日间行车灯有开关吗_日间行车灯能关闭吗
基础知识
32人已加入
LED日间行车灯最重要的一点就是配光性能,白天行车灯要满足基本的亮度要求,但也不能太亮,以免干扰他人。体现在技术参数上就是基准轴线上的发光强度不得小于400cd,其他方向上的发光强度不应小于400cd与配光分配图中对应点的百分比乘积,在任何方向上,灯具发出的光强度不应大于800cd。
对于灯体外部的日间行车灯的安装:先要在车头处选择合适位置,这个通常需要根据您的车型而定,在确定位置的时候应该尽可能避免高温和易于积水的地方。然后根据日间行车灯的安装说明书,在车上用钻头开日行灯固定孔。开好后将日间行车灯用螺丝固定在车上即可。另外,要提醒广大车主的是,选择安装位置的时候尽量避开高温、容易积水的地方。在线路安装的时候,注意线束接口与日间行车灯接口方向一定不要接错。
日间行车灯有开关吗?
日间行车灯及白昼行车灯,是为白天向前方提示车辆存在设置的,安装在前端的两侧。
日间行车灯的作用是:是使车辆在白天行驶时更容易被人认出来的灯具。它的功效不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了。因此这种灯具不是照明灯,而是一种信号灯。固然,加装了白天行驶灯可使汽车看起来更酷、更炫,但白天行驶灯的最大功效,不在于美观,而是提供车辆的被辨识性。在国外行车开启日间行车灯,降低12.4%的车辆意外,同时也可降低26.4%的车祸死亡机率。
总之,白天行车灯的目的就是为了交通安全。因此,近年来很多国家都制定了有关白天行驶灯的相关指标以保证生产安装的日间行车灯能够真正起到保障安全的功效。其中最具代表性的当属欧洲经济委员会的ECE汽车技术法规中的ECER79。我国也于2010年1月1日起开始实施2009年3月6日发布的国家标准《汽车昼间行驶灯配光性能》。
所以日行灯一般没有开关。
日间行车灯能关闭吗
日间行车灯是指使车辆在白天行驶时更容易被识别的灯具,装在车身前部。也就是说这个灯具不是照明灯,不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了让别人知道有一辆车开过来了,是属于信号灯的范畴。日间行车灯的最大功效,不是在于美观!而是在于提供车辆的被辨识性(tobeseen),在国外行车开启头灯,可降低12.4%的车辆意外,同时也可降低26.4%的车祸死亡机率。为提高行车安全性,欧盟规定自2011年起,欧盟境内所有新车必须安装日间行车灯。
日间行车灯不同于普通的近光灯,是专门为白天行车照明而设计。使用了LED技术的日间行车灯,节能效果得到进一步提升,能耗仅为普通近光灯的10%。当汽车发动机一启动,日间行车灯则自动开启,以引起路上其他机动车、非机动车以及行人的注意。当夜晚降临,驾驶者手动打开近光灯后,日间行车灯则自动熄灭。因此为了您和他人的生命财产安全请不要关闭日间行车灯。
强制关闭日间行车灯方法
上车以后把钥匙插入但不要旋转,接下来把转向拉杆往上搂住(此时远光灯亮)同时向左打转向不要松手,把钥匙旋转两个卡,让车仪表通电这时听到嘟嘟报警音后,松开转向拉杆你的日行灯就已经关闭了。同上转向向右可以开启日行灯。
