数控机床面板介绍_数控机床面板字母详解
PLC实验
62人已加入
  数控机床操作面板是数控机床的重要组成部件,是操作人员与数控机床(系统)进行交互的工具,主要有显示装置、NC键盘、MCP、状态灯、手持单元等部分组成。数控车床的类型和数控系统的种类很多,以及各生产厂家设计的操作面板也不尽相同,但操作面板中各种旋钮、按钮和键盘的基本功能与使用方法基本相同。本词条“操作键字译”以选用FANUC系统和广数系统为例,简单介绍了数控机床的操作面板上各个按键的基本功能与使用方法。
  数控机床
  显示装置
  数控系统通过显示装置为操作人员提供必要的信息。根据系统所处的状态和操作命令的不同,显示的信息可以是正在编辑的程序、正在运行的程序、机床的加工状态、机床坐标轴的指令/实际坐标值、加工轨迹的图形仿真、故障报警信号等。
  较简单的显示装备只有若干个数码管,只能显示字符,显示信息也有限;较高级的系统一般配有CRT显示器或点阵式液晶显示器,一般能显示图形,显示的信息较为丰富。
  NC键盘
  NC键盘包括MDI键盘及软键功能键等。
  MDI键盘一般具有标准化的字母、数字和符号(有的通告上档键实现),主要用于零件程序的编辑,参数输入,MDI操作及管理等。
  功能键一般用于系统的菜单的操作。
  机床操作面板(MCP)
  机床控制面板集中了系统的所有按钮(故可称为按钮站),这些按钮用于直接控制机床的动作或加工过程,如启动、暂停零件程序的运行,手动进给坐标轴,调整进给速度等。
  手持单元
  手持单元不是操作面板的必需件,有些数控系统为方便操作人员使用配有手持单元,用于手摇方式增量进给坐标轴。
  手持单元一般由手摇脉冲发生器MPG、坐标轴选择开关等组成。
  数控机床面板字母详解
  一、以“A”字母开头
  ABS 绝对坐标 (在CRT上显示机床现在的「绝对坐标」X、Z轴的位置)
  ALL 综合坐标 (在CRT上显示机床现在的「绝对坐标」X、Z轴和「相对坐标」U、W轴的位置)
  ALTER 替换/修改 (修改存储器中程序的字符或符号)
  AUTO 自动操作方式 (机床在此方式,机床可自动加工作业)
  AUX GRAPH 图形显示 (图形显示功能)
  二、以“C”字母开头
  CAN 取消键 (取消已键入缓冲器的字符或符号)
  CHECK 检视(软键)
  CSTM/GR 模拟框图形
  CURRNT 单节
  CURSOR 光标移动键 (移动CRT里的光标,可至编辑处)
  数控机床
  三、以“D”字母开头
  DELETE 删除键 (删除存储器中程序的字符或符号)
  DGNOS PARAM 参数键 (参数设定和显示,诊断数据显示)
  四、以“E”字母开头
  EDIT 编辑方式 (程序编制、修改数据输入)
  EOB 分号键 (分号“;”输入键)
  五、以“F”字母开头
  FWD 主轴正转
  六、以“H”字母开头
  HELP 帮助键 (帮助、助理)
  HEDSS 手轮
  数控机床
  七、以“I”字母开头
  INPUT 输入键 (用于参数或偏置值的输入;启动I/O设备的输入;MDI方式下的指令数据的输入)
  INSERT 插入键 (在光标后插入字符或符号)
  八、以“J”字母开头
  JOG 手动操作方式 (机床在此方式,可手动操作、加工;类似于普通车床加工方式)
  九、以“L”字母开头
  LIB 显示内存 (在CRT上显示机床内存内容)
  LOCK 锁 (相当于控制某种操作开关)
  十、以“M”字母开头
  MAC-LOCK 媒体存取控制锁 (控制媒体存取)
  MDI 手动数据输入方式 (输入编制临用程序)
  MEM 内存变量文件键
  MENU OFSET 补正键 (偏置值设定和显示;同下“OFS/SET”功能一样,此键英文字母根据机床生产地、系统、型号不同而不同)
  MESSAGE 通讯联系键
  数控机床
  十一、以“O”字母开头
  OFS/SET 补正键 (偏置值设定和显示;同上“MENU OFSET”功能一样,此键英文字母根据机床生产地、系统、型号不同而不同)
  ONPUT START 输入执行键 (输入程序到I/O设备)
  OPR ALARM 故键障资料键 (报警号显示及软件操作面板的设定和显示)
  OPT STOP 选择M01停止 (启动M01指令(M01见M代码表))
  OUTPUT START 输出执行键 (输出程序到I/O设备)
  十二、以“P”字母开头
  PAGE 翻页键 (CRT画面向前/向后变换页面)
  POS 位置键 (在CRT上显示机床现在的位置)
  PROG 或 PRGRM 或 PRG 程序键 (显示内存中的程序内容;此键英文字母根据机床生产地、系统、型号不同而不同,但功能一样)
  十三、以“R”字母开头
  RAPTD TRAV 快速移动 (在手动方式,帮助X、Z轴快速移动)
  REL 相对坐标 (在CRT上显示机床现在的「相对坐标」U、W轴的位置)
  RESET 复位 (按下此键,复位CNC系统。包括取消报警、主轴故障复位、中途退出自动操作循环和中途退出输入、输出过程等)
  REV 主轴反转
  数控机床
  十四、以“S”字母开头
  SHFT 选择键 (在一个操作键出现两个或多个字母或字符时,按此键可选择其中一个字母或字符)
  SING (手动)点动 (机床在此方式,机床可根据程序内容手动一步一步加工作业;此方式特别是在改变刀具数据、程序、坐标等一些数据后保证安全操作生产用到的较多)
  SYSTEM 系统注册表文件
  十五、以“W”字母开头
  WORK 工件坐标设定
  十六、以“Z”字母开头
  ZSN 手动回零方式 (此方式多用于开启机床后,机床坐标回零)
