八路抢答器电路设计方案汇总(五款模拟电路设计原理及工作原理详细)
应用电子电路
795人已加入
抢答器是通过设计电路,以实现如字面上意思的能准确判断出抢答者的电器。在知识竞赛、文体娱乐活动(抢答赛活动)中,能准确、公正、直观地判断出抢答者的座位号。更好的促进各个团体的竞争意识,让选手门体验到战场般的压力感。
传统抢答器只是大概判断出抢答成功或犯规选手台号,无法显示出每个选手的抢答时间。而今抢答器可以通过数据来说明裁决结果的准确性、公平性。使比赛大大增加了娱乐性的同时,也更加公平、公正。
八路抢答器电路设计方案一:基于cd4511的八路抢答器电路
详细电路设计方案:基于cd4511的八路抢答器电路
八路抢答器
抢答器讯响电路由NE555接成音多谐振荡器,其中R16=R17=10K,扬声器通过100UF的电容器接在NE555IC的3脚与地(GND)之间。C1=0。01,R16没有直接和电源相接,而是通过四只1N4148组成二极管或门电路,四只二极管的阳极分别接CD4511的1,2,6,7脚,任何抢答按键按下,讯响电路都能振荡发出讯响声。
S1-S8组成1-8路抢答键,D1-D12组成数字编码器,任一抢答案键按下,都须通过编码二极管编成BCD码,将高电平加到CD4511所对应的输入端,从CD4511的引脚可以看出,引脚6,2,1,7分别为BCD码的D,C,B,A位(D这高位,A为低位,即D,C,B,A分别代表BCD码8,4,2,1位)。设S8键按下,高电平加到CD4511的6脚,而2,1,7脚保持低电平,此时CD4511输入BCD码这“1000”。又如设S5键按下,此时高电平通过两只二极管D6,D7加到CD4511的2脚与7脚,而6,1脚保持低电平。此时CD4511输入的BCD码是“0101”依此类推,按下第几号抢管键,输入的BCD码就是键的号码并自动地由CD4511内部电路译码成十进制数在数码管上显示。
真值表
八路抢答器
八路抢答器电路设计方案二:基于74ls148的八路抢答器电路
详细电路设计方案:74ls148做八路抢答器
设计技术的要求
(1) 设计8路抢答器,编号与参赛选手一一对应。
(2) 具有优先显示抢答序号及时间的功能并禁止其他选手的抢答。
(3) 主持人预置抢答时间,控制比赛的开始与结束。
(4) 报警电路:主持人按下“开始”键时报警并进入抢答状态;
当抢答者发出抢答信号时报警提示;在规定抢答终止时间到时报警。
电路设计
接通电源后, 主持人将控制开关拨到“开始”位置时,扬声器发声,抢答电路和定时电路进入正常抢答工作状态。
当参赛选手按动抢答键时,选择器分辨出选手按键的先后,并锁存优先抢答者的编号,供译码显示译码电路用并且使其它选手按键操作无效。之后扬声器发声,抢答电路和定时电路停止工作。
当设定的抢答时间到,无人抢答时,扬声器发声,同时抢答电路和定时电路停止工作。
总体电路原理图如下:
八路抢答器
八路抢答器电路设计方案三:基于单片机的八路抢答器电路
详细电路设计方案:单片机制作的八路抢答器电路图
抢答器由单片机以及外围电路组成,由于采用单片机,使得外围电路非常简单。 如下图为抢答器的电路原理图,单片机AT90S1200的PB口的PB7~PB2为输入口,接抢答按键开关,当有某个按键按下时,对应口的电位跳低,被单片机检测到并执行相应的程序,比如让数码管显示或者控制音响电路发声等。PD口接数码管,用于显示哪个组抢到,并一数值方式显示出来。PB口的PB0通过电容接到门铃音乐集成电路的触发端,当有某一组抢到时发出声音。电路中,轻触开关SB为复位开关,按下SB,可以让系统复位。当一次抢答完毕以后,只有按下SB,让系统复位,在下一次抢答时,各个组的抢答按键才有用,否则,抢答按键没有作用。 本电路对元件没有什么特殊要求,按照图中标明的型号选用即可。电路中R10的数值由自己定,要求是使音乐片正常工作即可,因为音乐片并不是一直在工作,因此,我在制作时把R10省了,也不怎么样。音乐片采用叮咚门铃音乐片,要注意在音乐片上焊上一个NPN型三极管(三极管在图中我没有画出来),比如9013。注意要在稳压集成电路7805上加上散热片。
