lm567芯片资料数据手册(lm567管脚图_作用_工作原理_应用电路)
电子常识
2573人已加入
LM567为通用锁相环电路音调译码器,LM567的内部电路及详细工作过程非常复杂,这里仅将其基本功能概述如下:当LM567的③脚输入幅度≥25mV、频率在其带宽内的信号时,⑧脚由高电平变成低电平,②脚输出经频率/电压变换的调制信号;如果在器件的②脚输入音频信号,则在⑤脚输出受②脚输入调制信号调制的调频方波信号。用外接元件独立设定中心频率带宽和输出延迟。主要用于振荡、调制、解调、和遥控编、译码电路。如电力线载波通信,对讲机亚音频译码,遥控等。
技术指标:
1.可调宽带从0%至14%;
2.宽信号输出与噪声的高抑制;
3.对假信号抗干扰;
4.高稳定的中心频率;
5.中心频率调节从0.01HZ到500KHZ;
6.电源电压5V至15V,推荐使用8V。
1、LM567的引脚图及其功能
LM567
图1   LM567的引脚图
LM567的管脚功能是:
1脚:为输出滤波;
2脚:为回路滤波;
3脚:为输入端;
4脚:为正电源端(电压值需最小为4.75V,最大为9V);
5脚:为定时电阻端;
6脚:为定时电容端;
7脚:为接地端;
8脚:为输出端。
2、LM567的内部结构
LM567的内部原理图如图2所示
LM567
图2  LM567的内部原理图
功能描述:
①、②脚通常分别通过一电容器接地,形成输出滤波网络和环路单级低通滤波网络。②脚所接电容决定锁相环路的捕捉带宽:电容值越大,环路带宽越窄。①脚所接电容的容量应至少是②脚电容的2倍。
③脚是输入端,要求输入信号≥25mV。
⑤、⑥脚外接的电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率f2,且f2≈1/1.1RC
⑧脚是逻辑输出端,其内部是一个集电极开路的三极管,允许最大灌电流为100mA。
3、LM567电气参数
LM567的工作电压为4.75~9V,工作频率从直流到500kHz,静态工作电流约8mA。
LM567芯片使用:LM567为通用音调译码器,主要用于外界接电阻20比1范围,逻辑兼容输出具有吸收100mA电流能力。
4、应用电路举例:
应用电路(一)
输入端接104电容,输出端接上拉电阻10K,C1、C2为0.1uF。R1、C1决定振荡频率,一般C1为104电容,R1为10K至200K。电源电压为8V。电路如3所示。
LM567
图3   LM567应用图
应用电路(二):利用LM567产生音频振荡信号作为调制信号
利用LM567产生音频振荡信号作为调制信号。采用图4所示电路。(其中R5为5脚外接定时电阻,C4为6脚外接定时电容)知,理论上可从5脚输出频率为38KHz的方波信号01。
LM567
图4
应用电路(三):LM567作为回波检测电路
超声波检测一般采用超声波检测专用集成电路LM1812,虽然效果较好,但价格较贵,且要用到电感等既笨重又易引入干扰的元件。用作液位测量的超声波其频率一般在40kHz左右,正好落在LM567可捕捉的范围内,完全可用它作为超声波检测集成电路。
LM567
图5  超声波检测电路
图5是LM567超声波检测电路。单片机从输出引脚输出约40kHz的方波,经叁极管T后从超声波发射头发出超声波,同时单片机内的定时器开始计时,超声波碰到液面后反射回来被接收头接收,经过两级运放放大后送到LM567的输入端(脚3),LM567捕捉到超声波后输出低电平(脚8未捕捉时为高电平),此负跳变可作为中断输入引起单片机中断,定时器停止计时,定时器计时时间即为超声波从发射到接收的时间t。
应用电路(四):LM567作选频、调频和解调应用电路
LM567
(a)图是LM567的选频应用电路(b)图是LM567的调频应用电路(c)图是LM567的解调应用电路。
LM567的五个输出端子。其中引脚5和6提供振荡器的输出波形,而第三个输出端子引脚8,则如前所述为LM567的主要输出口。其余的二个输出端为此解码器的引脚1和2。引脚2与锁相环的相位检波器输出端相接,在内部被静态偏置到3.8V。当567接收到带内输入信号时,此偏置电压随之改变,且在典型的0.95至1.05倍振荡器自由振荡频率范围内,偏置电压的变化与输入信号频率呈线性关系。其斜率为每频偏百分之一有20mV。
应用电路(五):567用作音调开关电路
LM567
图6
图6所示为567用作音调开关时的基本接线图。输入音调信号通过电容器C4交流耦合到引脚3,这里的输入阻抗约为20KΩ。插接在电源正电源端和引脚8之间的外接输出负载电阻RL与电源电压有关,电源电压的最大值为15V,引脚8可以吸收达100mA的负载电流。
引脚7通常接地,面引脚4接正电源,但其电压值需最小为4.75V,最大为9V。如果注意节流,引脚8也可接到引脚4的正电源上。
振荡器的中心频率(f0)也由下式确定:
f0=1.1×(R1×C1)(1)
这里电阻的单位是KΩ,电容的单位是uF,f0的单位为KHz。
将方程(1)进行相应移项,可得电容C1之值:
C1=1.1/(f0×R1)(2)
利用这2个公式,电容和电阻的值均可确定,电阻R1之值应在2至20KΩ的范围内。然后,再由(2)式确定电容值。
此振荡器在引脚6上产生一个指数型锯齿波,而在引脚5上则产生一个方波。此音调开关的带宽(以及PLL的锁定范围)则由C2及567内部的一个3.9KΩ电阻共同确定。而此电路的输出开关延迟则由C3及集成电路内的一个电阻共同确定。
评论(0)
发评论
circle1234567 2020-12-13
0 回复 举报
请问用的是什么电路软件?找了好多都没有LM567 收起回复
