胎压监测分几种类型
汽车防盗与安全
5人已加入
轮胎汽车的所有驾驶动作都要通过轮胎来执行,而每条轮胎与路面的接触面积却只有巴掌大小,重要性不言而喻。作为汽车与地面的唯一接触面,轮胎不但要承受高达轮胎自重50倍的车身重量、加速和制动时的额外应力,还要面对各种复杂的路面,肩负着缓解路面冲击力、保证驾驶安全的重任。
胎压是否正常对车的影响是比较大的,因此很多人会比较在意胎压,想时刻知道胎压。原车带有胎压监测的可以直接查看,不带的有很多人会去加装,那么胎压监测分哪几种类型?
常见的胎压监测分为:内置型、外置型、OBD胎压监测三种类型。
1.内置型胎压监测
它有两大部件组成,显示报警器和胎压传感器。显示报警器安装于车内,位置可以随意选择,自己方便查看就可以。胎压传感器是放置在轮胎内部的,气门嘴的位置,每个轮胎内各有一个传感器。胎压传感器监测到胎压数值,通过蓝牙信号,传输到车内的显示器,把压力信号转换成数字信号,通过显示器就可以看到胎压了。当某个轮胎压不正常,即使你没有查看胎压,也会自动报警。
它的优点:胎压显示非常准确,传感器藏在轮胎内部,不用经历风吹雨打,安全性好,寿命长。从外观看不出任何改动,充气也不受影响,随时随地都能充。它的缺点:安装麻烦,自己无法操作,因为需要把轮胎和轮毂分离才能安装进去,需要去修理厂。如果进行了四轮换位的操作,需要对胎压监测重新学习配对,要不然显示器就分不清是哪个轮了,还是会按照原来的位置进行显示。
需要注意的是,如果是因为补胎或更换轮胎等原因,需要拆卸轮胎,一定要跟维修技工说一下,我自己加装了胎压监测,轮胎里面有胎压传感器。因为从外面又看不出来,如果不注意,很容易在拆卸轮胎时,把胎压传感器弄坏,这种情况出现过很多次了。
2.外置型胎压监测
它的组成和内置型相同,也是一个显示报警器和四个胎压传感器,信号传输也是胎压传感器通过蓝牙信号,把胎压数值传输到显示器上,也是比较准确的。与内置型不同的是胎压传感器的安装位置不同,它不是安装到轮胎内部的,是直接固定在原车气门嘴上的,直接拧上去即可。传感器把气门芯顶开,气压就会压到传感器上,传感器就能监测出胎压了。安装上后,气门芯是一直处于顶开状态,只靠胎压传感器密封,轮胎内部气压和传感器是相通的。
它的优点:安装方便,自己就可以操作了,传感器上写着是哪个轮的,就拧到哪个轮上即可,需要用专用扳手拧紧防盗螺母。进行轮胎换位操作时,不用重新配对,只需把传感器拆下,还是放置在原来的位置即可。它的缺点:外观不好看,气门嘴上多了一个裸露的胎压传感器,碰到也容易受到损伤。充气也不方便,每次充气时都要把传感器拆下来才能充,因为传感器挡住了气门嘴。所以,专用的拆卸扳手有随车携带,不要弄丢,否则无法充气。
无论是内置的还是外置的,因为都是在轮子上多了一个东西,原来的动平衡会被破坏,高速行驶可能会引起方向盘抖动,如果抖动,就需要做一下四轮动平衡了。
3.OBD型胎压监测
每辆车上都有一个OBD接口,就是车子有故障时,用于插检测电脑的那个插口,叫做OBD接口。胎压监测器就是插到这个接口上,安装非常简单,整套系统就这一个部件,直接插上就行。它不能显示胎压的数值,胎压不正常时只能报警。并且只有当某一个轮胎压少了时,才会报警。它的原理是:在内部有一个小芯片,因为插到了OBD接口上,所以能够读出四个轮ABS传感器的数值。胎压相同时,四个轮的转速是一样的,当某个轮气压变少时,轮子的直径就变小,该轮的转速就会比其他轮快,当超过了预设值时,便会认定该轮气压少了,然后报警。它只能应对某一个轮气压少,如果四轮轮都少了,是不会报警的。该胎压监测是按装最简单,但最不准确的一种。
内置胎压监测相对来说是值得推荐的,可靠性高。如果不想花钱找维修店安装,想自己搞定,那也可以选择外置的,大家可以根据自己的需求去选择。
按照测量方式可分为间接式胎压监测(WSB)和直接式胎压监测(PSB)
PSB直接式胎压监测,是直接给轮胎安装传感器直接监测,精确显示四个轮胎的气压数值,一旦发生异常,会立即指向故障轮胎提示。PSB直接式胎压监测不受震动、温度、车速等环境的影响,可随时测定每条轮胎的实际瞬压。
WSB间接式胎压监测,是通过ABS系统监测轮胎转速变化,无法确定是哪一条轮胎出现了故障,并且同轴或者2个以上轮胎出现异常时,无法报警。而且,WSB间接式胎压监测在遇到路况较差,车辆颠簸时易误报,且时速超过100km/h后失效。所以,相比之下PSB直接式胎压监测好一点。
各位车主都知道,胎压监测系统最主要的作用就是监测汽车胎压,以便在轮胎出现异常时及时提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。那么,除了这个大家都知道的功能之外,胎压监测器还有哪些作用呢?
1、预防爆胎
轮胎除了压到大坑或尖锐的东西突然爆胎外,其它情况爆胎都是会有一些征兆性,而安装胎压监测后能实时掌握轮胎状况,随时轻松准确掌握车胎状况,作出准确判断。从而避免带着隐患行车,保障行车安全。
2、防止轮胎轮毂碾坏
当轮胎被轧时出现的慢漏气都会及时报警,以便于我们及时停车更换备胎,并找寻附近的轮胎店补胎。从而避免无法察觉而过度行驶,防止轮胎轮轮毂碾坏。
3、延长轮胎寿命
缺气行使还会造成轮胎的使用寿命减少,轮胎每低于标准气压10%,轮胎寿命减少15%,轮胎气压小于标准气压值30%,轮胎寿命将减少45%。保持标准胎压行驶状况,能够极大程度延长轮胎的使用寿命。
4、可节省燃油
标准胎压可以降低汽车油耗,轮胎气压每低于标准气压10%,油耗上升4.3%。实验数据显示,轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%,由此可见, 标准的胎压可以节省不少的开支。
5、确保四轮胎压均匀,保障有效刹车
轮胎气压不均匀,会造成刹车跑偏,或车辆翻滚,增大刹车距离20%。四轮胎同显的胎压监测实时监控到均匀而标准的胎压,全面提高驾乘舒适感。
总结胎压监测的直观体验并不像导航系统、音响设备那么明显,给车主带来的好处和作用也不是立刻能够感受到,胎压监测最大的作用在于它能够防患未然,在轮胎出现问题时,及时报警。