八路抢答器
八路抢答器电路设计方案四:一个简单的的八路抢答器电路
详细电路设计方案:八路抢答器电路图
八路抢答器
八路抢答器电路设计方案五:基于74LS148和74LS297的八路抢答器
设计要求与内容
在许多比赛活动中,为了准确、公正、直观地判断出第一抢答者,通常设置一台抢答器,通过数显、灯光或音响等多种手段指示出第一抢答者。
(1)设计制作一个可容纳8组参赛的数字式抢答器,每组设置一个抢答按钮供抢答者使用。
(2)电路具有第一抢答信号的鉴别和锁存功能。在主持人系统发出抢答指令后,若参赛者按抢答开关,则该组指示灯亮并用组别显示电路显示出抢答者的组别,同时指示灯(发光二极管)亮。此时,电路应具备自锁存功能,使别组的抢答开关不起作用。
(3)若超时仍无人抢答,则报警指示灯熄灭。
抢答电路
此部分电路主要完成的功能是实现8路选手抢答并进行锁存,同时有相应发光二极管点亮和数码显示。
使用优先编码器 74LS148 和锁存器 74LS297 来完成。该电路主要完成两个功能:一是分辨出选手按键的先后,并锁存优先抢答者的编号,同时译码显示电路显示编号(显示电路采用七段数字数码显示管);二是禁止其他选手按键,其按键操作无效。工作过程:开关S 置于“清除”端时,RS 触发器的 R、S 端均为0,4 个触发器输出置0,使74LS148 的优先编码工作标志端= 0,使之处于工作状态。当开关S 置于“开始”时,抢答器处于等待工作状态,当有选手将抢答按键按下时(如按下S5),74LS148 的输出经RS 锁存后,CTR=1,RBO =1, 七段显示电路74LS48 处于工作状态,4Q3Q2Q=101,经译码显示为“5”。此外,CTR =1,使74LS148 优先编码工作标志端=1,处于禁止状态,封锁其他按键的输入。当按键松开即按下时,74LS148 的 此时由于仍为CTR=1,使优先编码工作标志端=1, 5 所以74LS148 仍处于禁止状态,确保不会出二次按键时输入信号,保证了抢答者的优先性。只要有一组选手先按下抢答器,就会将编码器锁死,不再对其他组进行编码。通过74LS48译码器使抢答组别数字显示0-7。如有再次抢答需由主持人将S 开关重新置“清除”然后再进行下一轮抢答。
原理图如下:
八路抢答器
倒计时及报警电路
原理图如下:
八路抢答器
该部分主要由555 定时器秒脉冲产生电路、十进制同步加减计数器74LS192 减法计数电路、74LS48 译码电路和 2 个 7 段数码管即相关电路组成。完成的功能是当主持人按下开始抢答按钮后,进行30s倒计时,到0s时倒计时指示灯亮。当有人抢答时,计时停止。两块74LS192 实现减法计数,通过译码电路 74LS48 显示到数码管上,其时钟信号由时钟产生电路提供。74LS192 的预置数控制端实现预置数30s,计数器的时钟脉冲由秒脉冲电路提供。按键弹起后,计数器开始减法计数工作,并将时间显示在共阴极七段数码显示管上,当有人抢答时,停止计数并显示此时的倒计时时间;如果没有人抢答,且倒计时时间到时, 输出低电平到时序控制电路,控制报警电路报警,同时以后选手抢答无效。
