基于LM567和NE555的电子锁控制系统电路设计
应用电子电路
814人已加入
基于LM567和NE555的电子锁控制系统电路设计是根据选频应用的相关知识和延时电路设计的基本方法,进一步融合,保证了安全性,进而应用在实际的电子锁设计中,可以根据自己的需求设计不同的加密等级。
1、LM567和NE555简介
LM567的基本工作状况有如一个低压开关,当其接收到一个位于所选定的窄频带内的输入变频信号时,其开关就接通。所检测的中心频率可以设定于0.1至500KHZ之间的任意值,检测带宽可以设定在中心频率14%内的任意值。而且,输出开关延迟可以通过选择外电阻和电容在一个宽时间范围内任意改变。
LM567的管脚功能如下:
1脚为输出滤波,2脚为回路滤波,3脚为输入端,4脚为正电源端(电压值需最小为4.75V,最大为9V),5脚为定时电阻端,6脚为定时电容端,7脚为接地端,8脚为输出端。NE555是属于555系列的计时IC的其中的一种型号,555系列IC的接脚功能及运用都是相容的,只是型号不同的因其价格不同其稳定度、省电、可产生的振荡频率也不大相同;而555是一个用途很广且相当普遍的计时IC,只需少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。
2、硬件设计
使用硬件加密控制电路,只有当其接收到特定的控制信号之后,控制电路才能够正常工作,实现打开电子锁的功能。未被授权的、或者错误的控制信号,均不能够使电子锁的电磁铁(电机)工作。
2.1、供电电路
电子锁控制电路由DC12V供电,其对外接口仅包括DC12V正,DC12V负和控制检测信号三个线路接口;电路内部加有压敏电阻和自恢复保险丝,使硬件电路板在接线错误或电压电流过大(大于DC12V小于48V)的情况下,保护电路和芯片不至于损坏。
2.2、选频控制电路
该部分电路分为两级,第一级电路是以LM567芯片为核心的选频通路,仅当控制信号为特定带宽内(1KHz5%)的变频信号时,通路才会有输出,如图1。
NE555
图1
第二部分是以NE555为核心的延时控制电路,该电路既能够对控制信号实现二级加密,又能够延时控制电子锁的关闭,提高了电子锁的保密性和稳定性,如图2。
NE555
图2
2.3、电机(电磁铁)控制电路
控制电路采用大功率MOC管SI4856DY,最大驱动电流可达10A以上,确保了电机或电磁铁启动工作的稳定,如图3。电路控制流程和特点说明:
NE555
图3
(1)上位机或卡机设备通过一条信号线,对电子锁控制板输入10次以上间隔50毫秒1KHz的方波,每次方波持续时间亦为50毫秒,使控制板上控制电路选通,开启电磁铁或电机,之后完成机械部分开锁。特别注意:该控制板对控制信号有着及其严格的要求,仅输入高低电平或者某一频率的脉冲信号均不能够将其打开,该功能特点极大的提高了电子锁的安全性与保密性。
(2)电子锁开启后,由到位开关检测开锁是否成功,由此上报给上位机或设备。
3、结语
本设计基于LM567和NE555的电子锁控制系统电路设计,电路结构简单清晰,生产成本低,但却能极大地提高了电子锁的安全性和保密性,在实际应用中可以应用于电子储物柜,各种设备门锁上。
