一文解析涡轮增压与自然吸气
基础知识
32人已加入
  自然吸气简介
  自然吸气(英文:NaturallyAspirated)是汽车进气的一种,是在不通过任何增压器的情况下,大气压将空气压入燃烧室的一种形式。自然吸气发动机在动力输出上的平顺性与响应的直接性上,要远优于增压发动机。
  自然吸气工作原理
  自然吸气式是没有增压器的,指空气单纯经过空气滤清器一一节气门(我们俗称的“油门”)一一进气歧管一一到达“汽缸”,汽油是通过喷油嘴直接喷射在进气歧管里的(通常说是电子燃油喷射,现在最新的技术是缸内喷射了,代表是大众迈腾)。
  以四缸发动机为例,一个活塞作一次功有四个行程:下行(进气门打开,存在压力差,空气和燃油的混合气在压力差的作用下进入汽缸)一一上行(进气门关闭,压缩混合气,活塞上行到最高点时点火)一一又下行(混合气燃烧膨胀,推动活塞对外作功,输出动力)一一又上行(排气门打开,排气)。
  自然吸气式就是指在上面第一个行程中,混合气是靠自然形成的压力差进行吸气,增压式就是指先把气体压缩,提高气体的压力和密度,当气门打开的时候靠压力差和气体自身的高压来增加进气是,提高功率。
  涡轮增压简介
  涡轮增压(Turbo Boost),是一种利用内燃机(Internal Combustion Engine)运作转产生的废气驱动空气压缩机(Air-compressor)的技术。
  涡轮增压原理介绍
  涡轮增压工作原理图,红色为高温废气,蓝色为新鲜空气。
  最早的涡轮增压器是用于跑车或方程式赛车的,因此在那些发动机排量受到限制的赛车比赛里面,发动机能够获得更大的功率。众所周知,发动机是靠燃料在气缸内燃烧做功来输出功率的,由于输入的燃料量受到吸入气缸内空气量的限制,因此发动机所输出的功率也会受到限制。如果发动机的运行性能已处于最佳状态,再增加输出功率只能通过压缩更多的空气进入气缸来增加燃料量,从而提高燃烧做功能力。因此在现有的技术条件下,涡轮增压器是唯一能使发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率的机械装置。
  大家可能会觉得涡轮增压装置非常复杂,其实它并不复杂,涡轮增压装置主要是由涡轮室和增压器组成。首先是涡轮室的进气口与发动机排气歧管相连,排气口则接在排气管上。然后增压器的进气口与空气滤清器管道相连,排气口接在进气管上,最后涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内,二者同轴刚性联接。这就是一个完整的涡轮增压装置,你的发动机就好像电脑CPU一样被“超频”了。
  我们平常所说的涡轮增压装置其实就是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加发动机的进气量,一般来说,涡轮增压都是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮带动同轴的叶轮,叶轮压缩输送由空气滤清器管道来的空气,使之增压之后进入气缸。当发动机转速增快,废气的排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮又压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以使更多的燃料充分燃烧,相应的增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以实现增加发动机的输出功率了。
  涡轮增压和自然吸气优缺点详细对比
  第一:涡轮车保养贵
  这个观点被广大车友是吵的沸沸扬扬,一致认为欧系涡轮车型相对于同价格的自然吸气车型(注意是同价格的车型,请不要将20万的涡轮车型和自然吸气60万以上的车型保养做对比)要贵一些。
  某品牌自然吸气车型(20万区间)保养花费统计表:
自然吸气
  某品牌的涡轮增压车型(20万元区间)保养花费统计表:
自然吸气
  笔者对于这个观点的分析:
  对于某两个品牌价位区间差不多的B级车保养列表,我们可以看出,欧系涡轮增压车型的保养确实在一些项目上比同价格区间的自然吸气车型的要贵一些。确实是涡轮增压车型保养费用要贵一些,但是这时,肯定有车友出来反驳了,信誓旦旦的说我的涡轮增压车型保养费用就是和自然吸气车型相差无几。笔者看了其驾驶的车型及其对比的车型:15万的某涡轮增压车型和40万的自然吸气车型作保养费用对比,说别人保养费比你的贵了,这不是明摆着的事实吗。笔者对于这种片面对比的观点很不赞成,这种比较就好比你使用2000元的价格的手机,你说你比别人的5000多元的手机要流畅得多,这个根本就不可能,也不能比较。别人价格多你两倍都还不止,所以别人手机运行速度比你的流畅,拍照效果比你好,多出的新奇功能是理所当然的,要不然也就不会有那么多人对价格高昂的手机趋之若鹜。如果两个品牌的手机需要对比,只能和起同价位区间的手机进行对比,不然根本没有可比性而言。类比于汽车就是,涡轮车一开始就消耗机油比自然吸气的车型多,所以你既然选择了涡轮车,那也要做好机油消耗量较多的心理准备,涡轮车型的娇贵,需要全合成的机油,比起自然吸气车型所需要的半合成机油自然花费要高一些,这一点也是先天条件所限,相应的,涡轮车型带给你的就是自然吸气车型不能带给你的充沛的动力。
