基于74LS161的扭环形计数器自启动设计
应用电子电路
811人已加入
MSI可编程计数器74LS161是同步二进制加法计数器,常规使用方法是构成各种不同进制的加法计数器。如果进行非常规使用,改变其使用方向,就可进一步发挥其功能和作用,因此,扩展专用集成电路的应用领域是一项有实际意义的研究。
分析了扭环形计数器工作时的状态转换过程和MSI可编程计数器74LS161的逻辑功能,提出了采用74LS161构成扭环形计数器一些新的设计方案及几种逻辑修改方法。
1、基本原理
4位MSI可编程同步二进制加法计数器74LS161的真值表如表1所示。其中EP、ET为计数控制端,/LD为预置数控制端,D0、D1、D2、D3为预置数输入端,/RD为异步置零控制端,CP为计数脉冲输入端,D0、D1、D2、D3为状态输出端,C为进位输出端,“×”表示任意值。
由表1可知,在/RD=1条件下,74LS161可编程计数器由EP、ET及/LD控制,具有计数、预置数和保持3种功能。
表1  74LS161可编程计数器的真值表
74LS161
将可编程计数器74LS161的状态输出反馈到预置数输入端,实现“次态=预置数”的时序关系并进行自启动逻辑修改设计,可实现扭环形计数器自启动设计。
74LS161
则可实现由Q3向Q0方向移位操作的移位型计数功能,即扭环形计数功能,其状态变化过程如图1所示。
74LS161
图1  扭环形计数器的状态变化过程
图2为4位扭环形计数器的有效状态转换图,1000、1100、1110、1111、0111、0011、0001、0000等8个状态为有效状态,其余的24-8=8个冗余状态为无效状态。
74LS161
图2  4位扭环形计数器有效状态转换图
式(1)为不能自启动时74LS161各预置数输入端激励函数的逻辑表达式,对其中任何一位预置数输入端激励函数进行逻辑修改,可实现扭环形计数器的自启动设计。
2、自启动设计的预置数输入端激励函数逻辑修改方案
2.1、D3=f(Q3,Q2,Q1,Q0),D2=Q3n,D1=Q2n,D0=Q1n时,逻辑修改Q3位激励函数做出D3的卡诺图,由图2所示的4位扭环形计数器有效状态转换图在所有表示有效状态的小格内填第1位次态值、剩余表示无关项的小格内填×值,并画包围圈最小化求解(见图3)。
由图3画出无效状态的状态转换图(见图4),所设计的电路不能自启动,需在卡诺图上修改求D3包围圈的圈法。
74LS161
图3  D3的卡诺图及求解化简
74LS161
图4  设计电路无效状态的状态转换图
1)修改方案1:在D3的卡诺图上改变包围圈的圈法,如图5所示。画出逻辑修改后无效状态的状态转换图如图6所示,所设计的电路有自启动功能。
74LS161
图5  D3的卡诺图求解化简的修改方案1
74LS161
图6  修改方案1无效状态的状态转换图
由图5得D3的最小化激励函数为
74LS161
由式(3)及式(1)可画出所设计自启动4位扭环形计数器的逻辑图。
2)修改方案2:在D3的卡诺图上改变包围圈的圈法,如图7所示。画出逻辑修改后无效状态的状态转换图,如图8所示,所设计的电路有自启动功能。
74LS161
74LS161
74LS161
3、结语
基于74LS161的扭环形计数器自启动设计技术,提出了采用MSI器件设计扭环形计数器的方法,该方法具有实际应用意义。
将可编程计数器74LS161的状态输出反馈到预置数输入端,实现“次态=预置数”的时序关系,并进行自启动逻辑修改,进行扭环形计数器设计,可简化电路的设计过程。
