GPS设备
GPS测量操作步骤
1、室外架设基准站。 选择视野开阔且地势较高的地方架设基站,基站附近不应有高楼或成片密林(卫星接收不好)、大面积水塘(多路径效应严重)、高压输电线50米,信号发射塔200米(有干扰)。基站一般架设在未知点上,后面的说明均针对这种情况。提示:基站位置第二天还要使用的话,做好标记点用来摆基站。第二天直接对中整平,量好天线高输入基站设置里面即可,切勿再重新平滑,不然前一天的参数会没用。
2、打开GPS基准站接收机,打开手簿,设置项目
a、双击打开Hi-RTK道路版 ‚
B、文件→项目→新建→输入项目名 ƒ
C、参数→坐标系统,在椭球选项卡选择控制点的当地椭球(例如北京-54),投影选项卡输入中央子午线(例如117。),椭球转换、平面转换和高程拟合均选择无。
3、设置基准站
a、GPS→接收机信息→连接GPS→连接→选择仪器编号进行连接,如果编号不在列表中点击搜索,搜索到点击停止→连接→等待数据板信息出现后即认为连接成功。 ‚
B、菜单→基准站设置→位置(左下角)→等卫星锁定后,输入天线高,点击平滑进行10次平滑采集,打勾→数据链(左下角中间,如使用电台为“外部数据链”,手机卡则为“内置网络”)→内置网络、GPRS、CMNET、服务器IP(右边文件里面选择中海达1或中海达2)、
ZHD、分组号(前四位当地区号,后三位为小于255的三位数如008,163等)、小组号(分组号后面三位数如008,163等)→其他→差分模式(RTK)→差分电文(CMR)→等待弹出设置成功后点OK,观察基站差分灯和电台收发灯是否一秒闪烁一次。 ƒ
C、菜单→断开GPS
4、设置移动台
同样方法使用手簿连接移动台。
菜单→移动站设置→内置网络(如使用电台为“内置电台”,频道为基站外挂电台的频道)→其他→差分电文格式(CMR),和基站的一模一样→点确定设置成功后点OK。点击右上角“X”退出。
5、求解转换参数(四参数+高程拟合)
a、到达欲参与求解参数的点位后,将对中杆放置水平,点击测量,
进入测量界面。点击平滑采集按钮采集坐标,回车保存。同样采集其他欲求参数的实地坐标。 ‚b、将控制点坐标添加进控制点库。在测量界面,菜单→控制点库
→→输入点名和x、y、h(类型选择xyh)→对勾保存。同样添加其他控制点坐标。 ƒ
C、参数→坐标系统→参数计算→添加→
源点右边的→记录点库中选择记录点1→
目标右边的→控制点库中选择记录点1对应的54或80已知控制点→保存。同样的方法将其他参与参数解算的坐标点对添加进来。至少应该有2个坐标点对。
d、点击解算。观察比例缩放因子K是否接近于1(至少0.9999„„或者1.0000„„)→运用→核对参数无误后点击“保存”“√”。提示:缩放因子显示正常的时候,参数并不是百分百正确,这只是一个参考,最好的办法是去第三个或其他非求解参数的控制点上去进行检查。参数求好并没有问题后,可在基站位置附近做一个控制点,出工前或收工回来都要在该点上检查确保外业数据准确。
6、碎部测量和放样
a、测量。进入测量模式,到达采集的点位时,待解类型显示为“固定”时,按“F2”或者点击右边按钮小旗子,采集坐标,输入点名
‚b、点放样:进入“测量”界面→左上角“碎步测量”→点击“点放样”→左下角第一个图标→输入待放样点坐标→“√”→把东南西北走到0就可以了。 ƒ
C、线放样:进入“测量”界面→左上角“碎步测量”→点击“线放样”→左下角第一个图标→选择“直线”→输入起点与终点坐标→“√”→观察图的左下角K值(里程)与Dist值(边距)。
7、内业数据传输
a、在电脑上安装ActiveSync软件,打开手簿连接到电脑USB端口,驱动可在中海达官网http:// zhdgps.com下载专区中寻找GIS手持机驱动下载即可。 ‚
B、项目→项目信息→记录点库→右下角按钮→给定文件名,选 择所需的文件类型→确定。 ƒc、打开电脑“浏览” →NandFlash→Project→Road→项目名
→Points→拷贝出所需数据文件。
