计数器74LS161的Multisim仿真
IC应用电路图
458人已加入
74LS161是具有异步置零、计数、预置数和保持功能的可编程集成中规模同步4位二进制加法计数器。
用Muhisim仿真软件虚拟仪器中的字组产生器做信号源产生所需的时钟脉冲、控制信号,用逻辑分析仪显示时钟脉冲、控制信号及状态输出信号的波形,通过仿真实验可直观描述计数器的工作过程。
1、Multisim仿真实验方法
Muhisim仿真实验方法如下:
(1)创建电路
确定字组产生器产生74LS161计数器所需的时钟脉冲、控制信号,逻辑分析仪所显示的时钟脉冲、控制信号及状态输出信号。
74LS161计数器可从Muhisim的TTL数字IC库中找出,字组产生器、逻辑分析仪分别从虚拟仪器库中找出。
(2)设置字组产生器
确定字组产生器产生的74LS161计数器所需的时钟脉冲、控制信号等各个字的内容,在字组产生器中依次输入各字组数据,进行所有字组信号的设置。
(3)仿真运行分析
进行实验仿真,分析仿真实验结果。
2、Multisim仿真实验举例
74LS161计数器的功能表如表1所示,其中CLK为时钟脉冲输入信号、ENP及ENT为计数控制信号、L0AD为预置数控制信号、CLR为异步置零控制信号、ABCD为预置数输入信号、QAQBQCQD为状态输出信号、RCO为进位输出信号。
2.1、仿真实验电路创建
实验时附加与非门将计数器74LS161用同步置零法构成计数范围为0000~1001的十进制计数器,并用CIR异步置零信号将计数器置于0000初始状态,计数器工作时所用到的工作方式有异步清零、二进制计数和预置数,全面反映了计数器的工作过程。
表174LS161的功能表
仿真
仿真
构建仿真实验电路如图1所示。其中,字组产生器输出时钟脉冲CLK、异步置0信号CLR,逻辑分析仪显示时钟脉冲/CLK、异步置0信号/CLR、预置数控制信号/LOAD及状态输出信号QA~QD的波形。
仿真
图1   集成计数器74LS161的仿真实验电路
注意,Multisim10版本中,74LS161的时钟脉冲CLK为下降沿触发,附加反相器74LS04修正为与实际器件一致的上升沿触发方式。
2.2、字组产生器输出字组的设计
所设计的各字数据为0,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,如图2所示。
仿真
在字组产生器的数据栏内以十六进制(Hex)依次输入各字组数据,并对最后一个字数据进行末地址设置(SetFinalPosition),完成所有字组信号的设置,如图3所示。
仿真
图3  集成计数器74LS161仿真实验字组信号的设置
2.3、仿真运行分析
逻辑仪分析显示波形如图4所示。
仿真
图4   集成计数器74LS161仿真实验波形
图4中,“1”为时钟脉冲/CLK的波形;“2”为异步置0信号/CLR的波形;“3”为预置数控制信号/LOAD的波形;“4”~“7”为状态输出信号QA~QD的波形。
由图4可知,/CLR一0时将计数器置于0000初始状态;/CLR=1时,从0000~1001状态,预置数控制信号/LOAD=1,计数器在时钟脉冲/CLK作用下按计数方式工作;在1001状态预置数控制信号/LOAD一0,计数器在时钟脉冲/CLK作用下按预置数方式工作,使QAQBQcQD—ABCD一0000。
3、结语
由于受实验仪器的限制无法对计数器工作波形进行硬件实验验证,主要是,现有的信号发生器不能产生多路同步信号,现有的示波器多为双踪示波器无法同时观测多路波形,用Multisim软件仿真解决了这一问题,所述方法具有实际应用意义。
