常还原与色调的运用,可以说白平衡就是色温的管理器。如果拍出的照片偏色,那么一定是白平衡的设置出了问题。白平衡的设置有许多固定的模式。在运用时可以根据现场光线的色温,选择与其相对应的色温模式就会使被摄物象获得比较准确的色彩还原。白平衡相当于传统摄影在镜头上加滤镜校正色温,从而获得准确的色彩还原。
  在白平衡模式中,每一个固定的白平衡模式都有一个固定的色温值,并且高色温光线所对应的白平衡模式一定是低色温值,低色温光线所对应的白平衡模式一定是高色温值。当数码相机选用的白平衡模式的色温值与拍摄光线的色温值经过平衡后,如果经过平衡后的色温值与标准色温值相近时,那么影像的色彩还原就正常;如果经过平衡后的色温值仍然低于标准色温值,那么影像的色彩颜色或是偏红或是偏黄或是偏橙;如果经过平衡后的色温值仍然高于标准色温值,那么影像的色彩颜色或是偏青或是偏蓝。所以我们应该根据自己所需要的画面色调效果去调整相应的白平衡模式,这对于业余摄影爱好者来说是比较难以把握的,需要有常年的经验积累才能掌握的一门技巧。在我们的数码相机中一般有以下几种白平衡模式:
  1、自动模式:自动白平衡模式的范围大体在是在3000K—8000K之间;
  2、钨丝灯模式:钨丝灯光线的色温是3000K左右,那么钨丝灯模式的色温是8000K。
  3、荧光灯模式:荧光灯光线的色温是4200K左右,那么荧光灯模式的色温是6800K。
  4、日光模式(标准模式):日光的色温是5500K左右,那么日光模式的色温是5500K。
  5、闪光灯模式:闪光灯光线的色温是5600左右,那么闪光模式的色温是5400K。
  6、阴天模式:阴天光线的色温是6000K左右,那么阴天模式的色温是5000K。
  7、阴影模式:阴影光线的色温是7500K左右,那么阴影模式的色温是3500K。
  8、K值调整模式:可以从2500K—10000K进行数字调整。数字越高得到的色温效果越低,画面色调越暧。反之数字越低得到的色温效果越高,画面色调越冷。 K值的调整是对应光线的色温值来调整的:光线色温多少就调整K值多少,才能得到色彩正常还原的图片(因为所有的色温模式值都能从K值中调整出,所以我们一般都应该选择此种模式来进行调整色温)。
  9、自定义模式:就是可以根据现场光线的色温,自行拟定一个能使色彩得到正常还原的色温模式。当环境的光线色温比较复杂时,想要使影像的色彩得到正常还原,最好使用自定义模式。
  这里需要注意的是,有时为了让画面故意偏某种色调,那么在一般情况下色温模式的运用尽量按整体色调趋向来运用。就是说如果背景及光线偏暖调,那么相机宜采用暖调效果的模式(如阴天模式)拍摄;如果背景及光线偏冷调,那么相机可以使用冷色调效果的模式(如钨丝灯模式)拍摄。
  另外,如果相机采用不同的白平衡模式拍摄黑白影像,那么画面影所获得的反差也不同。它类似于传统黑白摄影中在镜头上加不同色温的滤镜,从而增强或是减弱了某种色彩的影调。
  对于照相机自动白平衡模式对于专业摄影师来说一般是不使用的,因为凭他们的实际经验采用手动白平衡所得到的效果通常要好于照相机的自动白平衡模式。
  提示:
  1、数码照相机上的自定义白平衡适用于经验和操作技巧非常熟练的发烧友和专业摄影师所采用;
  2、对于业余摄影爱好者来说,照相机上的自动白平衡已经可以应对绝大多数拍摄环境;
  3、手动白平衡一旦设定合适,照片的色彩将非常之锐利,并可免去了后期的PS处理调整。自动白平衡在后期PS对色彩调整几乎涉及到绝大多数的照片是在所难免的。而经过后期PS色彩调整的照片,往往在调整过程中会出现当其中一种色彩调整到位了,而另一种色彩却偏色了,您必须不断地去寻求色彩的平衡点,想找到所有色彩的平衡点有时几乎比登天还难,这就是为什么摄影发烧友和专业摄影师喜欢手动白平衡的一条重要原因之所在。
  许多摄影新手都会把白平衡与色温的概念搞混淆,色温不仅在后期中有着重要的应用,在前期拍摄时也拥有举足轻重的地位。
  色温是什么
  色温这个概念大家经常看见,那么色温到底是指什么意思呢?色温是照明光学中用于定义光源颜色的一个物理量。要理解这句话,我们就要从“黑体理论”讲起了。
  我们现在假定存在一个纯黑的物体,它能够将所有落在其身上的热量吸收,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来。那么当黑体受到的热力相当于不同温度的时候,这个黑体就会发出不同的颜色(大家联想一下打铁的画面)。
  铁块受热,颜色发生改变
  (*本图来源于百度搜索)
  当这个黑体发射的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同时,这个黑体加热的温度称之为该光源的颜色温度,简称色温。例如当黑体在受到相当于3000K(开尔文温度)的热力时,就会变成黄色,这时候我们把发出黄色光线的光源的色温就定义为3000K。
  因此,简而言之色温就是指光线的颜色。
