74ls160十进制计数器
IC应用电路图
513人已加入
1、74LS160功能
74ls160
图1  74LS160引脚图
74LS160是二~十进制同步可预置计数器,采用16脚双列直插塑料封装,引脚图如图1。1脚Cr为清零端,低电平有效.2脚CP为时钟脉冲输人端,上升沿触发.3~6V脚D1一D4为数据输人端.7脚PE,10脚TE为计数拄制端,两者都为荷电平时,计数器计数,其中之一为低电平时,计数器停止计数,保持原有数值.9脚LOAD为装人数据控制端,低电平时,将D1一D4数据置人计数器,高电平时,计数器计数.11—14脚Q4,Q3,Q2,Q1,为计数器输出端.15脚C为进位端,当计数器Q4,Q3,Q2,Q1,=1001时,该端输出高电平.16脚VDD,7脚V为电源端。表1是74LS160计数器的功能表,表2是74LS160计数器的状态变化表,图2(a)~(f)是74LS160计数器的波形图。
表1  74LS160计数器的功能表
74ls160
74ls160
74ls160
2、计数器的级联问题
当由两块74LS160计数器构成两级计数电路时,一般的连接方法是上一级计数器的CP端与下一级计数器的进位端c相接,如图3所示。
74ls160
这种情况下,当个位计数器Q4Q3QZQI的状态由1000变为1001时,产生进位信号C=1,波形如图2(f)所示,此进位信号送至十位计数器的CP端,由于74LS160计数器为上升沿触发,进位信号的上升沿使十位计数器输出端Q4Q3Q2Q1的状态由0000变为0001而此时个位计数器仍在Q4Q3Q2Q1=1001状态,经译码显示电路,个位显示9,十位显示1.即两级计数电路在第9个计数脉冲到来后显示19,这是不正常的一个状态,在第10个计数脉冲来之后,显示10,才回到正常状态。同样,在第19个计数脉冲来之后显示29,在第29个脉冲来之后显示39……在每一次进位信号产生时,总出现一个不正常的显示状态。为消除这一不正常状态,在两级计数电路之间加人一D触发器,如图4所示。
74ls160
D触发器的D端与个位计数器的进位端C相连,DM发器的CP端与个位计数器的CP端相连,D触发器的Q端与十位计数器的CP端相连。当第9个计数脉冲到来后,个位计数器产生的进位信号先进人D计数器D端,使D=1,待第10个计数脉冲来之后,D触发器的输出端Q=1,向十位计数器的CP端输出脉冲,波形图如图2(g)所示。
即加入D触发器后,D触发器把进位信号延迟了一个计数周期,在个位计数器Q4Q3Q2Q1;由状态1001变为O000时,才向十位计数器输出进位脉冲,解决了计数器级联时进位信号与上升沿触发的配合问题,消除了计数器宜接连接时产生的不正常状态。
74ls160
74ls160
74ls160
