怎么用万用表检测电池剩余电量_如何给万用表换电池
电子常识
2585人已加入
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。
电池
万用表
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,)再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。
数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。
如何给万用表换电池
万用表换电池的方法:用螺丝刀拆开后盖,是由螺丝钉固定的,把商标撕掉,后面就有一个螺丝钉,拧下来后,就能把后盖给扣开。然后把电池横着塞进去即可,电池凸出来的一端接触片,凹进去的一段接弹簧。方法步骤如下:
一,找到并拆开后盖固定螺丝。图中红色圈圈所示:
电池
二,用螺丝刀或者指甲搬开后盖。
电池
三,拆下电池,
电池
四、装回新的万用表电池即可。
电池
五、盖回后盖,并锁好螺丝即完成所有工作。
电池
怎么用万用表检测电池剩余电量
家里的干电池或者充电电池,用了一段时间或者闲置了一段时间,往往不好判断剩余电量有多少。根据个人经验,可以用数字万用表方便的检测电池电量。
电池
工具/原料
家用数字万用表
方法/步骤
家用数字万用表可以方便的检测电压、电流、电阻、二极管等等,有些万用表还可以直接检测电池电量,非常方便。今天用的是一个不具有直接电池检测功能的万用表,我们用电压检测档来检测电池电量。
为检测电池电压,把万用表的红色检测笔连接到VΩvA档,其中的V表示的就是电压检测;黑色笔接入COM档。
再来看看电池。一般的五号干电池标称电压1.5V,充电电池标称电压1.2V。
所以万用表转到电压检测档位,可以直接转到2000mV,也就是最大检测2V。
电池
接着万用表检测笔指针端接触电池,记住红笔接正极也就是突出的一端,黑笔接负极也就是平的一端。
可以看到电池电压是1531mv,也就是1.53V,电量还是很充足的。一般1V以下可能就无法带动电动玩具、闹钟、遥控器之类的了。
电池
再来测测充电电池的电压。充电电池标称是1.2V,测出来是1.26V,电量也还充足。
电池
还有一种万用表可以直接测电池,可以直接把万用表的测量档位置为电池档,也还是红笔接电池正极,黑笔接电池负极。具体可以参考所附图片。
电池
评论(0)
发评论
乐在其中110 2022-04-18
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
