MAX3485工作原理详解(MAX3485引脚图_内部结构_典型应用电路)
电子常识
2585人已加入
The MAX3483,MAX3485, MAX3486, MAX3488,MAX3490, and MAX3491 are 3.3V, low-power transceivers for RS-485 and RS-422 communication. Eachpart contains one driver and one receiver. TheMAX3483 and MAX3488 feature slew-rate-limited drivers that minimize EMI and reduce reflections causedby improperly terminated cables, allowing error-freedata transmission at data rates up to 250kbps. The partially slew-rate-limited MAX3486 transmits up to2.5Mbps. The MAX3485, MAX3490, and MAX3491transmit at up to 10Mbps.
Drivers are short-circuit current limited and are protected against excessive power dissipation by thermalshutdown circuitry that places the driver outputs into ahigh-impedance state. The receiver input has a fail-safefeature that guarantees a logic-high output if bothinputs are open circuit.
The MAX3488, MAX3490, and MAX3491 feature fullduplex communication, while the MAX3483, MAX3485,and MAX3486 are designed for half-duplex communication.
MAX3483,MAX3485,MAX3486,MAX3488,MAX3490以及MAX3491是用于RS-485与RS-422通信的3.3V,低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX3483和MAX3488具有限摆率驱动器,可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高250kbps的无差错数据传输。MAX3486的驱动器摆率部分受限,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。MAX3485,MAX3490和MAX3491则可以实现最高10Mbps的传输速率。
驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。
使用MAX3488,MAX3490和MAX3491可以实现全双工通信,而MAX3483,MAX3485与MAX3486则为半双工应用设计。
1、MAX3485特点
半双工
速率:10Mbps
限摆率:NO
接收允许控制:YES
关断电流:2nA
引脚数:8
2、MAX3485引脚图及其功能
引脚图
MAX3485
引脚功能
MAX3485
根据上图、上表可知:
DE和RO为使能管脚。DE为低电平、RE为低电平时为接收;DE为高电平、RE为高电平时为发送;RO和DI为数据管脚。RO为接收,DI为发送;因此我们经常将DE和RE直接连接,用一个IO口控制(见3.2电路实现)。
3、应用电路
485是2线式,两个485接口的设备相连通过A、B两根线即可(也就是至少2个485芯片),连接方式如下图所示:
MAX3485
我们使用MAX3485一般是用下图电路:
MAX3485
从上图中我们可以看到:RO直接和TTL电平的UART_RX(或模拟串口的RX)相连,DI直接和TTL电平的UART_TX(或模拟串口的TX)相连,R34为1K。
MAX3485电路图集
  3.3V供电,10Mbps的RS-485/RS-422收发器
MAX3485
图4.驱动器VOD和VOC
MAX3485
图5.具有不同共模电压的驱动器VOD
MAX3485
图6.接收器VOH和VOL
MAX3485
图7.驱动器差分输出延迟和转换时间
MAX3485
图8.驱动程序传播时间
MAX3485
图9.驱动器启用和禁用时间(tPZH,tPSH,tPHZ)
MAX3485
图10.驱动器启用和禁用时间(tPZL,tPSL,tPLZ)
MAX3485
图11.接收器传播延迟
MAX3485
图12.接收器启用和禁用时间
MAX3485封装尺寸图
MAX3485
MAX3485