  不同的光源具有不同的色温,例如:
  1700 K:火柴光
  1850 K:蜡烛
  2800 K:钨灯(白炽灯)的常见色温
  3000 k:卤素灯及黄光日光灯的常见色温
  3350 K:演播室“CP”灯
  3400 K:演播室台灯,、照相泛光灯(不是闪光灯)等。。。
  4100 K:月光、浅黄光日光灯
  5000 K:日光
  5500 K:平均日光、电子闪光(因厂商而异)
  5770 K:有效太阳温度
  6420 K:氙弧灯
  6500 K:最常见的白光日光灯色温
  当色温越高的时候,光源发出的颜色就越偏冷,大致是经历一个红——橙红——黄——黄白——白——蓝白的渐变过程。
  色温
  我们一天中的色温也是在不停发生变化的,例如日出之前的色温是蓝色,日出之后的色温是橙色,中午的色温是白色,而晚上的色温是黄色等等,引起太阳光颜色变化的原因主要是因为大气层的反射作用,而并不是因为太阳的温度发生了大幅度的改变。
  色温与白平衡
  与色温息息相关的一个概念是白平衡。所谓白平衡,即是指将白色还原为白色的过程。我们知道,如果我们身处一个黄色光源的环境之中,那么这个环境中的白色会被渲染成黄色,由于我们人眼具有“智能色偏修正”的功能,即使我们进入这样一个环境,过不了多久我们就能适应这个环境的光源色彩,因此有可能感觉不到白色发生了异常。
  人可以通过大脑的神奇来纠正这种色偏,但是相机并不具备这种能力,因此这时候就需要借助白平衡的能力来实现纠正色偏的效果了。
  我们可以通过为相机设置一个机内色温值来实现白平衡的效果,当机内色温值与外界一致时,相机就能正确的表现白色,例如现在外界色温是4000K,我们将机内色温也设置为4000K时,白色就能被相机还原为白色,如果我们把机内色温值设置为5000K时,这时候画面就会偏暖,这是因为当我们把机内色温值设置为5000K时,机器就认为外界的色温是偏蓝色的,因此需要增加黄色来中和蓝色,以实现还原白色的效果,但是外界实际的色温是4000K,因此这时候画面就会偏暖了。同理,如果外界色温是4000K,当我们把机内色温值设置为3000K时,画面就会偏冷。
  不同机内色温值形成的画面效果
  通过设置不同的相机色温值,我们可以实现不同的画面效果,从而给人不同的心理感受,这就是我们下面将要讲到的色温对人心理层面的影响。
  色温与心理感受
  不同的色温能够给人不同的心理感受。例如暖色能够给人一种温暖、温馨、和谐的感觉,它能够使人联想到太阳、火焰、热血等等意向,适合表达热烈、明亮、柔和的场景氛围。
  暖色调照片
  而冷色则能够给人一种平静、阴凉、寒冷的感觉,它能够使人联想到冰块、蓝天、黎明等等意向,适合表达清新、忧郁、宁静的场景氛围。
  冷色调照片
  中性色则能给人一种安宁、舒适、稳定的感觉,适合表达理性、中立、和谐的场景氛围。
  中性色照片
  我们在后期创作的时候,就要学会使用不同的色温去辅助我们表达不同的感情效果。
  色温工具
  利用色温工具,我们可以调整画面的色温,让画面偏暖(黄色)或偏冷(蓝色)。当我们提高色温的数值时,画面就会偏暖(黄色),当我们降低色温的数值时,画面就会偏冷(蓝色)。
  色温工具的应用主要有以下几个方面:
  1、白平衡
  我们可以利用色温工具实现画面的白平衡,从而得到一个更加中性的色彩取向。
  例如当画面偏蓝的时候,我们可以提高色温值,为画面加入暖色(黄色),从而实现白平衡的效果。
  同理,当画面偏黄的时候,我们可以降低色温值,为画面加入冷色(蓝色),从而实现白平衡的效果。
  可以看到,当我们降低色温值,为画面加入蓝色的时候,画面中的黄色被明显削弱了,画面呈现出更加中性的色调。
  同理,当我们提高色温值,为画面加入黄色的时候,画面中的蓝色被明显削弱了,画面呈现出更加中性的色调。
  2、渲染色彩
  前面我们提到了不同的色温对人心理层面的不同影响,我们在渲染画面氛围的时候,就可以借助色温的这一个特性来辅助我们表达感情。
  如果我们想表达一种更加温暖、明亮的画面氛围,我们就可以提高色温值,让画面呈现出暖色调:
  经过这样的调整之后,画面的光线呈现出暖色,给人的感觉更加炽热、温暖。
  3、与色调工具结合使用
  色温工具可以为画面加入黄色与蓝色,而色调工具则可以为画面加入绿色和洋红色(品红色),这两个工具通常结合起来使用,综合调整画面的白平衡和渲染画面的色调。
  当我们降低色调工具的值时,可以为画面加入绿色,当我们提高色调工具的值时,可以为画面加入洋红色。
  色调工具对画面的影响
  如果画面偏洋红色,我们就可以为画面加入绿色,从而削弱洋红色,以呈现出更加中性的色调:
  色温和色调工具通常结合起来帮助我们调整画面的白平衡以及渲染画面的色彩。
  例如这一张照片:
  我们降低画面的色温值,为画面加入蓝色;提高色调值,为画面加入洋红色:
  可以看到,相较于原图,天空变得偏蓝且偏洋红色,二者同时对画面产生了影响。
