AMS推出18通道多光谱传感器解决方案 为光谱传感应用带来更多想象空间
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)近日推出AS7265X,这是一款极具成本效益的18通道多光谱传感器解决方案,为新型光谱传感应用带来更多想象空间。
18通道3芯片通过近红外芯片组校准可见光,成为园艺、流体质量/光谱成分分析、复杂光谱识别(防伪和认证)等新兴光谱传感应用的理想选择。新产品的发布扩展了AS726x多光谱传感产品系列,使其包含6通道可见光、近红外、真彩和18通道4大独特解决方案套件。
AS7265x芯片组由3个高度集成的6通道传感器设备组成,每一个尺寸仅为4.5 x 4.4 x 2.5毫米,采用具有集成孔径的紧凑栅格阵列封装。主从从架构作为一个单独的逻辑设备,简化了系统集成过程,加快上市时间。18通道横跨从410到940纳米的波长,滤光片宽度为20纳米。
艾迈斯半导体高级市场经理Tom Griffiths表示:“这一高性价比产品系列将对行业产生巨大影响,为低于100美元的光谱传感仪器创造了广阔的市场机遇。在AS7265产品系列面世前,类似的传感器解决方案价格大多高于100美元,这使得用它们来制造的仪器往往高于1000美元甚至更贵。”
“AS7265系列消费级产品的零售定价将为所有新型光谱传感创新应用带来变革,影响范围广泛,远超我们日常所熟悉的应用领域。我们已经进入一个传感应用的新时代,传感器正为现今面临的食品安全、高级园艺和身份安全验证等多样化挑战提供全新解决方案。”
AS7265x多光谱传感器系列是艾迈斯半导体首款多芯片组,将纳米光干涉滤光片直接集成于CMOS硅芯片上,极高的成本效益为全新应用带来众多可能。这种干涉滤光片技术提供极其精确和可重复的过滤特性,在使用周期和不同温度下具有稳定性,相比多通道光谱分析仪器所需的标准组件解决方案体积更小。
AS72651/652/653芯片组出厂前已经过校准,可在整个感知频谱范围内提供标准化的35counts/μW/cm2功率密度,简化算法开发并免除许多应用对终端设备进行校准的需求。在使用周期和不同温度范围内的过滤稳定性使“为生活校准”的设计方案成为可能,帮助降低组件和制造成本,并为新的应用带来可能性。
芯片组应用于主/从/从分布式设计,并均设有6个光谱传感通道。集成智能帮助校准数字输出,并通过可选的I2C或UART接口经由主机微处理器进行管理。该芯片组的18通道均为20 nm半峰全宽,波长中心为410、435、460、485、510、535、560、585、610、645、680、705、730、760、810、860、900及 940nm。
作为一个3芯片组,该新器件包括具有3个独立100mA LED驱动控制器的电子快门功能,这意味着设备设计者可以精确地控制多个光源,无需额外元件即可提高光谱传感性能。
新款AS7265x芯片组传感器不仅尺寸小巧且具备低功耗特性,使测量设备OEM厂商能够凭借其独特属性开发新产品。
