列车上“黑匣子”中的主要传感器
MEMS/传感技术
1262人已加入
列车事件记录仪即列车上的“黑匣子”,主要用于记录列车行驶过程中的突发事件或异常现象,确保列车行驶过程安全,同时也用于列车发生事故后的原因调查中。列车事件记录仪会记录下状况发生时从安装在列车上的各种传感器收集到的相关数据,便于事后对列车事故原因的调查和研究。在这些传感器中,压力传感器主要起到对列车的气动制动系统的监控和测量的作用。
在列车的气动制动系统中,当制动管路加压状态时,列车制动系统处于非激活状态。当列车需要进行制动时,制动管路就会减压使得制动扭矩结合产生制动力。由于每节车厢的制动管路是相互连接的,若当中一处出现漏气就会影响整车的的制动。为了减小出现此类事故的可能性,设计者使用两组压力传感器分别对制动缸的压力(120pis,约8个标准大气压)和空气接头的压力(160pis,约11个标准大气压)分别进行测量,而并不是将传感器连接成环形结构。通过此种方式可以清楚记录下发生状况的位置,便于事后故障分析和修复。
霍尼韦尔MLH系列压力传感器采用了最新的的专用集成电路以及经济可靠的金属隔离膜设计。同时该产品在工作的温度范围内进行了温度补偿,并作了校准和放大工作,使得MLH具有较高的准确性和稳定性。最后MLH系列压力传感器坚固可高、大范围量程、多压力接口以及IP65的防护特性也使其成为该应用的最佳选择。
