NXP车载以太网跟工业以太网异同及应用
1.2w人已加入
汽车智能化、网联化,甚至自动驾驶大浪已经来临;浪潮带来的是ADAS技术的不断革新、高品质车载娱乐影音的影音推进、以及OTA远程升级、V2X、大数据、云计算等一系列技术的发展;这推进了车载网络容量需求的爆发式发展,显然这已经超出了CAN或FlexRay等传统车载网络的历史使命。这也正是以太网与汽车深度拥抱集成的契机。
1
车载以太网简介
目前,车载以太网的技术标准是基于单对双绞线以太网的BroadR-Reach(BRR)或OABR(Open Alliance BroadR-Reach)技术,IEEE已经完成对100Mbit/s(100Base-T1)车载以太网技术的标准化,正在对1Gbit/s传输速度的车载以太网进行标准化。
2车载以太网跟工业以太网异同
车载以太网使用单对非屏蔽电缆以及更小型紧凑的连接器,使用非屏蔽双绞线时可支持15m的传输距离(对于屏蔽双绞线可支持40m),这种优化处理使车载以太网可满足车载EMC要求。100M车载以太网的PHY采用了1G以太网的技术,可通过使用回声抵消在单线对上实现双向通信。
车载以太网(100Base-T1)的物理层与标准的100BASE-TX的物理层主要区别有:
  • 与100BASE-TX所使用的扰频器相比,车载以太网数字信号处理器(DSP)采用了高度优化的扰频器,可以更好地分离信号,比100BASE-TX系的频谱效率更高;
  • 车载以太网的信号带宽为66.7MHz,只有100BASE-TX系统的一半。较低的信号带宽可以改善回波损耗,减少串扰,并确保车载以太网可满足汽车电磁辐射标准要求;
车载以太网的MAC层采用IEEE 802.3的接口标准,无需做任何适配即可无缝支持广泛使用的高层网络协议(如TCP/IP)。
3车载以太网发展趋势
随着越来越多的传感器、控制器以及接口对带宽的要求越来越高,车内不同的计算单元和不同的域之间彼此通信的需求越来越强,车载电子也变得日益复杂,这直接导致了对车内连线使用上的增长。
如今,车内线束在重量上是继底盘和引擎之外占第三位的部分,这就决定了,降低线束重量的技术将会直接改善燃油使用的经济性。而车载以太网承载在单线对非屏蔽双绞线的传输介质上,使用更小巧紧凑的连接器,可减少高达80%的车内连接成本和高达30%的车内布线重量。
随着车载以太网发展,车载以太网领域里最为重要的OPEN联盟成员已增长到300个,包括汽车领域里众多的汽车厂商、一级供应商、芯片商、技术公司以及研究机构等。中国车企和供应商也在积极关注并逐渐采用OPEN联盟的技术,在OPEN联盟中已有一汽集团、北汽、长城、泛亚、华晨、恒润、航盛以及中国信息通信研究院等十几家中国成员。全世界采用OABR技术的主流汽车制造商的数量正在增长,已有多个车型上采用了车载以太网,包括宝马公司的X3、X4、X5、X6、i3、i8、6系以及7系、捷豹的XJ和XF、以及大众的帕萨特等。
4NXP车载以太网Switch和PHY芯片
作为汽车电子领域举足轻重的半导体NXP,为车载以太网应用提供了Switch、PHY一系列解决方案。
汽车电子
图1 NXP 100Base-T1 PHY芯片
TJA1100:符合OABR的单端汽车以太网PHY收发器
TJA1100符合开放联盟Broad-R Reach标准。单端口以太网PHY收发器的设计完全符合汽车应用的需求。它支持100 Mbit/s的传输,接收能力达非屏蔽双绞线(UTP)15米以上。TJA1100可实现最低的系统成本,并满足新一代电子控制单元(ECU)和高级驾驶员辅助系统(ADAS)的传感器对面积和散热方面的严格限制。TJA1100符合AEC-Q100 1级,设计初衷是最小的封装尺寸、最少的外部组件开销和低功耗。
TJA1100主要特点:
  • 单电源3.3V供电
  • 支持MII、RMII接口
  • 错误诊断
  • 低功耗
  • 6*6mm小封装
  • 汽车级认证
TJA1102/TJA1102S:符合IEEE 100BASE-T1标准的双路以太网PHY收发器
TJA1102 (TJA1102S)是符合IEEE 100BASE-T1 标准高度集成的双(分别为单个)端口以太网PHY收发器。
TJA1102/TJA1102S主要特点:
  • 双路100Base-T1车载以太网收发器
  • 单电源3.3V供电,内部集成1.8V LDO或外部提供可选
  • 支持MII、RMII接口
  • 错误诊断
  • 低功耗
  • 8*8mm小封装
  • 汽车级认证
汽车电子
图2 NXP以太网switch芯片
SJA1105EL/SJA1105PEL/QEL/REL/SEL:5端口AVB汽车以太网交换机
SJA1105EL以太网交换机提供灵活的解决方案,可实现模块化和成本优化的ECU,能够支持任何车载连接要求。通过利用5 Gbps交换吞吐量,每个SJA1105EL端口可以采用10、100和1000 Mbps之间的数据传输速率独立运行。所有端口上的标准接口可轻松连接任何类型的以太网PHY。例如恩智浦的TJA1100、光收发器或用于诊断应用和工业自动化市场的通用10/100/1000BASE-TX PHY。SJA1105EL完全支持音/视频桥接等关键汽车标准,并提供先进的汽车诊断。
SJA1105PEL/QEL/REL/SEL汽车千兆以太网交换机系列扩展了SJA1105EL/TEL交换机的功能,改进了安全特性,扩展了接口选项。
  • 新的帧列表特性将交换机数据处理限制在已知源内,可防止转发错误或恶意数据。
  • 更新后的接口提供了IO扩展电压选项和新的SGMII接口。
  • 该交换机符合IEEE AVB。QEL和SEL版本支持扩展的TSN特性。
  • 恩智浦原装AUTOSAR驱动程序和AVB SW堆栈适用于本系列。
SJA1105主要特点:
  • 12*12mm小封装
  • 集成5个(G)MACs,每个端口可独立灵活配置
  • 支持MII、RMII、RGMII接口
  • 通过SPI管理配置
  • 支持4096 VLAN以及1024广播MAC地址
  • 支持AVB AS、Qav、Qat
  • 支持IEEE 1588
汽车电子
图3 以太网switch、PHY典型应用
ZLG有丰富开发配套资料及demo开发板(集成switch、PHY),以及方便调试的转接工具(车载2线以太网转4线工业以太网水晶头)。
汽车电子
图4 以太网开发板
汽车电子
图5 以太网调试转接板
车载以太网的优势以及应用趋势,能填补新形势下的车载网络需求空白,让我们一起期待这一时代的到来。
