max3485与max485区别详解(解析为什么max3485不能代替max485)
电子常识
2587人已加入
max3485能代替max485吗?
不能,MAX3485是3.3V供电,MAX485是5V供电,其他的都是相同的,包括他们两者的封装和电路结构,它们都是半双工的。
max485
图1引脚图
max485
max485
A端和B端分别为接收和发送的差分信号端,当A引脚的电平高于B时,代表发送的数据为1;当A的电平低于B端时,代表发送的数据为0。
下图是485抗干扰的原理:
max485
MAX485接口芯片是Maxim公司的一种RS-485芯片
采用单一电源+5V工作,额定电流为300uA,采用半双工通讯方式。它完成将TTL电平转换为RS-485电平的功能。引脚结构图如图1所示。
从图中可以看出,MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可;/RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当/RE为逻辑0时,器件处于接收状态;当DE为逻辑1时,器件处于发送状态,因为MAX485工作在半双工状态,所以只需用单片机的一个管脚控制这两个引脚即可;A端和B端分别为接收和发送的差分信号端,当A引脚的电平高于B时,代表发送的数据为1;当A的电平低于B端时,代表发送的数据为0。
在与片机连接时接线非常简单。只需要一个信号控制MAX485的接收和发送即可。同时将A和B端之间加匹配电阻,一般可选1002的电阻。
max3485特征
max485
图2.MAX3485引脚配置和典型工作电路
采用3.3V单电源供电
无电荷泵
可与+5V逻辑互操作
8ns最大扭曲
摆率限制无错数据传输
2nA低电流关断模式
-7V至+12V共模输入电压范围
总线上最多允许32个收发器
全双工和半双工版本可用
行业标准75176针脚
电流限制和热关断
驱动器过载保护
评论(0)
发评论
王志刚志刚 2021-07-23
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
法规规范 2020-10-30
0 回复 举报
一个用作发送,另一个作接收 可以吗? 收起回复