  同样的,如果你自觉得的涡轮增压车型保养比别人的自然吸气车型差不多,请记住一定要用同价位的车型作比较。你说你觉得你2.0T的涡轮增压车型保养贵,那请和同价位的自然吸气车型保养相对比,别用2.0T和3.5L的自然吸气车型比较保养费用。
  第二:涡轮车没有比自然吸气车型省油
  这个观点也是争论的一大热点。涡轮车型按照最初的设计原理及目的来说,是要比自然吸气车型要省油的,但是实际使用中往往是没有省,或者说是不那么来的明显。对于这点,笔者也是深有感受,笔者平时用1.8T某品牌的涡轮增压车型,城市路况使用较多,相对于朋友的1.8L的某品牌自然吸气车型,燃油消耗量半斤八两,没有输赢之分,但是笔者的动力比朋友的1.8L车型好很多很多。
  那么涡轮车型到底是不是真的能省油。笔者没有详细的测试车做对比测试分析,但是笔者的观点是:省油这一层面上,笔者认为涡轮增压车型对比同排量的自然吸气车型节油不明显,但是涡轮增压车型动力要比自然吸气车型好很多,所以这一点比较上,如果说涡轮车型比自然吸气车型省油,那它们的比较前提条件就是:同样的发动机功率即发动机动力相差无几车型做对比,2.0T车型对应的自然吸气车型排量必须是2.5L甚至是3.0L,这样涡轮增压车型的节油效果就明显了。
自然吸气
  第三:涡轮车维修几率比自然吸气车型大很多
  这个观点通俗起来说就是:涡轮车型容易坏。主流的就是:1、涡轮车烧机油严重。2、涡轮车漏油3.涡轮容易坏 4.涡轮车型停车后需要怠速进行涡轮冷却。笔者反对这个观点。第一点我已经解释过了,第二点,涡轮车漏油,这个情况可以出现在每一台车上面,无论是涡轮增压车型还是自然吸气车型。因为汽车本来作为一个机械产品,其使用的油水液体太多,比如机油,变速箱油,汽油,冷却液,刹车油等太多,汽车的品控稍有不好,都会造成以上任何一个环节漏油,最近几年多发生变速箱漏油。
  对于变速箱漏油的发生,笔者想说,无论是自然吸气车型和涡轮增压车型,都有一定概率发生。所以这个观点笔者不赞成。第三个观点笔者更不赞成,以前总有一些声音站出来说涡轮增压车型的涡轮机容易坏,更换一个涡轮多贵多麻烦之类的话题,其实如今的涡轮增压车型的涡轮使用寿命已经基本同整车的寿命,可以说车用多久,涡轮就用多久,完全没涡轮容易坏这一说。第四个观点笔者也不赞成,涡轮车正常使用的过程中,根本没有任何人或者任何厂商告诉我说需要在停车后等涡轮冷却后再熄火等奇怪的用车方式,如果真的出现这种情况,那涡轮增压车型销量肯定一落千丈,因为这种情况会出现以下情景:朋友一起搭你的车出去玩,到目的地了,大家都下车各自找小伙伴玩耍,只有你还很懊恼的坐在车上,等着涡轮冷却,不仅你自己心里不好受,更让你自己的脸上面子挂不住。所以第四个观点完全是颠倒是非。
  第四:涡轮车需要的油品更高
  这点笔者不赞成也不否认。确实,涡轮车需要97及以上的标号的汽油,比较典型的一个例子就是某品牌的TSI涡轮增压发动机系列,只能使用97及以上的标号的汽油,但是这也不是全部,比如某品牌的GTDi涡轮增压发动机系列,就可以使用93号汽油,这里能使用哪种汽油并不能说明哪个发动机就更优秀,因为对于一个发动机而言,判定其是否优秀的指标需要太多,这一方面只能说明使用93号的涡轮增压发动机使用成本更少,同时也说明了并不是所有的涡轮增压车型使用的油品都自然吸气车型的更高。相应的,自然吸气车型也有比较娇贵的,比如最新一代的陆地巡洋舰的邮箱盖上就明确标明了:“请使用95号及以上的燃油”。这使得很多喜欢非承载式车身的硬派越野迷对此惋惜不已。
  如何选择涡轮增压与自然吸气
  对于那些年轻人而言,涡轮增压车型可能更满足他们一些,毕竟动力更充沛,而且购买价格可以做到现对较低。比如普通的2.4L自然吸气或者2.5L V6车型,价格需要20多万了。现在我们购买一台1.8T涡轮增压车型也许只有十几万,但性能上绝不会比自然吸气车型低,所以年轻消费群体对于涡轮增压更青睐更敢于接受一些也是可以理解的。像高尔夫6或速腾1.4TSI发动机是最受欢迎的小排量涡轮增压。  对于那些代步人群或普通家庭消费者以及中年用户,我们选择自然吸气似乎更实惠一些。保养费用更低一些不说,而且无须担心涡轮增压部件寿命到期后的一大笔开销。从平实用车角度而言,自然吸气发动机好保养好维护,这倒是涡轮增压所比拟不了的。
