计数器74ls161工作原理(分频电路、真值表、逻辑功能)
应用电子电路
811人已加入
74LS161为二进制同步计数器,具有同步预置数、异步清零以及保持等功能。
1、74LS161引脚图
74LS161
2、74LS161真值表及功能
74LS161
注:QCC=CTr·Q0·Q1·Q2·Q3
从功能表的第一行可知,当CR=0(输入低电平),则不管其他输入端(包括CP端)状态如何,四个数据输出端QA、QB、QC、QD全部清零。由于这一清零操作不需要时钟脉冲CP配合(即不管CP是什么状态都行),所以CR为异步清零端,且低电平有效,也可以说该计数器具有“异步清零”功能。
从功能表的第二行可知,当CR=1且LD=0时,时钟脉冲CP上升沿到达,四个数据输出端QA、QB、QC、QD同时分别接收并行数据输入信号a、b、c、d。由于这个置数操作必须有CP上升沿配合,并与CP上升沿同步,所以称那么该芯片具有“同步置数”功能。
从功能表的第三行可知,当LD=CR=1,CTr=CTp=1时,则对计数脉冲CP实现同步十进制加计数;而从功能表的第四行又知道,当CR=LD=1时,只要CTr和ENP中有一个为0,则不管CP状态如何(包括上升沿),计数器所有数据输出都保持原状态不变。因此,CTr和CTp应该为计数控制端,当它们同时为1时,计数器执行正常同步计数功能;而当它们有一个为0时,计数器执行保持功能。
另外,进位输出QCC=CTr·Q0·Q1·Q2·Q3表明,进位输出端仅当计数控制端CTr=1且计数器状态为15时它才为1,否则为0。
3、74LS161逻辑功能
74LS161
74LS161
4、74LS161分频电路
图是用16×4位ROM和同步十六进制加法计数器74LS161组成的脉冲分频电路
74LS161
采用SN74LS161构成2-255可编程分频器电路
采用置数方法,由4SN74LS161构成的同步可编程分频电路。电路的输出频率与输入频率之间的关系为:
74LS161
